22.01.2012 в 23:20:02
#2853456
koris написал : обойдёмся валиком
совершенно колбаса! Я вот тоже завтра стены буду валиком красить!:)
22.01.2012 в 23:23:16
#2853466
almeca написал : Я вот тоже завтра стены буду валиком красить!
а у нас красят тётки....не царское это дело в грязи ковыряться...:a
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
22.01.2012 в 23:23:45
#2853469
всё в голове (с)
22.01.2012 в 23:31:44
#2853489
22.01.2012 в 23:37:18
#2853509
чёт не вижу нормальных маляров тёток. молодых нет а старухи все в совковое время научены макловицами махать.
22.01.2012 в 23:39:17
#2853514
всё в голове (с)
22.01.2012 в 23:44:05
#2853529
Umka написал : а у нас красят тётки.
Молодцы даете заработать пенсионерам!!!!кто еще загрунтует за 30 р м2 только тетки и еще порасят только валики у них с с5 обьект и как они говорят у нас все свое и мы все умеем
22.01.2012 в 23:44:20
#2853534
витаон написал : не вижу нормальных маляров тёток.
да, были тетки в наше время... Не то, что нынешнее племя...:)
22.01.2012 в 23:48:24
#2853547
витаон написал : молодых нет
есть и делают реально красиво мы бы мужики никогда бы так не сделали!!!!очень аккуратно и щепетильно!!!!! у меня есть такая!!!! могу показать результаты !!!!!!
22.01.2012 в 23:51:11
#2853564
всё в голове (с)
22.01.2012 в 23:53:11
#2853573
отделкин написал : могу показать результаты !!!!!!
Судя по кол-ву восклицательных знаков... Хочется посмотреть результат.
22.01.2012 в 23:59:24
#2853593
сколько их вижу кроме пластмасового стусла чтобы багеты запиливать . и кучки кривых шпателей нормальных не встречал. с одними на рекламном агенстве схлестнулись мы кабинет директору делали. так они к нам на экскурсию ходили всё удивлялись сколько у нас инструмента. а когда результат увидели честно признались. что даже если очень сильно захотят то так не получится.
23.01.2012 в 09:01:07
#2853938
витаон написал : не надо газоразряд только не понял что это . люминесцентные наверно?
Ну да, дневного света (думаю 4 штуки по 1,2м). Мне все таки нужно чтобы не подсветка была а именно освещение (наверно дюролайт тут не пойдет...).
23.01.2012 в 14:05:23
#2854560
Уважаемые мастера! Собираюсь в хрущевке сделать перегородку. Проблема в том, что профиль проходит на потолке точно под швом и вдоль него между плитами. Смещать перегородку не хотелось бы. Как можно выйти из ситуации и прикрепить профиль к потолку, если в шов забивать анкер, то врядли он будет держаться? У меня мелькнула мысль, сначала поперек профиля прикрепить пластины длиной примерно 150 мм к двум соседним плитам, а к пластине уже на болтах крепить профиль. Подскажите, плиз.
23.01.2012 в 14:07:17
#2854567
приклеёте на жидкие гвозди . делов то только поверхность подготовьте
23.01.2012 в 16:06:55
#2854882
GVA написал : на болтах крепить профиль.
на болтах геморойно.Проще шурупами с буром,а еще проще приклеить на жидкие гвозди
23.01.2012 в 20:56:12
#2855701
GVA написал : У меня мелькнула мысль, сначала поперек профиля прикрепить пластины длиной примерно 150 мм к двум соседним плитам, а к пластине уже на болтах крепить профиль.
я так и делал, только не на болтах, а на обычных саморезах...
всё в голове (с)
24.01.2012 в 13:32:44
#2857303
Мастера, посоветуйте по шпаклевке на потолок.
