Vasss
Vasss
13.03.2009 в 10:03:26
Александр Ро написал : а у соседей погорело все, кроме старенького холодильника
Мой приятель отсудил все убытки, даже на Адлер осталось... :)
azus6
azus6
Балашиха
13.03.2009 в 10:26:33
самый простой вариант---это ДПН 260+вводное УЗО Но вот незадача---холодильник через это включать нельзя. Т.к в случае ложного срабатывания УЗО (что бывает нередко) --продукты испортятся.
Александр Ро
Александр Ро
13.03.2009 в 10:57:49
Тук-Тук написал : Я вот не пойму, зачем контактор. Первое случайное КЗ - ему конец, вас всё отключается и ждёт починки. А вот
ppkvin написал : Все релейные схемы используют малогабаритные реле с миниатюрными контактами, которые при КЗ 50-100 А просто свариваются. Могу выложить фото, но конкуренты обидятся.
Ну дак я и собирался изначально контактор брать. ABB ESB63 или что-то подобное... Тоже сварятся?
LAV
LAV
Подольск
13.03.2009 в 12:45:38
Нормальный контактор, у которого контакты не сгорят (категории AC-3 для двигателя) ему нужно отдельное (глубокое) место и будет в цену мотор-редуктора.
Тук-Тук
Тук-Тук
13.03.2009 в 13:11:57
Александр Ро написал : Почему?
При КЗ сгорят контакты у контактора и автомат тут не спасёт, просто не успеет. Или брать здоровый промышленный, как пишет LAV. Он току будет много брать, что тоже не есть гуд, плюс всё равно надёжность под вопросом. На КЗ они так и так не рассчитаны.
Александр Ро написал : ABB ESB63 или что-то подобное... Тоже сварятся?
Этот вообще игрушечный с точки зрения устойчивости к КЗ. Сгорит без вариантов.
Илья987
Илья987
13.03.2009 в 13:42:40
to ppkvin: Согласен, "Сетевой фильтр" не самое удачное название. Я понимаю, что ЗАС - аварийная защита от скачков (каких? по длительности и по величине?) напряжения в сети. От обрыва нуля ЗАС защитить может? Если да, то почему в ситуации, когда один из актуальных вопросов это отгорание нуля, ЗАС не используют широко? (как мне кажется).
Фото начинки это хорошо, но хотелось бы схему или схему подключения и алгоритм работы в "классических" аварийных ситуациях. Тогда вопросов "что разрывается" будет значительно меньше ;)
Тук-Тук
Тук-Тук
13.03.2009 в 13:52:53
Кстати, кто что думает на счёт цепочек из двух конденсаторов с заземлением от середины, по типу как на входах ИБП. В связке с УЗО как они в роли защиты от отгорания нуля? Вопрос для знающих электрику, пожалуйста интересно ваше мнение.
LAV
LAV
Подольск
13.03.2009 в 14:04:30
Тук-Тук написал : Кстати, кто что думает на счёт цепочек из двух конденсаторов с заземлением от середины, по типу как на входах ИБП. В связке с УЗО как они в роли защиты от отгорания нуля?
Вопрос не понятен. Сопротивление конденсатора (емкостное) постоянно на 50 Гц и от напряжения не зависит.
Smily
Smily
13.03.2009 в 14:07:12
Илья987 написал : Если да, то почему в ситуации, когда один из актуальных вопросов это отгорание нуля, ЗАС не используют широко?
Возможно потому, что "отгорание нуля" это нештатная ситуация, которая происходит не в каждом доме, и реже чем раз в день.
Тук-Тук
Тук-Тук
13.03.2009 в 14:29:51
LAV написал : Вопрос не понятен. Сопротивление конденсатора (емкостное) постоянно на 50 Гц и от напряжения не зависит.
А если просто конденсатор между нейтралью и землей? После УЗО. Как вам так?
LAV
LAV
Подольск
13.03.2009 в 15:54:16
Тук-Тук написал : А если просто конденсатор между нейтралью и землей? После УЗО. Как вам так?
Что это даёт? Если:
LAV написал : Сопротивление конденсатора (емкостное) постоянно на 50 Гц и от напряжения не зависит.
