Иркут
Иркут
Иркутск
10.09.2024 в 07:26:13
Здравствуйте, планирую заделывать стыки между листами гкл, купил фуген и ленту курт, технология в общем виде, описана на сайте кнауф, но ничего не сказано про внутренние углы. У меня есть внутренние углы, как между гкл перегородками, так и внутренние углы, где гкл перегородки, примыкают к оштукатуренным стенам. Эти углы заделываются также как обычные стыки, только одна половинка ленты клеится на одну стену, вторая на вторую стену? Если это так, то обязательно нужен угловой шпатель, для внутренних углов или подойдёт обычный шпатель?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
10.09.2024 в 08:27:29
Иркут написал: стыки
Кнауф. Если не требуется повышенная звукоизоляция.
Звукоизоляция
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.09.2024 в 20:12:18
Иркут написал: Эти углы заделываются также как обычные стыки, только одна половинка ленты клеится на одну стену, вторая на вторую стену?
Верно.
Иркут написал: обязательно нужен угловой шпатель, для внутренних углов или подойдёт обычный шпатель?
Как начинающему, лучше выполнить с обычным шпателем.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.09.2024 в 20:14:22
АлександрААА написал:
АлександрААА, Первый чертёж с лентой Тренфикс, которая в этом вопросе вообще ни к чёрту! :cool:
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
11.09.2024 в 04:55:52
ИгорьPurnesh написал: которая в этом вопросе вообще ни к чёрту
Обратиться в Кнауф.
Звукоизоляция
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.09.2024 в 11:36:19
Обратиться в Кнауф.
АлександрААА, Мне? У меня в напарниках преподаватель Кнауф! :D
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
11.09.2024 в 13:10:39
ИгорьPurnesh написал: Первый чертёж
Из альбома Кнауф.
Звукоизоляция
Иркут
Иркут
Иркутск
11.09.2024 в 19:25:10
ИгорьPurnesh, спасибо за ответ, подскажите как вы обычно заделываете, примыкание гкл перегородки и капитальной стены, тоже при помощи ленты курт? Просто судя по чертежу кнауф, она не нужна в данном случае.
11.09.2024 в 20:50:30
запланированную щель. Например - заложить временно шнур миллиметра 4-5, забить остаток щели Унифлотом или Фугеном, а после застывания раствора шнур убрать.
На ПН клеим серую ленту с выпуском. Если мало - на выпуск ещё слой. Монтируем листы. Щели фугеном. Лишнюю ленту отрезаем.
jekasus
jekasus
Добрич
12.09.2024 в 20:27:09
BV написал:
BV, И с лентой,и без нее будет трещина, чота я не понял зачем ее клееть к профилю..
Баш майсторът
Сибиряк
Сибиряк
12.09.2024 в 23:53:45
jekasus, это к ии ААА :)
