АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
13.09.2024 в 05:14:33
Иркут написал: при помощи ленты курт
Если стены под покраску.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
13.09.2024 в 05:16:43
jekasus написал: зачем ее клееть к профилю
Для увеличения звукоизоляции.
Звукоизоляция
13.09.2024 в 12:16:09
jekasus написал:
BV написал:
запланированную щель. Например - заложить временно шнур миллиметра 4-5, забить остаток щели Унифлотом или Фугеном, а после застывания раствора шнур убрать.
На ПН клеим серую ленту с выпуском. Если мало - на выпуск ещё слой. Монтируем листы. Щели фугеном. Лишнюю ленту отрезаем.
BV, И с лентой,и без нее будет трещина, чота я не понял зачем ее клееть к профилю..
jekasus, эластичный стык между профилем и кап стеной, между перегородкой и перекрытием. Край листа прижимается к ленте в один или два слоя. Клеится с выпуском - так проще. В принципе можно и без герметика обойтись. Если вверху... то возможно этот стык скроется подшивным гкл потолком.
Иркут
Иркут
Иркутск
15.09.2024 в 19:20:20
Здравствуйте, спасибо за советы по заделки стыков и примыканий, заделал стык между перегородкой и потолком. Предстоит заделать стыки, между листами гкл, фугеном с лентой курт, посмотрел ролики на эту тему, советуют предварительно замачивать в ведре с водой ленту курт, якобы с лентой после этого проще работать. Действительно это так или это бред и не нужно её замачивать в воде?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.09.2024 в 21:36:09
Иркут, это бред , не нужно замачивать. Надо видео специалистов смотреть, а не пойми кого. Посмотри "Школа маляров", Сергея Гапченко, бывший продукт -менеджр по сухим смесям КНАУФ
Сибиряк
Сибиряк
15.09.2024 в 23:55:32
с мокрой лентой проще работать
Иркут
Иркут
Иркутск
16.09.2024 в 13:22:28
dmitrovski, понял спасибо, гляну школу маляров.
Резон
Резон
Киров
16.09.2024 в 20:32:32
Иркут написал: Действительно это так или это бред и не нужно её замачивать в воде?
Действительно так, если это не лента от Кнауф...
ma-masha
ma-masha
18.09.2024 в 19:17:35
Мужики, посмотрИте видео, это грех, конечно, но я давно так не смеялась. https://www.youtube.com/watch?v=3xXA4kgN-Yg&ab_channel=%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA Поставьте лайк за старание тетке)))
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.10.2024 в 21:22:11
Иркут написал: как вы обычно заделываете, примыкание гкл перегородки и капитальной стены, тоже при помощи ленты курт?
Да, или другого производителя. Перфорированная бумажная лента для углов. Вне зависимости от финишного материала! Даже если планируются обои ( тем более которые прорезаются и стыкуются в углу!), лента поможет от микроподвижек оснований.
Мой опыт к Вашим услугам!
