15.03.2010 в 23:34:16
#1708226
Палецкий написал : только старый образец рулит
мне больше нравится советскими работать, хотя в арсенале имеется пару разных из новых. И не важно сколько профилей надо обработать. Я даже с напарником соревновался в скорости - он с болгаркой, а я с ножницами - ножницы рулят. Если приноровиться, то все ювелирно получается. Болгарка это хорошо, но шумно, а соседи и так на ушах стоят.
15.03.2010 в 23:38:19
#1708238
koris65 написал : Но - очень дорого, простыми ножницами - дешевле
да они б отбились бы давно уже 5 раз
Палецкий написал : Сколько там резов тех на один потолок или стенку ?!
ну например комната 18м2(6*3м) нужно сделать как по Кнауфу клетку 60*60см так вроде считаешь фигня 20 стоек но нужно сделать и 20резов и короткие отрезки которы вставляются в крабы будут кривые а при ломании стойки у нее появляется губа (метал при сгибании выгибается)+при отрезании ножницами стойку трудней вставить в направляющию(особенно бесит когда один вставляешь и еще длинную)из за сплюснутых ножницами краев В общем мы не прийдем к прогрессу такими методами так что давайте оставим спор
15.03.2010 в 23:38:23
#1708239
отделкин написал : Руки кстати не болят он ножниц то?
руки не болят. Если ножницы заточены и отрегулирован винт, то режут как нож масло
отделкин написал : Надеюсь надеты на рукоятки какие нибудь трубки?
никаких трубок.
15.03.2010 в 23:41:48
#1708249
Артемий написал : соревновался в скорости - он с болгаркой, а я с ножницами - ножницы рулят.
ну не обманывайте вы сами то себя зачем?болгаркой делается примерно за 4 секуды рез сможете так ножницами?
15.03.2010 в 23:42:35
#1708253
Палецкий написал : мне ломать кайфовей
Мне кайфовей звук разрезающейся СД-шки
отделкин написал : В общем мы не прийдем к прогрессу такими методами так что давайте оставим спор
Каждый работает чем ему удобнее и привычнее. Да ножницы это не НТП.
15.03.2010 в 23:44:24
#1708256
Артемий написал : привычнее
вот это ключевое слово
15.03.2010 в 23:46:43
#1708260
отделкин написал : ну не обманывайте вы сами то себя зачем?болгаркой делается примерно за 4 секуды рез сможете так ножницами?
Было бы мне дело обманывать и преукрашать это же не рыбацкий форум. Что было то было, поспорили, может он так болгаркой резал не знаю но я выиграл.
16.03.2010 в 11:06:10
#1708776
2 Палецкий У мня такие же.
2 Mihail1975 Я тоже левша :)
Прбовал надрезать ножовкой по металлу а потом переламывать, но сейчас привел в порядок ножницы :) (наточил, подтянул и сточил слегка упоры - не сходились до конца носиков) - надрезаю боковины и переламываю. Работать можно.
18.03.2010 в 13:49:19
#1713178
Мастера, у кого крафтуловские ножницы, их можно переточить?
18.03.2010 в 15:35:28
#1713430
Ножницами наружний полукруг. Это ж как из....нуться надо, чтоб быстрее болгарина сработать.?
18.03.2010 в 15:38:15
#1713437
Прбовал надрезать ножовкой по металлу а потом переламывать, но сейчас привел в порядок ножницы :) Ножовкой по металлу... ух-это сколько тогда такая работа стоить будет?
18.03.2010 в 22:00:04
#1714191
СтройМастер написал : Еще копейки есть вот здесь
Имейте в виду, что навязчивая реклама на Мастерсити не приветствуется и наказывается :(
18.03.2010 в 22:06:56
#1714209
а кто-нибудь собирал потолки из стоечных профилей? как это выглядит с точки зрения монтажа и эксплуатации?
всё в голове (с)
19.03.2010 в 14:21:04
#1715356
koris65 написал : а кто-нибудь собирал потолки из стоечных профилей?
