Палецкий
Палецкий
Ровно
14.09.2009 в 23:32:44
5oro5 написал : Сверлить нужно с лицевой стороны (по направлению внутрь кладовки)?
У меня бы получилось два сверления ..и со стороны кухни и со стороны кладовки ..всё во внутрь конструкции. Я бы длинным сверлом сделал бы маячное отверстие насквозь перегородки, а потом коронкой расфигачил бы нужный диаметр
5oro5 написал : Есть разница какая-нибудь как сверлить, чем сверлить и т.п.?..
..без разницы ..удобно 6мм сверлом по металлу по кругу насверлить и потом им же сфрезировать или ножовкой вырезать
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.09.2009 в 23:34:28
5oro5 написал : Т.е. если у меня стенка из двух листов ГКЛ, то нужно брать сверло высотой 2 дюйма?
..повторюсь ..лучше сверлить с двух сторон во внутрь
5oro5
5oro5
Минск
15.09.2009 в 09:32:38
Палецкий Понял, так, полагаю, и буду делать.
левша
левша
Казань
17.09.2009 в 15:04:40
защелкал один потолочек во время монтажа, собирал в одиночку, на фотах несколько приспособ для этого
http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=5943 там же старые фотки с компа
отделкин
отделкин
Петрозаводск
18.09.2009 в 00:52:34
2левша смотрел фотки ,столько лишних движений, разных приспособ сложных (например та на которую вешаете лазер) гнете ПС хотя проще и легче ПН и полки плоскогубцами отгибать не нужно а если уж нужно то проще машинкой срезать Не понял фотки с перегородкой и трубами, зачем нужны трубы? или например зачем в перегородке еще и перемычки горизонтальные да еще и усиленные ГКЛ снизу? ,ведь проще добавить профиль и зашить в 2 слоя, и зачем резать на полосы стену столь плавного радиуса ? ведь тянуть потом придется шаблоном таким же а вот если лист не сломан то и выводить его легко и не долго согласитесь! Или например зачем под подвес вырезать еще кусок ПН? тогда уж нужно отказатся от подвесов и ставить на куски ПН или ПС, и все это прибавляет времени в работе хотя некоторые операции можно исключить и будет быстрей
левша
левша
Казань
18.09.2009 в 10:35:55
отделкин написал :
1.С профилем гемор был- заказчик попросил для крепления натяжного потолка. с одним повозился а дальше я две направляющие рядом крутил.
  1. пробовал перегородку шить как вы говорите- гкл не повторяет контуры перегородки-края сгибаются под большим радиусом а середина листа пузом.А с"шпангоутами" лист подтягивается равномерно, по правилу вертикаль ровненькая А вы сами шили подобную? Гипс гнулся нормально?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
18.09.2009 в 22:03:37
левша написал : А вы сами шили подобную? Гипс гнулся нормально?
конечно шил только гипс я не стоя ставлю а лежа и потихоньку в двоем его как бы протягиваем по перегородке постепенно придавая ему форму даже если он гдето треснет то второй слой ляжет еще лучше так как гипс будет прикручен если радиус малый то гнем сперва на шаблоне сразу 3-4 листа выдерживаем сутки под грузом потом уже сухие крутим
vovka224
vovka224
Тамбов
21.09.2009 в 21:46:56
В нашей провинции в магазинах ни разу не видел ленту под направляющие профили. Точно не помню как называется. Кто может предложить замену из доступных материалов ? Объясните грамотно, чем грозит ее отсутствие ?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
22.09.2009 в 08:35:48
2vovka224 вместо нее можно использовать обычную подложку под ламинат нарежте ее полосками и приклейте или подложите под профиль но я ее не использую ни когда и вообще не вижу в ней смысла и служит она типо для звукоизоляции
Bloodman
Bloodman
Раменское
22.09.2009 в 22:17:26
Добрый вечер.
  1. Можно ли ставить каркас под ГКЛ на деревянный пол, или обязательно на бетонную плиту.
  2. Где то на форуме встречал самодельное устройство для подъёма ГКЛ на потолок в одиночку, может кто нибудь кинет ссылку. Спасибо.
baly
baly
Брянск
22.09.2009 в 22:23:47
Bloodman написал :
можно
