Матрёшка
Матрёшка
13.03.2009 в 11:35:07
Инсталляция Geberit.
Подвесной унитаз.
По инструкции фановая труба инсталляции (меньше по диаметру фановых труб стояков) должна стоять на инсталляции вертикально вниз, но у меня по монтажу получилось 45 градусов, иначе никак.
При смыве, часть воды (примерно 15-20%) не успевает пройти и своим давлением расширяет уплотнительную резинку (скорее всего на унитазе) и выливается на пол.
Да, и ещё. Между плоскостью инсталляции и унитазом у меня три листа гипсокартона и толстый (9 мм) слой плитки. Из-за этого фановая труба между унитазом и инсталляцией получилась короче максимальной длины, которую можно использовать. Например, верхнюю белую трубку инсталляции (подачи воды от бачка в объем унитаза) пришлось подрезать примерно на 7 см, а фановая труба между унитазом и инсталляцией оказалась короче, и входит дальше уплотнительной резинки всего на инсталляции всего на 3-5 см (я одеваю обе трубки на унитаз /белая намертвосидит там/ и потом вставляю в инсталляцию).
Что делать с течью?
kvost
kvost
13.03.2009 в 14:01:21
Матрёшка написал : По инструкции фановая труба инсталляции (меньше по диаметру фановых труб стояков) должна стоять на инсталляции вертикально вниз, но у меня по монтажу получилось 45 градусов, иначе никак.
Не имеет значения.
Матрёшка написал : Что делать с течью?
Помните поговорку - "семь раз отмерь - один отрежь" ? :) Купите новую фановую трубу. Заодно и трубу выпуска бачка замените, если и ее коротко отрезали (они комплектом продаются).
in my humble opinion
Матрёшка
Матрёшка
13.03.2009 в 18:40:49
Если Вы меня не понимаете, то я скажу иначе. Трубу фановую никто не резал. Она изначально короче.
А зачем менять вторую трубу?
fontanero
fontanero
13.03.2009 в 18:47:43
Матрёшка написал : А зачем менять вторую трубу?
Kvost написал : Заодно и трубу выпуска бачка замените, если и ее коротко отрезали (они комплектом продаются).
А если труба изначально короче,то вы её надставьте.
Матрёшка
Матрёшка
14.03.2009 в 02:34:33
А чем и как? Я ж не в теме.
fontanero
fontanero
14.03.2009 в 14:45:48
Вина ,за такую работу унитаза,лежит на монтажнике.Ему и исправлять.Как он от вас ушёл,видя такое безобразие,непонятно.Ловите его,хватайте за хобот,или другие выступающие части и волоком в сортир.(Вспоминается президентская эскапада,о тех, кого следует "мочить в сортире",ваш случай.):)
Матрёшка
Матрёшка
15.03.2009 в 20:50:09
Дак это... Я сама делала -)
