07.08.2009 в 16:15:33
Чем лучше закрыть щель между трубой отопления отходящей к батареи и ГКЛ? Думаю зашпаклевать акриловым герметиком, потом покрасить. Но есть опасения что вокруг трубы потрескается краска, ведь труба не жестко закреплена, плюс труба горячяя.
07.08.2009 в 18:28:13
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Двухуровневый потолок. Вогнутая волна из гипсокартона. Радиус 40 см. Согнуть не получилось, надрезал с тыльной стороны и поломал полоску. Теперь надо шпаклевать. Как сгладить углы и получить ровную дугу? Шпателем водить поперек линий излома, или вдоль, или чередовать? Или основная работа в таких случаях делается наждачкой? :p
На схеме вид с торца.
07.08.2009 в 19:50:08
Sibiryak_07 написал : Вогнутая волна из гипсокартона.
Еслибы по краям этой волны были бы вырезанные торцы ГКЛ, то ими можно былобы воспользоваться как напрявляющими при шпаклевке. Так что или сделать как то криволинейные маяки, либо шпаклевать и шкурить на глаз.
07.08.2009 в 22:59:38
solder написал : Думаю зашпаклевать акриловым герметиком, потом покрасить.
Все верно, так и делайте. Есть опасения, берите термостойкий акрил
07.08.2009 в 23:01:58
Sibiryak_07 написал : Как сгладить углы и получить ровную дугу?
Пластиковый арочный армирующий перфорированный уголок Вам в помощь :)
16.08.2009 в 19:29:27
всем привет!пробовал сегодня шкурить 180, не понравилось, очень много царапает, буду 400 шкурить думаю! сегодня все дошпаклевал, стены очень ровные! теперь стоит очень громадный вопрос! форум весь изучил. дом очень трясется, когда проезжает поезд, но везде клеил ленту для стыков. 1-красить (выйдет дешевле) 2-клеить обои под покраску (какие?на сколько больше уйдет краски?) 3-клеить обои (какие)
17.08.2009 в 23:35:21
egoiste85 написал : клеить обои (какие)
Клейте флизелиновые готовые обои ...дороже, красимше, надежней по трещиноустойчивости
17.08.2009 в 23:40:32
egoiste85 написал : !пробовал сегодня шкурить 180, не понравилось, очень много царапает, буду 400 шкурить думаю!
Если всё же обои клеить то нет надобности в слишком мелкой шкурке.
28.08.2009 в 01:13:34
Посоветуйте по стенке из ГКЛ. Делаю первый раз. Делаю санузел (см.рисунок). Стена между туалетом и ванной из пазогребня выделена ни рисунке серым. Планируемая стена из ГКЛ выделена синим. Чёрные линии - несущая стена.
Хочу делать стену из двойных листов влагостойкого гкл на 70 или 100 профиле. В середине шумоизоляционная вата. Вопросы такие.
Какую ширину стунки (и профиля) посоветуете? Какие в этом случае будут нужны будут ПН и ПС? Главное - как и чем крепить профиля к пазогребню (на рисунке обведено красным)? Как грамотно сделать излом стены как указано на рисунке?
Заранее очень благодарен!
28.08.2009 в 01:53:22
Slavier написал : Какую ширину стунки (и профиля) посоветуете?
Slavier написал : Какие в этом случае будут нужны будут ПН и ПС?
...чем толще (шире), тем жестче , но пойдет и 50й профиль
Slavier написал : Главное - как и чем крепить профиля к пазогребню (на рисунке обведено красным)?
..немного не так. Крепить надо пазогребень закладными, которые будут присамореживаться в уже установленную ГКЛ перегородку. В месте примыкания пазогребня и ГКЛ нужно в каркасс заложить дополнительный профиль в который в последствии будут саморезиться закладные от пазогребня.
Slavier написал : Как грамотно сделать излом стены как указано на рисунке?
независимо от формы перегородки, рисуете ее на полу ( ПН вид сверху), а потом отвесом перебиваете опорные точки с пола на потолок ..в последствии получится идеально вертикальная перегородка какой-либо формы
28.08.2009 в 02:18:31
Мысль, безусловно хорошая, только я нифига не понял :) Извиняюсь, пока новичёк в этом деле. У Вас есть схемка или картинка такого метода крепления?
28.08.2009 в 02:20:34
Нарисовать и перенести без пробелм. Есть лазерный уровень, который рисует вертикаль и горизонталь. Проблема в том, как правильно изогнуть профиль и как вставить вертикальные стойки?
28.08.2009 в 03:18:11
Slavier написал : я нифига не понял Извиняюсь, пока новичёк в этом деле.
Вам надо скачать и изучить в общих чертах:
Конструкции из ПГП
Slavier написал : Есть лазерный уровень, который рисует вертикаль и горизонталь.
..не всякий лазерный построитель плоскостей может вертикально перебить точку, а не линию ...Вам нужны точки
28.08.2009 в 08:36:21
Палецкий написал : ..не всякий лазерный построитель плоскостей может вертикально перебить точку, а не линию ...Вам нужны точки
Пересечение двух непараллельных прямых на плоскости есть точка. (Лобачевским молчать! 8)
28.08.2009 в 08:57:39
2Slavier проще говоря вам нужен лазер у которого еще есть функция отвеса или использовать старый добрый отвес
