сын отца
сын отца
Ставрополь
22.07.2009 в 11:42:29
Подскажите, я собрался округлить торец стены шириной 50 см. Закругление собираюсь сделать не сильное, так что бы в центре расстояние до стены составляло 15 см. Можно ли согнуть гипсокартон для округлой части при помощи игольчатого валика и увлажнения, или все же придется резать узкими полосами как описано в закладке "круглый перестенок"? Если можно валиком и увлажнением, просьба описать процесс (как мочить, на сколько оставлять, крепить влажным или подсохшим). Заранее благодарен
StroyClub
StroyClub
22.07.2009 в 13:02:41
сын отца написал : Подскажите, я собрался округлить торец стены шириной 50 см. Закругление собираюсь сделать не сильное, так что бы в центре расстояние до стены составляло 15 см.
При торце 50 см, и растоянии в центре 14-15 см до тыльной стороны гкл радиус изгиба получиться гдето 30см. Обычный гкл даже толщиной 9мм (минимальный радиус изгиба во влажном состоянии 50см) с помощью валика наврядли получиться согнуть - треснет. Лучше использовать армированый 6мм в два слоя.
сын отца написал : Если можно валиком и увлажнением, просьба описать процесс
для эксперемента можете попробовать. Прокатайте сжимаемую сторону игольчатым валиком, в вашем случае внутреннюю, смочите губкой проколотую сторону, аккуратно, не намочив лицевую, а то при изгибе бумага порвется. Мочите пока вода не прекратит впитываться. Затем осторожно сгибайте и монтируйте на каркас. В идеале желательно изготовить шаблон на нем согнуть, дать высохнуть, а потом крепить.
sano
sano
Вологда
22.07.2009 в 14:21:47
StroyClub написал : При торце 50 см, и растоянии в центре 14-15 см до тыльной стороны гкл радиус изгиба получиться гдето 30см. Обычный гкл даже толщиной 9мм (минимальный радиус изгиба во влажном состоянии 50см) с помощью валика наврядли получиться согнуть - треснет.
можно согнуть и с меньшим радиусом
сын отца
сын отца
Ставрополь
22.07.2009 в 14:32:07
StroyClub написал : Лучше использовать армированый 6мм в два слоя.
это тоже самое что СМЛ? если да то зачем делать два слоя?
StroyClub
StroyClub
22.07.2009 в 15:09:10
sano написал : можно согнуть и с меньшим радиусом
фото пожалуйста
сын отца написал : это тоже самое что СМЛ?
расшифруйте
sano
sano
Вологда
22.07.2009 в 22:59:15
StroyClub написал : фото пожалуйста
да не вопрос, вот из старенького http://homemasters.ru/forum/index.php?showtopic=1134 сообщение N30
какие там 50см, радиус в 24см ерунда
StroyClub
StroyClub
22.07.2009 в 23:03:42
sano написал : да не вопрос, вот из старенького
Если не трудно скиньте без ссылки, а то там по вашей ссылке пароли какие то требуют...
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.07.2009 в 00:37:22
сын отца написал : я собрался округлить торец стены шириной 50 см. Закругление собираюсь сделать не сильное, так что бы в центре расстояние до стены составляло 15 см.
Быстрее всего будет выклеить этот радиус полосами ГКЛ, ...всего десять полос с уменьшаемой шириной, потом заполнение штукатуркой торцевых ступенек, сетка, шпаклевка
AndreyStar
AndreyStar
23.07.2009 в 09:32:47
Помоему произошло недопонимание что хочет сделать сын отца надо бы схемку от автора. Я вот например понял что он хочет сделать что-то типа такого а тут радиус гораздо больше 30 см
сын отца
сын отца
Ставрополь
23.07.2009 в 10:18:45
AndreyStar написал : что-то типа такого
вот именно такого :)
сын отца
сын отца
Ставрополь
23.07.2009 в 10:21:53
извеняюсь, но не знаю как рисовать схемки, хотя изображенное AndreyStar как раз то самое.
