DSP007
DSP007
14.03.2009 в 16:15:20
drozd написал : я инструкцию дал выше к жидкому стеклу, ты ее прочел? допустим прочел. И все равно тряпку мокрую как средство использовать?
ssrr написал : Кислотой уксусной или серной (аккумуляторной, разбавленной). Керамограниту ничего не сделается. Тереть зубной щеткой. Одежду одевать ненужную - от брызг остаются дырки.
Я то механизм действия жидкого стекла знаю, а вот ты прочел инструкцию невнимательно. Потому как применяется в качестве гидроизолятора, но только при затворении смесей на основе цемента. Объяснение- в цементе в качестве примеси в обязательном порядке присутствует кальция оксид/ известь/ (СaO) , которая при затворении водой дает кальция гидрооксид /гашеную известь/ Са[ОН]2
Жидкое сткло суть 30% раствор полисиликата натрия [Na-O-SiO2(n)-SiO2-ONa, где n- число Si групп, от 1 до 1000) в воде . При взаимодействии его с известью за счет обменной реакции происходит образование гидрооксида натрия и аморфного полисиликата кальция, нерастворимого в воде, который выпадает в осадок и тем закупоривает поры и микротрещиины в бетоне.
Тайна сия не велика есть, этот процесс упомянут даже в школьном учебнике Цветкова по химии за 6 класс, другой вопрос что химию в школе обычно "проходят мимо".
А вот попытка смыть силикатное стекло любой кислотой не пройдет заведомо. Любая кислота за счет той же обменной реакции вытеснит из раствора кремневую кислоту (она слабее всех кислот) , которая выпадет в осадок и по мере обезвоживания превратится в белую и пушистую окись кремния, иже силикагель. А силикагель уже нерастворим практически ни в чем ( если конечно не считать расплавов щелочей).
iale
iale
14.03.2009 в 18:18:11
Пятно написал : Ну а все же, есть шанс это гуамно растворить чем нибудь?
iale написал : Тряпка с горячей водой... и тереть..
Так сложно сделать ?
ssrr
ssrr
14.03.2009 в 18:27:09
Если плитка не пористая, пусть на ней что угодно в осадок выпадает - смоется механическим путем. Щеткой нужно тереть.
Пятно
Пятно
20.03.2009 в 10:00:41
ssrr написал :
ssrr написал : А вот попытка смыть силикатное стекло любой кислотой не пройдет заведомо. Любая кислота за счет той же обменной реакции вытеснит из раствора кремневую кислоту (она слабее всех кислот) , которая выпадет в осадок и по мере обезвоживания превратится в белую и пушистую окись кремния, иже силикагель. А силикагель уже нерастворим практически ни в чем ( если конечно не считать расплавов щелочей).
Ну так и есть.Забыл я указать в корневом сообщении, что пытался тереть средством, в основе которого ортофосфорная кислота. Кароче-абразивная губка рулит нереально.Ну и мыльный раствор теплый тож помогает-там где слой жидкого стекла не тронут никакой другой химией.Просто горячая вода и жесткая щетка не дала никаких результатов... Спасибо всем за советы.
