nech33
nech33
Оренбург
27.11.2009 в 12:34:40
Уважаемые Мастера! Подскажите как сделать короб из ГКЛ по центру потолка? Короб шириной 20см и высотой 15см. проходит через всю комнату и делит потолок на две части. Далее по обе стороны короба крепится натяжной потолок ПВХ.
Как обеспечить жесткость конструкциии, чтобы полотно не утащило короб в одну из сторон? Аналогичный короб (скрывающий крепление штор) и возле окна запланирован...
skigs
skigs
27.11.2009 в 12:53:13
nech33 написал : Как обеспечить жесткость конструкциии, чтобы полотно не утащило короб в одну из сторон?
Косынки поставьте из профиля.
nech33
nech33
Оренбург
27.11.2009 в 13:53:57
skigs написал : Косынки поставьте из профиля.
имеются ввиду дополнительные диагональные полосы профиля?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
27.11.2009 в 16:40:03
2nech33 если построите нормальный короб то ни какие косынки не нужны жесткость будет за счет обшивки
вот рисунок(слегка корявый но понятный)в нижней плоскости между профилями можно вставить обрезки профиля ПС 60*27
nech33
nech33
Оренбург
27.11.2009 в 16:54:44
Отделкин, спасибо! Выглядит хлипко. А хочется верить... ))) Развейте сомнения, плиз... Думаю тянущая сила приложится всё же к точкам верхнего крепления, т.к. самое большое плечо. Профили в нижней части держат нижнюю плоскость. Чуть перетянуть полотном и получится ромб...
nech33
nech33
Оренбург
27.11.2009 в 16:57:52
Skigs, можно Вас попросить прложить хотя бы рисунок от руки?
skigs
skigs
27.11.2009 в 17:43:58
nech33 написал : Skigs, можно Вас попросить прложить хотя бы рисунок от руки?
Хотя бы так.... Ну и сами поэксперементируйте. Под ГКЛ лучше заложить фанеру (8-10 мм) для крепления багета натяжного потолка.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
27.11.2009 в 19:02:26
2nech33 если бы вы хоть раз монтировали ГКЛ то тогда бы не говорили так следуйщий миф про то что натяжной потолок так тянет что прям все вырывает это байка так как большинство нат потолков устанавливается в ГКЛ стены и все нормально стены не складываются от силы натяжки В общем когда обошьете конструкцию сами попробуете приложить силу а диагональная перемычка не имеет смысла в таком малом прямоугольнике 15*20 и еще ведь натяжной вы не хотите сильно занижать ведь так? поэтому багет возможно прикрутится через гипс к ПН профилю если же боитесь всеже то с обратной стороны вставте куски фанеры,осп,дсп итд и притяните их к ГКЛ саморезами потом в них будет монтироватся багет и все будет жестко и крепко
VoodooSV
VoodooSV
Донецк
27.11.2009 в 20:49:00
Собрался делать потолок из гипсокартона, есть несколько уточняющих вопросов:
  1. Для листа, который примыкает к стене нужно ли срезать кромку с картоном (50 мм)?
  2. Оставлять зазор 4 мм между листами там, где нет картона?
Теперь из того, что для себя решил:
  1. Срезать кромку на всех сторонах гипсокартона без картона на 2/3 глубины под углом.
  2. Для листа, который примыкает к стене сделать технологический отступ на 2 мм по примыкающим к стенам сторонам.
  3. Оставлять технологический зазор 4 мм между листами там, где срезана кромка на 2/3 глубины под углом.
Поправьте, пожалуйста, если не прав!
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.11.2009 в 21:29:27
2nech33 отделкин дело говорит
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.11.2009 в 21:34:08
VoodooSV написал :
..нет
VoodooSV написал :
  1. Оставлять зазор 4 мм между листами там, где нет картона?
..нет
VoodooSV написал :
..только на прямых, резаных сторонах делайте расшивку. На примыкании со стеной не надо.
VoodooSV написал :
  1. Для листа, который примыкает к стене сделать технологический отступ на 2 мм по примыкающим к стенам сторонам.
..мнения разные. Если перекрытие из бетонной плиты, то зазоры-отступы не имеют смысла
VoodooSV написал :
  1. Оставлять технологический зазор 4 мм между листами там, где срезана кромка на 2/3 глубины под углом.
..никаких отступов ..все в притык!
