vena52
vena52
24.10.2017 в 22:20:39
Сегодня зашел на сайт своей УК и посмотрел прайс на их услуги.Если я правильно понимаю,то мне надо на центральной трубе диам. 40 мм пп убрать угловой пп и поставить тройники,затем в разрыв вниз пустить трубу,а на другие конца тройников припаять муфту переходную ,затем поставить краны отсечки (типа бабочки),а дальше американку дюймовую на полотенцесушитель? Цена по работе стояла следующая: пайка тройников 32-40мм 500р за 1 шт.х2=1000 руб. пайка муфты 32-40мм 400р. за 1 шт х 2 = 800 руб. монтаж пп труб 1м.п. 580 руб. демонтаж труб 1 м.п. 300 руб. отключение 1 стояка ГВС до 3 часов 800 руб. Про байпас ничего не написано,но думаю это относится к монтажу пп труб. Договор 200 руб.,если после осмотра сразу подписываете,если просто осмотреть 350 руб. Сантехник с этой же компании,но леваком работает, заходил смотрел и сумму назвал только за работу 7000 рублей. Трубы не зашиты,все доступно,так как ремонт еще не делал.
bc----
bc----
24.10.2017 в 22:26:14
ser000, ага, писали заявку. В ответ: ваши изменения являются перепланировкой, их необходимо сначала согласовать.
ser000
ser000
24.10.2017 в 22:43:25
vena52 написал: Сегодня зашел на сайт своей УК и посмотрел прайс на их услуги.Если я правильно понимаю,то мне надо на центральной трубе диам. 40 мм пп убрать угловой пп и поставить тройники,затем в разрыв вниз пустить трубу,а на другие конца тройников припаять муфту переходную ,затем поставить краны отсечки (типа бабочки),а дальше американку дюймовую на полотенцесушитель?
Вы сами планируете всё это делать? Или силами УК? Если последнее, то надо было написать заявление, неплохо нарисовать что есть и что хочется и попросить предоставить смету на работу, после этого принять решение о принятие предложенных работ и заключение договора.
А то ведь цены по смете могут оказаться немного другие, чем примерные выборочные позиции.
ser000
ser000
24.10.2017 в 23:06:13
bc---- написал: ага, писали заявку. В ответ: ваши изменения являются перепланировкой, их необходимо сначала согласовать.
Если написали именно так, то неплохо бы с них запросить нормативные документы по которым они это решили и что они хотят для согласования. Если обоснования со стороны УК не будет предоставлено, то надо наставать, что требовани УК незаконны. Формально установка байпаса улучшает состояние общедомового имущества, т.к. можно менять ПС без отключения стояков. Байпас не противоречит своду правил на внутренние водопроводы. К тому же устанавливая байпас в большинстве случаев не приводит к существенному изменению параметров и техническому устройству ПС, а значит по разъяснениям не требует вообще согласования:
Что не требует согласования с Мосжилинспекцией ... замена (без перестановки) инженерного оборудования аналогичным по параметрам и техническому устройству
https://www.mos.ru/mgi/function/pereustroistvo-i-pereplanirovka/pereplanirovka-chto-mozhno-i-chto-nelzia/
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий ... 10.5 В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители, как правило, необходимо подсоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения. Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать «сжим». Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом. ...
