15.12.2009 в 17:10:48
#1532550
2pavlinff Это дело навыка, когда первый раз делал гипсокартон - купил клопиков, дык не мог аккумуляторным шуриком нормально закрутить, высверливал сначала сверлом, потом перешел на второй вариант саморезов, удобнее, лучше держат. Правда сейчас сетевой шурик и обороты там побольше. 2~Kat~ Я лично засовываю один в другой и скрепляю саморезами.
15.12.2009 в 18:47:23
#1532741
pavlinff написал : Саморезы для тонких пластин 4,2x13 такие нужны?
..оно
15.12.2009 в 18:52:14
#1532747
~Kat~ написал : профиль ПП удлиняют только с помощью соединителя или есть ещё какие-нибудь способы
Лучше всего с соединителем. Без него в одном профиле срезаются завитки сантиметров на пять...эта часть будет входить в другой профиль. А в другом профиле плоскогубцами разжимаются завитки, что бы первый профиль влез. Когда профиля войдут друг в друга (сложный процесс) завитки второго профиля зажимаются на ребрах первого. Еще можно по такому принципу отдельные вставки замутить (аналог соединителя), но повторюсь, метод этот очень гиморный
16.12.2009 в 00:20:07
#1533461
~Kat~ написал : Подскажите, профиль ПП удлиняют только с помощью соединителя или есть ещё какие-нибудь способы, опишите поподробнее, не могу ничего сообразить?
Палецкий написал : Лучше всего с соединителем. Без него в одном профиле срезаются завитки сантиметров на пять...эта часть будет входить в другой профиль. А в другом профиле плоскогубцами разжимаются завитки, что бы первый профиль влез. Когда профиля войдут друг в друга (сложный процесс) завитки второго профиля зажимаются на ребрах первого. Еще можно по такому принципу отдельные вставки замутить (аналог соединителя), но повторюсь, метод этот очень гиморный
ещё зависит от рельефа профиля, по кнауф-без проблем стыкуются со вставками или без них и без подрезок, а с некоторыми гемор ещё тот, проще соеденитель
16.12.2009 в 12:10:59
#1534098
Если надежнее и проще в монтаже соединитель, будем ставить. И насколько я знаю, в местах соединения удлинителем, нужно делать подвес. :)
16.12.2009 в 19:59:06
#1535093
"И насколько я знаю, в местах соединения удлинителем, нужно делать подвес." - А зачем?
16.12.2009 в 20:54:08
#1535214
дядя Вова написал : А зачем?
В месте соединения двух профилей в одной оси, совершенно отсутствует жесткость и упругость конструкции. Поэтому возле соединителя ставится подвес, для устранения указаных выше причин.
16.12.2009 в 21:22:53
#1535275
Палецкий написал : В месте соединения двух профилей в одной оси, совершенно отсутствует жесткость и упругость конструкции.
у меня между подвесами 60 см. От стыка до подвеса макс. 30 см. Стык сам по себе достаточно жёсткий: саморезы с обеих сторон.
16.12.2009 в 21:58:36
#1535389
дядя Вова написал : у меня между подвесами 60 см. От стыка до подвеса макс. 30 см.
Это у Вас так, а у других, может быть совсем по другому :)
17.12.2009 в 14:28:09
#1536367
Палецкий написал : у других, может быть совсем по другому
Главное - не впадать в крайности.
17.12.2009 в 16:32:59
#1536624
Доброго времени суток! обязательно шпатлевать ГКЛ в сплошную под покраску водоэмульсионной краской? или достаточно только зашпаклевать стыки и саморезы и можно красить?
17.12.2009 в 17:11:12
#1536707
kosmei написал : обязательно шпатлевать ГКЛ в сплошную под покраску водоэмульсионной краской?
Однозначно - да, если не в сарае.
17.12.2009 в 17:35:42
#1536770
Однозначно - да
а если не шпаклевать и покраить сразу на картон? какие последствия?
17.12.2009 в 17:54:49
#1536810
2kosmei , краска ляжет неровно из-за разной фактуры , даже шлифованная поверхность, обработанная разными смесями, после окрашивания бликует. Всё зависит от требований заказчика к качеству. У него есть микроскоп ?:eek:
18.12.2009 в 18:23:11
#1538837
дядя Вова написал : У него есть микроскоп ?
а причём тут микроскоп?
18.12.2009 в 20:06:54
#1539046
kosmei написал : а причём тут микроскоп?
..это аллегория ..имеется в виду зоркий и придирчивый глаз :)
18.12.2009 в 20:09:23
#1539056
Палецкий написал : ..это аллегория ..имеется в виду зоркий и придирчивый глаз
буду знать...спасибо:)
20.12.2009 в 00:09:05
#1541285
Я прошу прощения, если вновь поднимаю старый вопрос. Можно обшить ГКЛ оконные проемы (крепление с помощью клея), а потом оштукатурить стены цементно-песчаным раствором. Меня интересует стыковка углов штукатурки и гипсокартонных откосов.
20.12.2009 в 01:11:03
#1541365
Олега написал : Меня интересует стыковка углов штукатурки и гипсокартонных откосов.
