13.03.2009 в 15:59:07
sansan21 написал : Я не химик, но если грубо, жидкое стекло ХИМИЧЕСКИ реагирует со "стеклом", образующимся в керамограните или в глазури плитки при обжиге.
+1 Жидкое стекло реагирует с диоксидом кремния (оконное стекло).
ИМХО в составе керамогранита SiO2 тоже присутствует.
Пятно написал : Мазюкал кой где-попало на плитку напольную.
А с какой целью мазали?
Пятно
Пятно
13.03.2009 в 16:05:46
Типо гидроизоляции хотелось..Поленился найти достоверную инфу-нашел приключения себе на ж...Следующий мой вопрос будет вероятно-как выборочно выломать плиты керамонгранита 50Х50...
drozd
drozd
14.03.2009 в 14:00:48
Пятно написал : Следующий мой вопрос будет вероятно-как выборочно выломать плиты керамонгранита 50Х50
Перфоратором )) начиная из центра плитки.
DSP007
DSP007
14.03.2009 в 14:08:46
Бросьте на ото место на пару дней обычную мокрую тряпку, "жидкое стекло" неплохо растворимо в воде ( и совершенно нерастворимо в любых органичесских растворителях, в чем Вы сами убедились на примере уайт-спирта). В керамограните реагировать ему совершенно не с чем.
drozd
drozd
14.03.2009 в 14:30:33
DSP007 написал : Бросьте на ото место на пару дней обычную мокрую тряпку, "жидкое стекло" неплохо растворимо в воде ( и совершенно нерастворимо в любых органичесских растворителях,
Уписаца. Житкое стекло на то и стекло, чтобы гидроизолировать и от кислот щелочей нейтрализовать материалы.
drozd
drozd
14.03.2009 в 14:31:15
Назначение: жидкое стекло натриевое применяется в строительстве для пропитки бетонов и штукатурок, повышает их долговечность, прочность, огнеупорность, атмосферостойкость, для грунтования бетонных, кирпичных, оштукатуренных деревянных поверхностей, гидроизоляции емкостей и бассейнов, склеивания бумаги, картона, для создания кисло-стойких растворов. Является экологически чистым антисептиком (препятствует образованию плесени, гнили, грибков).
Способ применения * В качестве грунтовки жидкое стекло и цемент смешать в соотношении 1:1. * В качестве добавки до 5% в готовые цементные растворы. * Для приготовления водостойкой штукатурки и огнеупорного раствора добавить жидкое стекло до 10 -15% в цементно-пес чаную смесь. Гидроизоляция жидким стеклом: для гидроизоляции стен, полов, перекрытий, подвальных помещений, ус тройства бассейнов и других гидроизоляционных работ раствор готовится из соотношения: жидкое стекло 1 часть - бетонного раствора 10 частей.
DSP007
DSP007
14.03.2009 в 15:30:24
drozd написал : Уписаца. Житкое стекло на то и стекло, чтобы гидроизолировать и от кислот щелочей нейтрализовать материалы.
Писайся. :D :D :D А потом возьми обычный силикатный канцелярский клей (в Комусе по 3 рубля) и проверь в чем он растворяется, а в чем нет.
drozd
drozd
14.03.2009 в 15:38:44
DSP007 кстати написал здесь больше 2000 сообщений. :swoon
DSP007
DSP007
14.03.2009 в 15:45:43
drozd написал : DSP007 кстати написал здесь больше 2000 сообщений.
А drozd всего тридцать.:confused: Не страшно , и у тебя через пару лет будет 3000:yu
drozd
drozd
14.03.2009 в 15:55:06
я инструкцию дал выше к жидкому стеклу, ты ее прочел? допустим прочел. И все равно тряпку мокрую как средство использовать?
ssrr
ssrr
14.03.2009 в 15:56:59
Кислотой уксусной или серной (аккумуляторной, разбавленной). Керамограниту ничего не сделается. Тереть зубной щеткой. Одежду одевать ненужную - от брызг остаются дырки.
