koris
koris
Волгоград
21.03.2010 в 18:39:00
Арлент написал : Профили от Кнауфф и на сегодняшний момент имеют достаточную жёсткость,а профили от других производителей на нашем рынке не должны рассматриваться в принципе.
+1000!
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
21.03.2010 в 18:41:45
2Serg21220 вот здесь есть картинки, как угол делать:http://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=67deae0e-a60d-4b76-93e6-2b7881d791b0
всё в голове (с)
Flutter
Flutter
Александров
22.03.2010 в 09:13:12
Уважаемые форумчане, проконсультируйте пожалуйста. Имею желание на части гипсокартоновой перегородки приклеить полоску исскуственного камня шириной 60 см. от пола до потолка. Нагрузка будет приблизительно 60 кг. Это вообще реально? Если допустить, что реально, понятно, что нужно конструкцию усилить. Достаточно ли будет обычного профиля ПП 60х27, или стоит поставить профилированную трубу к примеру 40х30? Если ставить трубу, к ней реально пришить гипсокартон? Допустим просверлив отверстие через лист и профиль сверлом на 1,5 а потом саморез вкручивать?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
22.03.2010 в 16:39:04
2Flutter да достаточно будет зашить в 2 слоя и на обычном каркасе будет крепко
Flutter написал : Нагрузка будет приблизительно 60 кг
камень у вас случайно не такой?
и еще на что клеить хотите? если что то я на жидкие гвозди клеил и на силикон
Flutter
Flutter
Александров
22.03.2010 в 16:53:54
Да, камень примерно такой. На что клеить пока даже и не думал, пытался определится, возможно ли такое. Вообще то там, где камень продавался, стояли банки с какой то смесью, но я не заострял внимание. Жидкие гвозди, я так и не понял. Взял однажды, что то пытался приклеить и как то не сраслось. Може с гвоздями, что то не то, може с руками. Я сейчас активно юзаю термоклеевой пистолет, пока нравится и не подводит. Нужно будет с камнем поэксперементировать. За сообщение огромное спасибо!
luxoris
luxoris
22.03.2010 в 17:35:49
Flutter написал : Нагрузка будет приблизительно 60 кг.
Нагрузка же будет на пол,если снизу вверх клеить будете. Если напольное покрытие лежит,то между ним и камнями отступить 0,5 см ,подложив что-нибудь ,а высохнут вытащить и туда бесцветный герметик. Мои крепко держатся на гкл 2 слоя с финишной шпаклевкой ,грунтовкой ,а на другой стене и с покраской в\э ,на жидкие гвозди для большой нагрузки .Больше 2 лет стоят ,не оторвать.
У меня вопрос к тем ,кто занимается ГКЛ : Если стены зашиты Г\К и из него же потолок ,вобщем все кроме пола ,а мне необходимо демонтировать Г\К с наружных стен ,не рухнет ли потолок? И возможно ли сохранить вверху потолочный плинтус? Кстати, как платить мастеру, за погонный метр ? Или за день работы? Переделки не все же любят.
алекс851
алекс851
22.03.2010 в 21:30:55
Flutter написал : Если ставить трубу, к ней реально пришить гипсокартон? Допустим просверлив отверстие через лист и профиль сверлом на 1,5 а потом саморез вкручивать?
лучше брать саморезы с буром
koris
koris
Волгоград
22.03.2010 в 22:39:30
luxoris написал : Если стены зашиты Г\К и из него же потолок ,вобщем все кроме пола ,а мне необходимо демонтировать Г\К с наружных стен ,не рухнет ли потолок?
Смотря что делалось сначала...Если сначала зашивали стены, а потом - потолок, то демонтировать облицовку стен весьма проблематично, т.к. потолочный ГКЛ держится на стеновом ГКЛ ( в смысле, каркас)...
luxoris написал : И возможно ли сохранить вверху потолочный плинтус?
сомневаюсь... А что Вы задумали? Может, можно найти какое-то другое решение?
luxoris написал : Кстати, как платить мастеру,
Это с мастером и надо решать...:)
алекс851 написал : саморезы с буром
в смысле, со сверлом? :)
всё в голове (с)
luxoris
luxoris
22.03.2010 в 22:58:31
koris65 написал : Если сначала зашивали стены, а потом - потолок, то демонтировать облицовку стен весьма проблематично, т.
теперь я уже не так уверена в какой очередности зашились наружные стены. Но потолок в любом случае держаться будет на оставшихся 3-х сторонах и к верхним плитам на подвесах.
Из 4-х стен комнаты из Г\К- разобрать хочу обшивку наружных стен с откосами.
koris
koris
Волгоград
22.03.2010 в 23:02:26
luxoris написал : разобрать хочу обшивку наружных стен с откосами.
И что дальше планируете?
всё в голове (с)
baly
baly
Брянск
22.03.2010 в 23:18:21
Flutter написал : сверлом на 1,5
под саморез 3.5 сверло 3.2 подходит
