Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.08.2009 в 08:36:21
Палецкий написал : ..не всякий лазерный построитель плоскостей может вертикально перебить точку, а не линию ...Вам нужны точки
Пересечение двух непараллельных прямых на плоскости есть точка. (Лобачевским молчать! 8)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
28.08.2009 в 08:57:39
2Slavier проще говоря вам нужен лазер у которого еще есть функция отвеса или использовать старый добрый отвес
Slavier
Slavier
28.08.2009 в 10:18:25
Палецкий написал : Конструкции из ПГП http://www.knauf.ru/media/download/d...h %20plit.pdf Обратите внимание на варианты примыканий ПГП к другим конструкциям
Если не сложно, укажите страницу с описанием Вашей схемы соединения ПГП и ГКЛ.
Slavier
Slavier
28.08.2009 в 10:20:45
отделкин написал : проще говоря вам нужен лазер у которого еще есть функция отвеса или использовать старый добрый отвес
Мой лазер переносит вертикаль с пола на стену и на потолок. Думаю, выставить его параллельно линиям на полу и перенести их на потолок. Дополнительно проверю отвесом на нитке.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.08.2009 в 12:28:42
При возведении КГЛ перегородки в общем случае нет смысла предъявлять повышенные требования по прочности к местам около стен по сравнению с другими частями этой перегородки. Из ГКЛ строятся достаточно большие конструкции без привязки к стенам - препления вертикальных профилей только к потолочным и напольным профилям (водразумеваю длинные, гнутые, угластые и изломанные перегородки). 3-4 самореза в дюбеля на 8мм в дополнение к прикручиванию к потолку и полу прекрасно зафиксируют примыкающий профиль к ПГ перегородке.
А вот прикрутить по периметру будущих дверей изнутри стен (с внутренней стороны профилей) деревянный брусок не помешает. Мало ли как там еще двери будут ставиться.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
28.08.2009 в 21:26:11
2Slavier проще сразу отвесом а то долго будет
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.08.2009 в 22:20:25
Slavier написал : укажите страницу с описанием Вашей схемы соединения ПГП и ГКЛ.
Мне не просто вновь выкачивать весь документ. Ищите примыкания к стенам из кирпича, бетона ..там будут изображены Г-образные закладные в пазогребне , которые прикручиваются к иной, примыкающей стене.
vkis
vkis
06.09.2009 в 19:02:42
подскажите как делать каркас на мансарде, особенно узел где два ската под углом сходятся вальмовая крыша
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.09.2009 в 21:57:12
vkis написал : как делать каркас на мансарде, особенно узел где два ската под углом сходятся
..тут есть http://www.knauf.ru/media/download/drafts/Podvesnye-potolki.pdf
10.09.2009 в 18:37:06
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Собираюсь делать двухслойную облицовку «С623» и перегородку «С112». Купил ГКЛ и при подъеме в квартиру выяснилось, что листы не входят в лифт. :( Пришлось делать надрезы по 30 см. с одной стороны листа и складывать по месту надреза. Потолки в квартире 2.5 м., как раз по длине листа.
Подскажите, что делать в данной ситуации ― до конца разрезать листы и шпаклевать торцевые стыки как рекомендует KNAUF или обшивать надрезанными листами (слой картона будет прочнее чем слой шпаклевки)? Или 1-й слой надрезанными, а второй со шпаклевкой?
P.S. Столкнулся с ГКЛ впервые, заранее извиняюсь за глупые вопросы.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.09.2009 в 23:17:19
pasaran написал : что делать в данной ситуации ― до конца разрезать листы и шпаклевать торцевые стыки как рекомендует KNAUF или обшивать надрезанными листами
Листы по любому дорезайте и под стык должен быть установлен профиль. Стыки шпаклюйте по Кнауфу и всё будет хорошо
