отделкин написал : вообще идея моя
совершенно молодец! Уважаю! :)
30.07.2010 в 22:50:56
30.07.2010 в 22:54:14
koris65 написал : дык уехала она,
вот я и говорю - сплошные передряги....:)
koris65 написал : интересен фоторепортаж - как в прошлый раз.
Господа! Извините -начну завтра... Устал как собачья собака:) Sorry...
02.08.2010 в 00:00:12
отделкин написал : вообще идея моя так как много обьектов с такими фонарями и все как говорится довольны и счасливы вот и предлогаю или сами хотят нечто такое Вот делал светящиеся колонны из рекламных профилей
:applause:
02.08.2010 в 01:34:52
Генподряд написал : Подвесной потолок нужно повесить на расстояние 2,3 метра от несущего потолка. Подвесы продают длинной максимум 1 метр, как правильно набрать нужную длину, какая комбинация подвесов, зажимов, тяг нужна?
можно использовать перфоленту. а на неё уже подвесы прицепить.
02.08.2010 в 09:57:46
Посоветуйте недорогую клеевую мастику для наклейки листов на стены без профилей.
02.08.2010 в 22:25:34
Vladir написал : клеевую мастику
используем Волма-Монтаж. Можно - Кнауф Перлфикс. Какой толщины будет клей? Если тонкий, под гребёнку - можно Фугенфюллер, вроде...
всё в голове (с)
03.08.2010 в 00:26:18
Самый надежный способ - это строительным ножом (типа канцелярский, но усиленный). Это конечно тяжело, но самый надежный способ. По разметке прорезаете картон с двух сторон, а потом можно сломать и зашкурить. Вообще это не сложно - но геморойно.
03.08.2010 в 00:28:11
Да что там Волма и Кнауф. Можно хоть на алебастр, только замешивата нужно меньше и работать быстрее. Я сколько не работал - все составы примерно одинаковые. У кого одного схватывается быстрей, у другого медленней. У одного серый цвет у другого побелее. Принципиальная разница в цене - на это и обращайте внимание.
03.08.2010 в 07:33:51
brisvk написал : Можно хоть на алебастр
ага, представляю, как лист ГКЛ на алебастр клеить. :) Как там поменьше замешивать? :)
всё в голове (с)
03.08.2010 в 08:34:25
koris65 написал : Какой толщины будет клей?
Возможно местами может быть 2-3см. Учитывая что мешок Перфикса(30кг)в лучшем случае идет на 2 листа примерно, а стоит он 230 руб, вот и хотелось бы что то подешевле.
Плиточный клей по цене получается не дешевле(180 руб за 25 кг)
03.08.2010 в 20:45:51
Vladir написал : Учитывая что мешок Перфикса(30кг)в лучшем случае идет на 2 листа примерно,
при Ваше слое, по-моему, на побольше должно хватить...
Vladir написал : вот и хотелось бы что то подешевле.
у Боларса видел, вроде... Да сейчас, кажется, почти у каждого производителя есть клей для ГКЛ... Только какого качества?
всё в голове (с)
