alf55555
alf55555
18.05.2010 в 21:22:06
Здраствуйте. Подскажите кто знает, как себя будет вести стена общитая ГКЛ внутри дома, при условии, что это кирпичная дача, дом по весне немного "играет, и зимой не отапливается (живем наездами только весна –лето). Меня пугает, что ГКЛ тоже будет ходить и его или покрытие на нем (возможно пробка) просто порвет местами. Что посоветуете… Может не обшивать им тогда стены. Зараннее всем спасибо.
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
18.05.2010 в 22:49:06
alf55555 написал : Подскажите кто знает, как себя будет вести стена общитая ГКЛ внутри дома
...абсолютно правильного ответа никто не даст. Трещины в дачном домике ИМХО это не критично
almeca
almeca
Эксперт
Пенза
18.05.2010 в 22:57:31
Палецкий написал : ...абсолютно правильного ответа никто не даст.
совершенно верно! Поведение неотапливаемой, или вернее сказать -эпизодически отапливаемой конструкции аналогтчно женской логике - практически непредсказуемо!:)
Палецкий написал : Трещины в дачном домике ИМХО это не критично
правильно, может это дизайн такой?:)
koris
koris
Эксперт
Волгоград
18.05.2010 в 23:17:04
2alf55555 имхо, я бы не стал на даче ГКЛ использовать... Я как-то давно видел в бунгало одном стены, зашитые ОСП и покрашенные... Было это лет 12 назад, я тогда и увидел в первый раз этот материал...
всё в голове (с)
alf55555
alf55555
19.05.2010 в 13:29:17
Товарищи строители, можно ли поконкретнее , так стоит ли использовать ГКЛ в моем случае или применить другие отделочные материалы, которые не так критично откликаются на сезонные перепады температуры (г. Новосибирск) и, на движение почвы весной. Обидно будет не сколько денег, а сколько потраченного труда, ожиданий и потерянного времени. Блин, подскажите реально, с учетом вашего опыта, а не с учетом, что трещины в дачном домике не критично (дом конкретно денег стоил, 100 кв.м только первый этаж). Зараннее всем спасибо.
Konstantin-S
Konstantin-S
Иркутск
19.05.2010 в 13:36:11
Это точно! Тем более в сибирских условиях. А если применить толстенные стеклообои под покраску, как думаете?
Арлент
Арлент
Эксперт
19.05.2010 в 15:54:50
2alf55555 гипсокартон применяется в помещениях с относительной влажностью до 70 процентов и температурой не ниже + 15.
алекс851
алекс851
Эксперт
19.05.2010 в 17:51:25
alf55555 написал : Товарищи строители
обшей вагонкой под брус и будет тебе счастье
alf55555
alf55555
19.05.2010 в 18:24:52
Арлент написал :
А если температура ноль и ниже, что тогда, кранты гипроку?
alf55555
alf55555
19.05.2010 в 18:27:14
алекс851 написал :
Спасибо, уже была вагонка. За 10 лет так надоела,и хотелось бы какое-нибудь равномерное декор.покрытие.
Konstantin-S
Konstantin-S
Иркутск
19.05.2010 в 19:02:04
alf55555 написал : А если температура ноль и ниже, что тогда, кранты гипроку?
Гипроку и -40 по барабану:) (проверено в Сибири ) Самые проблемные места- швы м/у листами и места сопряжений , углы и проч. Уж очень жёсткие у вас метеоусловия эксплуатации конструкций ГКЛ.