Думаю какую закупить... Пробовал мультифиниш - непонравилось то, что туговата, устает кисть и тяжело шлифуется (но наверно она более прочная); еще пробовал Vetonit lr+ работалось очень легко с ним...Читал советуют Шитрок... Планирую красить (обои решил не делать)
24.01.2012 в 15:45:04
#2857636
углы проклеил уголками с фугеном, финиш будет шитроком, а вот промежуточный слой какой взять? посоветуйте шпаклевку для выравнивания слоем 2-3мм, а то фугеном тяжеловато тянуть
24.01.2012 в 16:05:20
#2857687
rustem написал : посоветуйте шпаклевку для выравнивания слоем 2-3мм, а то фугеном тяжеловато тянуть
Используйте любую доступную гипсовую финишную шпаклевку
24.01.2012 в 16:21:35
#2857715
Палецкий написал : Используйте любую доступную гипсовую финишную шпаклевку
спасибо, а можно пару названий из кнауфа, волмы или еще кого у нас весь город завален смесями бергауф, что за смеси? тут чет на форуме мало их упоминают)
а стеклохолст обязательно клеить на потолок? его перед финишем клеят и на что?
24.01.2012 в 21:55:02
#2858409
rustem написал : а можно пару названий из .... волмы
Волма-Шов, Волма-Слой, Волма-Финиш. В принципе, подготовить под Ветонит можно Слоем. Мы так и делаем. Выравниваем, как начинает схватываться - проходим на сдир Слоем, разведённым немного пожиже. Он легче шлифуется по сравнении со Швом и Финишем. Только иногда бывает партии - то схватывается быстро, то песок крупный...
всё в голове (с)
24.01.2012 в 21:57:34
#2858418
25.01.2012 в 17:17:40
#2860238
Доброго времени суток!
С гипсокартоном никогда не работал. Делаю ремонт, нужно сделать короб из гипсокартона в ванной(хочу внутри протащить коммуникации для стиралки). Посмотрел видяшки на ютубе, статейки почитал. А как сделать именно нужный мне короб не увидел - всё выравнивание стен, потолки, да перегородки. Может есть у кого ссылка, по которой рассказывается как сделать нужный мне короб? Картинка короба(сори за пейнт):
ЗЫ. Может и в этой ветке есть то, что мне нужно, но всю ветку не асилиал, большая больно.
Спасибо!
25.01.2012 в 17:18:20
#2860241
Поставлена задача обшить цокольный этаж. Впринципе сухое помещение. НО… Уже не раз были случае незначительных подтоплений. Грубо говоря несколько сантиметров воды. То сантехника протечет, то выгреб переполниться… Следовательно с большой долей вероятности не последний раз. Остановился на следующем технологическом решении — обшить по каркасу влагостойким ГКЛ, и для защиты нижней кромки от намокания, нижний ряд использовать Аквапанель, 90 см вполне достаточно. Все отделывать Аквапанелями не вижу смысла, контакта с водой не будет, влажность нормальная, стоимость выше в разы, задача только в защите нижней кромки. Вопрос — как шпаклевать, учитывая, что низ цементный — 90 см Аквапанели, а оставшаяся часть стены гипсовая. Толи все цементной шпаклевкой, толи только Аквапанель? Как правильно выполнить стык двух видов листов и соответственно двух разных шпаклевок?
25.01.2012 в 17:39:33
#2860292
rds написал : Уже не раз были случае незначительных подтоплений. Грубо говоря несколько сантиметров воды. То сантехника протечет, то выгреб переполниться…
Шпаклюйте всю плоскость фасадной шпаклевкой. Про стык : обязательно ставьте на стык профиль. Не знаю каким, но каким-то образом надо расшить под 45 гр аквапанель для выполнения стандартного стыка при работе с ГКЛ. В стык фасадную шпаклевку, на верх серпянку. Разумеется, надо всё сначала погрунтовать
Obnin написал : Может есть у кого ссылка, по которой рассказывается как сделать нужный мне короб?
Может эти фото Вам помогут
25.01.2012 в 17:45:33
#2860303
rds написал : Вопрос — как шпаклевать, учитывая, что низ цементный — 90 см Аквапанели, а оставшаяся часть стены гипсовая. Толи все цементной шпаклевкой, толи только Аквапанель? Как правильно выполнить стык двух видов листов и соответственно двух разных шпаклевок?
Берите цементную и шпаклюйте всё подряд. Она недорогая, и наносить можно на любые основания. Стык разных панелей делайте как обычный стык гипсокартона: с фаской, с заполнением шпаклевкой(цементной), с армированием бумагой. Короче, ничего сверхестественного)))
