5oro5
5oro5
Минск
13.09.2009 в 22:53:15
Уважаемые форумчане!
Есть кладовка, стенки которой сделаны из гипсокартона (внешнее обшитие 2 листа, потом профиль 50 мм, потом внутри 1 лист). Кладовка кроме профилей усилена деревянным брусом 50х70 по углам и в месте организации дверной коробки (для навески двери).
Хочу организовать вентиляцию в кладовке (естественную) путем проделывания вент.отверстия где-то в углу (вверху или внизу) на одной из гипсокартнных стенок. Поскольку данная мысль пришла ко мне, когда вся система была собрана, зашпаклевана, а наружняя стена оклеена обоями.
Т.о. есть задача - сделать вентиляцию. Планируемое отверстие под вентиляцию должно иметь диаметр где-то ~50-80 мм. Толщина стены кладовки ~110 мм.
КАК технологически верно сделать отверстие для вентиляции в готовой перегодке из гипсокартона?.. В отверстие планирую поместить трубку соответствующего диаметра, засиликонить ее по краям, чтобы получилась своего рода вент.шахта местного значения ;). Потом с лицевой стороны стены приклею (или на саморезы) вент.решетку, чтобы отверстие смотрелось аккуратно.
Спасибо заранее!
P.S. Пока сам придумал вариант сверлить по шаблону дрелью отверстия и как-то (КАК?) выпиливать или выламывать потом ненужный фрагмент. Но боюсь повредить (треснуть) лист вокруг отверстия.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.09.2009 в 23:08:39
5oro5 написал : Хочу организовать вентиляцию в кладовке (естественную) путем проделывания вент.отверстия где-то в углу (вверху или внизу) на одной из гипсокартнных стенок.
Какой-никакой воздухообмен будет происходить если Вы сделаете два отверстия ..одно внизу у пола, а другое вверху под потолком
5oro5 написал : Планируемое отверстие под вентиляцию должно иметь диаметр где-то ~50-80 мм.
..ну это совсем мало...хотя бы 100мм в диаметре
5oro5 написал : Толщина стены кладовки ~110 мм.
..это не принципиально
5oro5 написал : КАК технологически верно сделать отверстие для вентиляции в готовой перегодке из гипсокартона?.
Сначала купите декоративные вентиляционные решётки (круглые, прямоугольные) и под них сделаете разметку отверстий.
5oro5 написал : В отверстие планирую поместить трубку соответствующего диаметра, засиликонить ее по краям, чтобы получилась своего рода вент.шахта местного значения
Эту операцию удобно делать монтажной пеной, но без фанатизма (что бы перегородку у отверстий не раздуло)
5oro5 написал : Пока сам придумал вариант сверлить по шаблону дрелью отверстия и как-то (КАК?)
..типа того. Просто рисуете отверстие и высверливаете его по контуру или вырезаете ножовкой по ГКЛ
5oro5 написал : боюсь повредить (треснуть) лист вокруг отверстия.
..мелкие трещины и сколы не критичны
lex200
lex200
Кишинёв
14.09.2009 в 09:37:50
Выбор типа освещения для подвесного потолка Создавал тему в разделе электрика но за еще не было ни одного ответа.
Имеется гипсокартонный потолок с 18 отверстиями под точечные светильники и с бортиком для подсветки по периметру - общая длина внутреннего периметра 10 метров.
  1. Какие лучше использовать точечные светильники на 12В или 220В (проводка проложена уже как шлейф), буду использовать экономичные лампочки, аналог больших энергосберегающих, только они спрятаны в оболочку, как от галогенки в виде спиральки, мощностью 9-11Wt и светоотдача в 5 раз выше обычных галогенок той же мощности. Для испытания месяц назад на кухне поставил 3 таких, но они на 12В и каждая идет с отдельным трансформатором, получается двойная работа при установке, сейчас нашел такие на 220В. Вопросы: a) если кто-то сталкивался с таким видом лампочек, какие более долговечны на 12 или 220. б) какую защиту можно поставить на таково типа лампочки - плавный спуск...
2) Стоит выбор в типе подсветки: a) холодный неон -2,3 мм или 5 мм б) дюралайт - одинарный или двойной в) светодиодный лампы
14.09.2009 в 09:39:41
заберу, если у кого есть и не нужен, кусок гипсокарстона, размер около 100 на 160 см. В Москве, м. Братиславская
5oro5
5oro5
Минск
14.09.2009 в 10:01:37
Палецкий написал : Какой-никакой воздухообмен будет происходить если Вы сделаете два отверстия ..одно внизу у пола, а другое вверху под потолком
Планировал изначально сделать 2 отверстия на сопряженных стенах кладовки, как Вы и пишете. Но потом мне сказали, что для поступления воздуха вполне достаточно щели под дверью (порога в кладовке не будет.
Палецкий написал : ..ну это совсем мало...хотя бы 100мм в диаметре
Почему?.. Площадь кладовки (ранее забыл указать) всего 1,6 м2.
Палецкий написал :
Сверлить нужно с лицевой стороны (по направлению внутрь кладовки)?.. Есть разница какая-нибудь как сверлить, чем сверлить и т.п.?..
xottabich
xottabich
14.09.2009 в 14:06:06
Приветствую, всех. У меня есть необходимость сделать перегородку между ванной и туалетом. Так же будет там и подвесной потолок из ГВЛВ. Для перегородки необходимо закрепить ПН к существующему потолку, но в моем случае потолок в местах примыкания со стенами имеет закругления (R=15 ; дом сталинка), да и сам потолок в месте крепления не ровный (ямы и бугры от старой деревянной перегородки остались которую пришлось снести). Как поступить? Стоит ли сбивать неровности и выравнивать неровности штукатуркой для того чтобы закрепить перегородку к потолку? Либо же есть другие способы крепления?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.09.2009 в 14:17:41
5oro5 написал : КАК технологически верно сделать отверстие для вентиляции в готовой перегодке из гипсокартона?..
Рисуете шаблон отверстия на стене с внешней стороны (где обои), острым строительным ножом прорезаете по периметру картон заглубляясь в гипс на полсантиметра, затем проходите второй раз по контуру прорезаясь еще глубже (протыкающие-покачивающие движения ножом), и так до полного прохождения насквозь. Сам таким образом в готовых перегородках делаю отверстия под розетки и выключатели.
solder
solder
14.09.2009 в 15:08:00
5oro5 написал : Есть разница какая-нибудь как сверлить, чем сверлить и т.п.?..
Сверлить аккуратно, под прямым углом, на низкой скорости. Я пользуюсь набором сверл по дереву больших диаметров, выглядят как скрученные в цилиндр полотна широкой ножовки.
5oro5
5oro5
Минск
14.09.2009 в 15:22:59
solder А диаметр какой у такого сверла??? что-то не представил себе пока
solder
solder
14.09.2009 в 15:50:41
5oro5 Там несколько. Такая чашка в которую закрепляются "пилы" и центрирующее сверло.
Нашел в нете:Сверла наборные по гипсокартону и дереву, 26-63 мм высота 1”
5oro5
5oro5
Минск
14.09.2009 в 16:35:14
solder Ух ты, надо такое будет купить. Верно я понял, что "высота" означает глубину, на которую можно таким сверлом всверлиться?.. Т.е. если у меня стенка из двух листов ГКЛ, то нужно брать сверло высотой 2 дюйма?.. или 1 дюйма хватит?...
