Витэк
Витэк
Казань
20.03.2010 в 07:45:55
Артемий написал : Иногда приходится подгонять каждый прифиль индивидуально
Я так же почти всегда так делал, недавно сообразил, что при одном из способов, подавляющее большинство кусков будут один в один, то есть можно тупо резать по одному размеру. Именно так ещё не пробовал. Правда должна быть хотя бы одна стена вдоль листа относительно ровная, и так же первыми и целыми крепить профиля что идут по утоненным краям гипсокартона....
Арлент
Арлент
20.03.2010 в 10:28:00
koris65 написал : А чем технология Кнауф отличается от американской?
Принципиально - всё тоже самое.Главное отличие в качестве комплектующих и их разнообразии.
koris65 написал : Кстати, кнауфовские профиля не из фольги,
да,но изначально они были жёстче,а про подвесы я уж и не говорю.И гипс,кстати, был качественнее,более пластичен.Американский гипсокартон значительно легче и в пачке он склеен по два листа по поперечным сторонам бумажной лентой,что удобно при переноске. Не знаю как сейчас,но в то время,америкосы не применяли перфоратор - всё пристреливалось монтажными пистолетами,что гораздо быстрее,без пыли и грязи. А как собирались санузлы? Опять таки быстро,чётко и без грязи.У нас такого материала я до сих пор не встречал.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
21.03.2010 в 12:12:55
Необходимо сделать из ГКЛ что-то вроде "угла" 65x65 см. (длина, ширина), одним торцом примыкающим к кирп. стене, второй - ни к чему не примыкает.
Так вот, вопрос: На пол и потолок - ПН также? в угол (где поворот на 90град.) - что ставить? Также как обычно ПС? И в тот "торец", который ни к чему примыкать не будет - тоже ПС? Не будет ли в этоге тогда стена "гулять"?
Витэк
Витэк
Казань
21.03.2010 в 14:18:50
Serg21220 написал : Необходимо сделать из ГКЛ что-то вроде "угла" 65x65 см.
Не совсем понятно что хотите.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
21.03.2010 в 14:34:49
Витэк написал : Не совсем понятно что хотите.
От кирпичной стены, под углом 90град. идет ГКЛ-стена длиною 65см. Потом она делает поворот на 90град и еще 65 см. ГКЛ-стены, которые уже ни к чему не примыкают...
Витэк
Витэк
Казань
21.03.2010 в 15:34:25
Serg21220 написал : Так вот, вопрос: На пол и потолок - ПН также?
Да.
Serg21220 написал : в угол (где поворот на 90град.) - что ставить? Также как обычно ПС?
Можно всё что угодно лишь бы получилось жёстко. Это нужно видеть, так как и профиля сейчас делают по жёсткости довольно разные. Так же и в торец. Если вдруг не поможет то усильте деревом, или сразу делайте на дереве.
Арлент
Арлент
21.03.2010 в 16:05:48
Витэк написал : Если вдруг не поможет то усильте деревом, или сразу делайте на дереве.
не понимаю...зачем применять дерево,если изначально идёт металлический каркас? Ставьте стойку в угол и не парьтесь.Профили от Кнауфф и на сегодняшний момент имеют достаточную жёсткость,а профили от других производителей на нашем рынке не должны рассматриваться в принципе.
Витэк
Витэк
Казань
21.03.2010 в 16:43:44
Арлент написал : на нашем рынке не должны рассматриваться в принципе
На вашем может быть и да. А например на нашем :eek: :cool: :a :mad:
Serg21220
Serg21220
Волгоград
21.03.2010 в 17:36:21
Арлент написал : Ставьте стойку в угол и не парьтесь.Профили от Кнауфф и на сегодняшний момент имеют достаточную жёсткость,а профили от других производителей на нашем рынке не должны рассматриваться в принципе.
Про торец и угол: ну а как быть с тем, что в торце (как и в угле) ПН-то заканчивается. Соотв. будет допускать "люфт". Или если к нему ПС саморезом прикрепить, этого люфта не будет (но что-то я сомневаюсь в этом)?
baly
baly
Брянск
21.03.2010 в 18:03:45
Serg21220 написал : Про торец и угол: ну а как быть с тем, что в торце (как и в угле) ПН-то заканчивается. Соотв. будет допускать "люфт". Или если к нему ПС саморезом прикрепить, этого люфта не будет (но что-то я сомневаюсь в этом)?
почитайте эту тему с поста 237
Арлент
Арлент
21.03.2010 в 18:05:11
Витэк написал : А например на нашем
Шейте в два слоя,даже на "фольге" будет вполне прилично.И не надо кидаться смайлами,с трудом отмахался:)
Serg21220 написал : Или если к нему ПС саморезом прикрепить, этого люфта не будет (но что-то я сомневаюсь в этом)?
для всех "сумлевающихся" есть технологии,которые уже миллион раз на форуме представлены:)
