17.10.2024 в 21:26:52
Иркут написал: Действительно это так или это бред и не нужно её замачивать в воде?
Наши маляры замачивают как в воде, так и в разбавленной грунтовке. Так проще работать - меньше впитывает влагу из унифлота или фугена и раствор не пересыхает.
Мой опыт к Вашим услугам!
17.10.2024 в 21:50:16
ma-masha написал:
К сожалению, Ютуб не открывается... ((( Есть хотя-бы название ролика? В Русскойтьюбе поискать...
28.11.2024 в 12:39:05
Затариваюсь гипсокартоном у ww.гипсокартон.kiev.ua удобно и дешево.
08.12.2024 в 04:35:23
Здравствуйте!
можете пожалуйста подсказать?
у меня гипсокартонный потолок, в нем углубления для потолочного карниза, потолок уже покрашен (белым), можно как-то уменьшить углубления на 3 см чтобы не было видно что его нарастили? (нарастить участок отмеченный красным). Какой-нибудь вариант попроще в работе а не подешевле.
08.12.2024 в 05:48:31
VenVen написал 08.12.2024 в 04:35
Полоски ГКЛ. Покраска всего потолка.
Звукоизоляция
09.12.2024 в 10:21:24
АлександрААА, а что за полоски? (типа ленты Курт Кнауф?)
Можете пожалуйста поэтапно подсказать как делать?
Этап 1 - каркас;
1) прикручиваем бруски (20х20х1600мм) к гипсокартонному потолку
2) прикручиваем к брускам гипсокартон с двух сторон
у гипсы которую я добавляют нужно стачивать примыкающий торец или пусть будет прямой срез 90 градусов?
Этап 2 - плоский стык гипсократона; 1) грунтовка (любая акриловая?) 2) шпатлюем KNAUF Унифлот "под 0" (чтобы только внутри стыка шпаклевка осталась) ждем пока высохнет. 3) ленту Курт Кнауф замачиваем в воде на 5 мин 4) мажем гипсу ПВА и наклеиваем ранее замоченную ленту
Этап 3 - угол; 1) грунтовка (акриловая?) 2) шпатлевку KNAUF Унифлот (равномерно тонким слоем вдоль всего угла) 3) вдавливаем уголок (заранее рассчитать чтоб уголок на 1мм ниже был чем мой нынешний потолок? уголок - любой металлический?) 4) шпаклевка (лучше выбрать шпатель 25 см?) 5) шкурим бруском 6) грунтовка (таже акриловая? старый потолок зачищать не нужно просто прогрунтовать?) 7) покраска (весь потолок)
p.s приходилось штукатурить, делать короба из гипсокартона, плитку, а вот шпаклевать и красить первый раз буду...
09.12.2024 в 10:57:28
Без брусков. ГКЛ 3 слоя + Саморез + ПВА.
Звукоизоляция
09.12.2024 в 11:22:55
АлександрААА,
точно! я забыл что есть 9.5 мм, спасибо!
вначале думал без брусков сделать гипсой 12.5 но много получилось (а 2 слоя мало) и я отбросил этот вариант...
а делать гипсу с двух сторон? (тогда саморез получается в торец будет вкручиваться) или лучше сделать с одной и попытаться зашкурить 3 торца гипсы в одну плоскость?
но в принципе там получается уголок+лента перекрывают эти три торца
может тогда достаточно гипсы с одной стороны?
09.12.2024 в 12:12:36
VenVen написал 09.12.2024 в 11:22
Да. Снять фаску. ПВА + Саморезы. Полоска стеклохолста. Уголок не монтировать.
Звукоизоляция
09.12.2024 в 21:28:44
АлександрААА, Спасибо! а ели возможно можете пожалуйста объяснить чем стеклохолст лучше ленты Курт Кнауф и почему не нужно уголок?
