A-Nippel
A-Nippel
18.04.2006 в 21:48:37
Пару недель назад делали. Вот было: http://badromik.narod.ru/flat/today/00.jpg http://badromik.narod.ru/flat/today/01.jpg
Вот стало: http://badromik.narod.ru/flat/today/02.jpg http://badromik.narod.ru/flat/today/03.jpg
Взяли 3000 руб (сначала просили 4500 руб). На мой взгляд один фиг дорого за пару часов работы, но по крайней мере не ставили палки в колёса и почти всё сделали как хотелось. Съездили с сантехниками на рынок нарезали труб, накупили других материалов, они всё отрезали и заново собрали.
romku
romku
19.04.2006 в 09:23:57
2A-Nippel А где байпас? Как будете воздух из ПС выпускать если сам не выйдет?
magn
magn
Тольятти
19.04.2006 в 09:53:19
То Гвоздь, у меня примерно также, только трубы не заложены кафелем. Мне тоже так предлагали сделать, стену штробить не хотелось. Если так как на фото делать, то у нас примерно на 3000 руб и вышло бы. Хорошо что меня трубы идущие к ПС не смущают.:)
A-Nippel
A-Nippel
19.04.2006 в 13:03:57
romku написал : А где байпас?
Как где? Вон прямо на линии стояка той же 32-й трубой. Друг так захотел, он видел у людей в таком варианте всё без проблем работает. В принципе я с ним согласен, но сам предлагал хотя бы заузить байпас до 25 мм.
romku написал : Как будете воздух из ПС выпускать если сам не выйдет?
Там до полотенцесушителя будет пара труб 25 мм длиной сантиметров 20; вода поступает снизу. Если у полотенцесушителя не будет уклона дальней стороной вверх, воздух будет без проблем выходить.
romku
romku
19.04.2006 в 13:58:17
2A-Nippel Да, что то я не то написал, я имел ввиду где кран на байпасе или заужение? Может конечно воздух и сам выйдет, если циркуляция хорошая. У меня вот в новостройке чуть ли не ежедневно переключают подачу туда сюда то сверху то снизу, приходится чтобы запустить ПС орудовать краном на байпасе (хоть они на стояке и запрещены).
A-Nippel
A-Nippel
19.04.2006 в 23:19:09
romku написал : Да, что то я не то написал, я имел ввиду где кран на байпасе или заужение?
Ну вот не захотелось человеку ставить заужение, почему-то ему казалось, что этим он заметно снизит производительность стояка, при том, что живёт на 8-м этаже из 9-ти (я его и на заужающие байпасы Ду15 на отоплении не сразу убедил). Но проблем действительно быть не должно, поскольку очень короткие соединения.
romku написал : Может конечно воздух и сам выйдет, если циркуляция хорошая. У меня вот в новостройке чуть ли не ежедневно переключают подачу туда сюда то сверху то снизу, приходится чтобы запустить ПС орудовать краном на байпасе (хоть они на стояке и запрещены).
Меняют направление? Бывает же... В нашем варианте поднимается стояк Ду32, а сверху возвращается труба для циркуляции Ду15, через неё обратно воду нормально не подать. Решение в общем-то логичное с точки зрения экономии, иначе пришлось бы и вниз Ду32 тащить.
romku
romku
20.04.2006 в 09:55:41
2A-Nippel у меня всего одна труба на ГВС и одна на ХВС. Просто я когда закрываю кран на байпасе, чтобы запустить ПС, то с одной стороны ПС труба остывает, то с другой. Так я понял что подача то с одной стороны то с другой. А как это делают и для чего не пойму. У нас в доме чудес хватает. Например в холодную воду был подмес из отопления. Никто не верил. Говорят НУ НЕ МОЖЕТ ТАКОГО БЫТЬ. Я умом то понимаю что вроде две системы должны быть развязаны, но своим глазам и носу тоже верю. Воняла вода страшно просто.
20.04.2006 в 10:03:47
A-Nippel написал : В принципе я с ним согласен, но сам предлагал хотя бы заузить байпас до 25 мм.
Можно было предложить не заужать байпасс, а сместить его с линии стояка и сделать перпендикулярно подводящим к ПС трубам.
05.05.2006 в 12:00:28
Ну вот, наконец-то пишу: УРА! свершилось! Старый ПС отрезали, отводы к новому приварили. И делов-то было на два часа.
Краткий отчет: Затраты: воду отключали через главного в эксплуатирующей организации за 275 рэ
За работу отдали 1500рэ мы+ 1500рэ наш ЧП (который делал нам ремонт). А вот нервов ушло много..................:0( Сантехники пришли вовремя, сварщик тоже. Затраченное время на бадания с ЧП и эксплуатирующей организацией - ну где-то месяц. Все работает, ничего не течет (тьфу-тьфу).
Вот такие пироги. Так что тему можно закрывать, если угодно, после ваших комментариев. Всем спасибо за внимание, понимание, советы и поддержку.
Vic
Vic
05.05.2006 в 19:53:54
ну и я сегодня поставил полотенцесушитель (на те же вводы вместо треснувшего латунного). Спустился в подвал, там магазин и есть доступ к стояку, благо знаю где он. Дом - 5-и этажка, я на втором этаже. Перекрыл воду, в квартире слил стояк, скинул старый, поставил новый. Спустился ещё раз, купил водички попить, включил стояк. Начал в районе 15-00, закончил около 16-00. Без надрыва, но и без перекуров (да я и не курю). Ессно сначала всё было закуплено и подготовлено. Ну и инструмент весь в наличии.
И что же получается, я заработал за час 100 баксов или даже евро?, т.е. это будет 800 в день или 19200 в месяц (это если 24 рабочих дня)??? Бред, нет таких зарплат, даже в Европе
Прошлый ставили сантехники, но в то время у нас трубы в доме меняли. Самое интересное, что кроме сварки у них почти ничего нет: я их снабдил болгаркой (они всё пытались резать сваркой), работали они моими газовыми ключами (хорошими, не китай, покупал в Германии), ессно пока в моей квартире работали. Правда было это лет 6 назад, может у них что-то и изменилось, но проверять нет желания.
aleyush
aleyush
05.07.2006 в 23:59:05
A-Nippel написал : Пару недель назад делали. Вот было: http://badromik.narod.ru/flat/today/00.jpg http://badromik.narod.ru/flat/today/01.jpg
И как, нормально работает?
Мне как раз тоже хочется новый полотенцесушитель поставить, схема подключения старого (по фото) и его внешний вид до боли знакомы.
Логика и здравый смысл что-то хором говорят, что если на байпасе нет ни заужения, ни крана, то и течь через полотенцесушитель вода будет крайне неохотно.
Ставить кран на байпасе (читай на стояке) вроде как запрещено. Заужать... а насколько и чем это чревато?