до того момента,как на рынок вышел КНАУФФ и стал монополистом, только так и делали. На большой площади каркас собирался из стоек с шагом 60см,а уже к стойкам крепился потолочный профиль с шагом 40см.Вот это,скажу я вам,была действительно жесткость и прочность. В своё время,при строительстве Центра Международной Торговле в Москве,мы вместе с америкосами работали и только их материалом.Кнауфф,с представленной у нас технологией, им и в подмётки не годится.А потом америкосы уехали и мы стали работать вот по такому альбому,который был полностью скопирован с американского.:)А потом пришли братья Кнауфф и создали кучу проблем,как сделать жёсткий каркас с их технологией и с профилями из фольги и с трижды проклятыми прямыми подвесами:) А потолочный профиль выглядел вот так:
19.03.2010 в 14:48:18
#1715404
отделкин написал : нужно сделать как по Кнауфу клетку 60*60см
Что это у вас за Кнауф? В моей книжке написано поперёк 50, вдоль 40 см. Минимум.
Ну я может за 5 секунд сделаю, я не ломаю, а везде режу, ну пусть ещё 2-3 сек, на то, чтобы край теми же ножницами выровнять.
Хотя конечно есть один нюанс, если каркас собирать так, чтобы все детали были однотипные, то болгаркой конечно быстрее.
koris65 написал : а кто-нибудь собирал потолки из стоечных профилей? как это выглядит с точки зрения монтажа и эксплуатации?
Я вообще пока только у себя дома, собрал на профиле 30 на 30, или 27 мм, у нас его называют UD и ни одной трещины, всё стоит отлично. Правда скорость сборки хромала, думаю, что что нибудь придумаю.
19.03.2010 в 20:18:53
#1715890
Витэк написал : Ну я может за 5 секунд сделаю,
ну тогда вам всегда нужно торопится а у меня болгарка всегда 11000т оборотов держит режу я не напрягаясь
19.03.2010 в 22:46:50
#1716158
Арлент написал : Кнауфф,с представленной у нас технологией, им и в подмётки не годится.
А чем технология Кнауф отличается от американской?
Арлент написал : с профилями из фольги
Кстати, кнауфовские профиля не из фольги, они как раз жёсткие, в отличии от ростовских и прочих ноунеймов...
всё в голове (с)
20.03.2010 в 01:05:24
#1716391
Витэк написал : Хотя конечно есть один нюанс, если каркас собирать так, чтобы все детали были однотипные, то болгаркой конечно быстрее.
Иногда приходится подгонять каждый прифиль индивидуально
koris65 написал : как это выглядит с точки зрения монтажа и эксплуатации?
Видел я такой потолок на одном крутом объекте, площадь большая там была, стоит жестко, монтаж как монтаж был. А по эксплуатации не знаю. Знаю что, помоему, британский надзор их принимал
20.03.2010 в 07:45:55
#1716489
Артемий написал : Иногда приходится подгонять каждый прифиль индивидуально
Я так же почти всегда так делал, недавно сообразил, что при одном из способов, подавляющее большинство кусков будут один в один, то есть можно тупо резать по одному размеру. Именно так ещё не пробовал. Правда должна быть хотя бы одна стена вдоль листа относительно ровная, и так же первыми и целыми крепить профиля что идут по утоненным краям гипсокартона....
20.03.2010 в 10:28:00
#1716636
koris65 написал : А чем технология Кнауф отличается от американской?
Принципиально - всё тоже самое.Главное отличие в качестве комплектующих и их разнообразии.
koris65 написал : Кстати, кнауфовские профиля не из фольги,
да,но изначально они были жёстче,а про подвесы я уж и не говорю.И гипс,кстати, был качественнее,более пластичен.Американский гипсокартон значительно легче и в пачке он склеен по два листа по поперечным сторонам бумажной лентой,что удобно при переноске. Не знаю как сейчас,но в то время,америкосы не применяли перфоратор - всё пристреливалось монтажными пистолетами,что гораздо быстрее,без пыли и грязи. А как собирались санузлы? Опять таки быстро,чётко и без грязи.У нас такого материала я до сих пор не встречал.