Нормальная тема, а на наружние углы нужны полюбому алюминиевые перфорированные армирующие уголки. Уголок желательно садить на Фугенфюллер
20.12.2009 в 05:23:12
#1541443
Палецкий Спасибо. Еще такой вопрос по этой же теме. Это, как я планирую. Полосы ГКЛ для откосов делаю чуть уже проемов. Потом Фугеном заделываю щели между полосами ГКЛ и самими откосами и им же вывожу откосы на уровень со стеной. Чтобы потом, когда будут штукатурить стены, между ГКЛ на откосах и слоем штукатурки как бы была прослойка Фугена. Или просто не доводить слой штукатурки до ГКЛ на откосах. Отсечь его маячками, а потом углы сделать Фугеном с армирующими уголками? Меня беспокоит, при соединении обычного раствора с ГКЛ не начнет ли ГКЛ сыреть, раствор-то сохнет долго, вот и придумываю всякое. Может быть лишнее все это? Просто стоит стыки дополнительно 2-3 раза прогрунтовать?
20.12.2009 в 08:53:37
#1541476
можно вывести откос гкл с уголком на уровень штукатурки -он бы и являлся маяком
Олега написал : Меня беспокоит, при соединении обычного раствора с ГКЛ не начнет ли ГКЛ сыреть
сыреть будет, но не критично, если и появится трещина после высыхания, то шпаклевкой заделать- имхо
20.12.2009 в 09:02:46
#1541482
Олега написал : Полосы ГКЛ для откосов делаю чуть уже проемов. Потом Фугеном заделываю щели между полосами ГКЛ и самими откосами и им же вывожу откосы на уровень со стеной. Чтобы потом, когда будут штукатурить стены, между ГКЛ на откосах и слоем штукатурки как бы была прослойка Фугена. Или просто не доводить слой штукатурки до ГКЛ на откосах. Отсечь его маячками, а потом углы сделать Фугеном с армирующими уголками?
если так заморачиваться , то проще откос после штукатурки установить, на тот-же фуген-имхо
20.12.2009 в 13:07:48
#1541707
baly написал : още откос после штукатурки установить, на тот-же фуген-имхо
так и нужно сделать чтоб торец ГКЛ был в плоскости стены(он потом заклеится обоями и тд) а то потом буде трещать причем всегда примыкание ГКЛ+штукатурка
20.12.2009 в 15:00:04
#1541856
Олега написал : Просто стоит стыки дополнительно 2-3 раза прогрунтовать?
Обязательно грунтуйте. Если стыки не грунтовать, при оштукатуривании, на стыке будет очень сильно расти горб штукатурки ...вода из раствора вытягивается гипсом и раствор сразу фиксируется в этом месте. А в остальном, ребята все верно говорят
20.12.2009 в 17:40:35
#1542083
Олега написал : Я прошу прощения, если вновь поднимаю старый вопрос. Можно обшить ГКЛ оконные проемы (крепление с помощью клея), а потом оштукатурить стены цементно-песчаным раствором. Меня интересует стыковка углов штукатурки и гипсокартонных откосов
а для чего ЦПР?если слой огромный-тогда согласен,но тогда и откосы из него же.если небольшой-проще гипсовой штукатуркой
21.12.2009 в 05:34:59
#1542990
Большое спасибо ВСЕМ. Главное, я понял, что откосы из ГКЛ с обычной штукатуркой можно стыковать. Просто у меня почти полэтажа, 6 окон, стены штукатурить холодно и сыро, вот и подумал, может быть пока заняться откосами на окнах. Все советы обязательно учту. Большое спасибо.
21.12.2009 в 06:02:48
#1542998
У меня еще вопросы по откосам из ГКЛ. Откосы можно поставить с пластиковыми направляющими, которые крепятся к рамам, или без них? Как лучше? или как легче? И еще. Читал и пишут разное. Откосы ставятся под прямым углом? Или этот угол тупой? он даже как-то называется. Если с пластиковыми направляющими, то, наверное, только под прямым углом. Или небольшое отклонение от прямого угла на пластик не влияет. Еще. Если ставить откосы в пластиковые направляющие на рамах, надо такие же направляющие ставить в соединении "откос-подоконник"? Или это лишнее? (Подоконники у меня уже стоят).
21.12.2009 в 10:07:19
#1543142
Олега написал : Читал и пишут разное. Откосы ставятся под прямым углом? Или этот угол тупой? он даже как-то называется.
Угол рассвета. На каждые 10 см проекции откоса делается 1 см отклонения. Посмотрите
21.12.2009 в 11:08:14
#1543247
VoodooSV написал :
Большое спасибо. Все очень понятно.
21.12.2009 в 13:00:06
#1543528
В результате ремонта нужно построить из гипсокартона вот такую часть стены (над дверью) размерами 1000на700на70. На её месте была цсп. Также в результате ремонта остались куски рам балконного блока (с маркировкой 1988 год;). В наличии есть профессиональный электролобзик.
Можно ли заменить все эти профиля для крепления гк, напилеными по размерам,кусками этого бруса?
