Александр Ро
Александр Ро
13.03.2009 в 16:46:27
Тогда уж варистор между фазой и нулем. И пусть входной автомат обесточивает....
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.03.2009 в 16:59:24
Да, именно варистор. Но автомату доверить обесточивание никак нельзя. Посудите сами: напряжение, скажем 300В, ток через варистор при этом, скажем, 20А. 6кВт тепла на крохотном варисторе. Превратится в уголь через секкунды. А автомат и не заметит. Так что - варистор (ДПН) с фазы на РЕ после УЗО. И бегать включать :)
LAV
LAV
Подольск
13.03.2009 в 17:19:24
Никак не пойму, зачем изобретать велосипед:clapping Цена защиты как минимум на порядок дешевле защищаемого оборудования, а самоделки хороши как отдельные элементы - если не представляют опасности БЕЗОПАСНОСТИ:) .
azus6
azus6
Балашиха
13.03.2009 в 17:36:33
И еще,по поводу защиты. Защищать нужно далеко не все оборудование. На электроплиты и электроотопление (а это 90% всей мощности) защита не нужна.
А мощность всей остальной домашней электроники--просто ничтожна. Поэтому никаких проблем с защитой не вижу.
Тук-Тук
Тук-Тук
13.03.2009 в 17:36:58
Kamikaze написал : Kamikaze
Можно вас попросить обратить внимание на мой вопросик? Повторю его суть. Берём конденсатор из входного фильтра компьютерного БП, один из тех, через которые ноль и фаза садятся на землю. И этот конденсатор подключаем между нулём и землёй в квартире после УЗО. Защитит такая схема от последствий отгорания нуля в стояке?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.03.2009 в 17:37:33
2LAV Золотые слова.
LAV
LAV
Подольск
13.03.2009 в 17:53:43
azus6 написал : На электроплиты и электроотопление (а это 90% всей мощности) защита не нужна.
Вы посмотрите цену электроплиты и сколько там электроники, да и обогреватели с ДУ пошли.
azus6
azus6
Балашиха
13.03.2009 в 18:08:39
Ну конечно.
Только вот я не понимаю,чем обусловлена такая высокая цена конвекторов 3500 -5000 рублей.
Когда можно поставить ПЭТ-2а и бесплатно.
LAV
LAV
Подольск
13.03.2009 в 18:13:22
"На вкус и цвет товарища нет" :)
Arr
Arr
13.03.2009 в 18:32:38
Тук-Тук написал : конденсатор подключаем между нулём и землёй в квартире после УЗО. Защитит такая схема от последствий отгорания нуля в стояке?
Эта конструкция будет работать ОЧЕНЬ странно и в конечном счёте никакой защиты не обеспечит. Объяснения множество раз приведены на форуме и в хелпе, и в огромной теме "защита при отгорании нейтрали" http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=37144 Конденсаторы здесь вообще не при чём, нарисуйте схему с резистором, скажем, 1 кОм, и рассмотрите пути протекания токов при аварии. В качестве исходной возьмите схему http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=42461&d=1212166256 И ещё аналогичная тема: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=51020
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.03.2009 в 18:36:50
Тук-Тук написал : Берём конденсатор из входного фильтра компьютерного БП, один из тех, через которые ноль и фаза садятся на землю. И этот конденсатор подключаем между нулём и землёй в квартире после УЗО. Защитит такая схема от последствий отгорания нуля в стояке?
Никоим образом.
