Пятно
Пятно
13.03.2009 в 09:49:09
Подскажите, а то совсем беда.Мазюкал кой где-попало на плитку напольную.Пробывал смывать-остаються конкретно белые разводы.Пробывал водой,уайт спиритом, очистителем цементной пыли , каким то средством для мытия плитки...
geniy
geniy
Оренбург
13.03.2009 в 10:28:16
я стер абразивной губкой
iale
iale
13.03.2009 в 10:36:50
2Пятно Тряпка с горячей водой... и тереть...Если есть уверенность, что плитка не поцарапается, то размягченный слой ЖС удалять
geniy написал : абразивной губкой
Пятно
Пятно
13.03.2009 в 10:56:47
iale написал : Тряпка с горячей водой... и тереть...Если есть уверенность, что плитка не поцарапается, то размягченный слой ЖС удалять
Понятно, я примерно так и думал.Толко слоя стекла уже как бы нет.Есть поверхность плитки с разводами.Пробывал тереть наждачкой-практичестки безрезультатно...
iale
iale
13.03.2009 в 11:24:01
2Пятно Не исключено, что ЖС успело химически прореагировать с пов-ю плитки :(
Пятно
Пятно
13.03.2009 в 11:28:50
Вот это реальное попадалово тогда...
Skobar
Skobar
Псков
13.03.2009 в 14:13:47
Предполагаю, что жидкое стекло боится кислотного (у нее щелочная реакция) (типа силит-бенг, уксуса, лимонки), но надо пробовать...
Пятно
Пятно
13.03.2009 в 14:21:56
а пробывать придеться...
sansan21
sansan21
13.03.2009 в 14:49:28
2ПятноГде-то читал...не вспомню. Керамогранит стоек ко всем кислотам, кроме плавиковой. Слабые органические кислоты - по барабану. Я не химик, но если грубо, жидкое стекло ХИМИЧЕСКИ реагирует со "стеклом", образующимся в керамограните или в глазури плитки при обжиге. То же самое, что случается с канцелярским (силикатным) клеем, если намазать им оконное стекло. Через полгода они "спекаются" намертво. Другое дело, что реакция идет медленно - может, Вам и повезет.
Пятно
Пятно
13.03.2009 в 14:56:35
Афигеть...Буду срочно пытаться оттереть...
Пятно
Пятно
13.03.2009 в 15:26:09
sansan21 написал :
sansan21 написал : Где-то читал...не вспомню. Керамогранит стоек ко всем кислотам, кроме плавиковой. Слабые органические кислоты - по барабану. Я не химик, но если грубо, жидкое стекло ХИМИЧЕСКИ реагирует со "стеклом", образующимся в керамограните или в глазури плитки при обжиге. То же самое, что случается с канцелярским (силикатным) клеем, если намазать им оконное стекло. Через полгода они "спекаются" намертво. Другое дело, что реакция идет медленно - может, Вам и повезет.
Ну а все же, есть шанс это гуамно растворить чем нибудь?
