koris65 написал : в смысле, со сверлом?
естессно со сверлом,но во всех прайсах пишут с буром
22.03.2010 в 23:18:28
22.03.2010 в 23:22:20
алекс851 написал : но во всех прайсах пишут с буром
грамотеи пишут, явно...:)
всё в голове (с)
23.03.2010 в 06:56:48
алекс851 написал : естессно со сверлом,но во всех прайсах пишут с буром
Хорошо еще - не с перфоратором
23.03.2010 в 17:58:32
Научите скреплять профили, а заодно и крепить листы ГК. Неоднократно во всяких видео-руководствах видел, как мастера легко и непринужденно скрепляют профили саморезами, потом также легко привинчивают листы. Вчера впервые попробовал сам. Не то, чтобы ничего не получилось, но ни о какой легкости речь не шла. Скреплял ПС и ПН от Кнауфа, усилия нужны лошадиные. Забил, начал засверливать предварительно. Что у меня не так? Профили? Саморезы (обычные, называемые клопами)? Руки (шуруповерт-то уж точно нормальный)?
23.03.2010 в 18:38:23
bvn-2005 написал : Скреплял ПС и ПН от Кнауфа, усилия нужны лошадиные
А саморезы острые? Бывает тупые попадаются - хрен вкрутишь. При нормальных условиях все легко и непринужденно. Кстати, вращение шуруповерта точно в нужную сторону было? :)) В некоторых случаях намного удобнее, быстрее и лучше скреплять не саморезами, а просекателем
23.03.2010 в 19:08:24
Stern111 написал : вращение шуруповерта точно в нужную сторону было? )
Не, я конечно новичок в этом деле, но не до такой же степени! Саморезы острые.
23.03.2010 в 19:22:22
2bvn-2005 Кстати, у аккумуляторных шуруповертов обороты невысоки - мы крутим макитой 220в, обороты огромные, саморезы влетают - только в путь. Еще зависит от толщины металла - если профили действительно Кнауф, то металл у них хороший, крутить тяжелее.
23.03.2010 в 19:25:50
bvn-2005 написал : Не, я конечно новичок в этом деле, но не до такой же степени!
У меня случай был - пришел к нам один мужичок подработать, дали ему перфоратор SDS-max с буром метровой длины - пробить капиталку на улицу. Он колотил ее часа два, весь в пене и мыле, пробил на 3/4 глубины, пока мы не поняли, что не то как-то. Оказалось, у перфоратора был включен реверс, а на вращение он не обратил внимания. Так бы и пробил))) Ему, наверное, и одного бура достаточно было бы, без перфоратора
23.03.2010 в 19:41:33
Stern111 написал : а на вращение он не обратил внимания
Я,помню,впору своей младой юности таким путем лист "прикрутил",а мастер сидел рядом на "*****ке" и похихикивал.Позже, у этого-же мастера-юмориста,следующий ученик шуруповерт перед работой прогревал. Просто небольшой опыт нужен и саморезы будут влетать.
23.03.2010 в 19:49:42
koris65 написал : И что дальше планируете?
А потом наружные стены- финишной шпаклевкой и покрасить в цвет остальных стен.Может откосы переделать новым Г\К ,а может те останутся целы .И еще хочу сделать приточки ,потому -что открытые окна на проветривание круглые сутки не вариант.
Все из-за того ,что где-то там дует и нет звукоизоляции,т.е звук идет через паролон и в Г\К и все звуки улицы в квартире.
Возможно ли щадящим методом аккуратно резать Г\К ,что бы потолок не свалился?
И возможно как то Г\К резать более "беспыльно" ,если да то чем?
Я понимаю, тут под ногами путаюсь ,но здесь же все" гипсокартонщики" ,может сталкивались.
Наружные обшиты на профиль.
23.03.2010 в 21:11:21
luxoris написал : Возможно ли щадящим методом аккуратно резать Г\К ,что бы потолок не свалился?
Не получится - потолок опирается на облицовку, отрежете - не упадет, останется висеть на подвесах, но весь изогнется и полопается. То же, как срезать капитальные стены, чтобы перекрытия не упали. Можно между профилями вырезать гипсокартон, но сами профили оставить.
luxoris написал : И возможно как то Г\К резать более "беспыльно" ,если да то чем?
Ножом либо ножовкой. Пылесос в помощь во время работы
