musaev67 написал:
Для разрезания листов ГВЛ 12,5мм с одного прохода хватит мощности циркулярной пилы Бош 1200w c кругом 165мм? Какое колличество зубов оптимально для такой процедуры?
musaev67,
4 зуба
Есть специальные диски- по фиброцементу и гвл.
Я пилил дисками и по дереву
У меня Festool tsc 55, это аккумуляторная погружная
Ещё вопрос. Если предпочитаете резать профиль циркуляркой, какие диски используете для резки профиля? В описаниях к дискам вижу предписания резать металл на 2000 оборотах. У моей циркулярки 5200.
Видимо нужна циркулярки с оборотами пониже или регулировкой оборотов?
musaev67 написал:
Мы режем либо болгаркой (и то, только те помещения в которых не будет высокой влажности), либо ножницами.
Как-то нет необходимости резать большие объёмы на скорость.
musaev67 написал:
Вам уже всё понятно. Если производитель говорит что скорость резки металла 2000, а у вас в два с лишним раза больше!
Вы ведь не хотите чтобы диск под нагрузкой разлетелся шрапнелью в разные стороны?
musaev67 написал:
musaev67 написал:
ИгорьPurnesh, От болгарки профиль ржавеет со временем при влажности?
musaev67 написал:
musaev67,
4 зуба
dmitrovski, Ваша пила же имеет регулировку оборотов от 2000 и выше... Вам и профиль можно резать