21.03.2010 в 12:12:55
#1718728
Необходимо сделать из ГКЛ что-то вроде "угла" 65x65 см. (длина, ширина), одним торцом примыкающим к кирп. стене, второй - ни к чему не примыкает.
Так вот, вопрос: На пол и потолок - ПН также? в угол (где поворот на 90град.) - что ставить? Также как обычно ПС? И в тот "торец", который ни к чему примыкать не будет - тоже ПС? Не будет ли в этоге тогда стена "гулять"?
21.03.2010 в 14:18:50
#1718973
Serg21220 написал : Необходимо сделать из ГКЛ что-то вроде "угла" 65x65 см.
Не совсем понятно что хотите.
21.03.2010 в 14:34:49
#1719006
Витэк написал : Не совсем понятно что хотите.
От кирпичной стены, под углом 90град. идет ГКЛ-стена длиною 65см. Потом она делает поворот на 90град и еще 65 см. ГКЛ-стены, которые уже ни к чему не примыкают...
21.03.2010 в 15:34:25
#1719105
Serg21220 написал : Так вот, вопрос: На пол и потолок - ПН также?
Да.
Serg21220 написал : в угол (где поворот на 90град.) - что ставить? Также как обычно ПС?
Можно всё что угодно лишь бы получилось жёстко. Это нужно видеть, так как и профиля сейчас делают по жёсткости довольно разные. Так же и в торец. Если вдруг не поможет то усильте деревом, или сразу делайте на дереве.
21.03.2010 в 16:05:48
#1719148
Витэк написал : Если вдруг не поможет то усильте деревом, или сразу делайте на дереве.
не понимаю...зачем применять дерево,если изначально идёт металлический каркас? Ставьте стойку в угол и не парьтесь.Профили от Кнауфф и на сегодняшний момент имеют достаточную жёсткость,а профили от других производителей на нашем рынке не должны рассматриваться в принципе.
21.03.2010 в 16:43:44
#1719203
Арлент написал : на нашем рынке не должны рассматриваться в принципе
На вашем может быть и да. А например на нашем :eek: :cool: :a :mad:
21.03.2010 в 17:36:21
#1719302
Арлент написал : Ставьте стойку в угол и не парьтесь.Профили от Кнауфф и на сегодняшний момент имеют достаточную жёсткость,а профили от других производителей на нашем рынке не должны рассматриваться в принципе.
Про торец и угол: ну а как быть с тем, что в торце (как и в угле) ПН-то заканчивается. Соотв. будет допускать "люфт". Или если к нему ПС саморезом прикрепить, этого люфта не будет (но что-то я сомневаюсь в этом)?
21.03.2010 в 18:03:45
#1719340
Serg21220 написал : Про торец и угол: ну а как быть с тем, что в торце (как и в угле) ПН-то заканчивается. Соотв. будет допускать "люфт". Или если к нему ПС саморезом прикрепить, этого люфта не будет (но что-то я сомневаюсь в этом)?
почитайте эту тему с поста 237
21.03.2010 в 18:05:11
#1719345
Витэк написал : А например на нашем
Шейте в два слоя,даже на "фольге" будет вполне прилично.И не надо кидаться смайлами,с трудом отмахался:)
Serg21220 написал : Или если к нему ПС саморезом прикрепить, этого люфта не будет (но что-то я сомневаюсь в этом)?
для всех "сумлевающихся" есть технологии,которые уже миллион раз на форуме представлены:)
21.03.2010 в 18:39:00
#1719402
Арлент написал : Профили от Кнауфф и на сегодняшний момент имеют достаточную жёсткость,а профили от других производителей на нашем рынке не должны рассматриваться в принципе.
+1000!
всё в голове (с)
