koris65 написал : завтра могу сфотать банку... если надо..
Ок!
31.08.2010 в 22:27:09
Ок!
31.08.2010 в 22:28:58
Палецкий спасибо за совет, завтра попробую.....единственное, что меня смущает в этом, это то, что эти полосы это не просто изменение цвета по какой-то причине, а всё же это какое-то "выпирание" швов (сама не могу даже предположить почему). Они не прощупываются конечно, но вот впечатление такое складывается...хоть опять таки, до наклейки обоев никаких полос небыло....
31.08.2010 в 22:32:59
koris65 написал : А зачем СТ 16, а не СТ 17??
осталось немного у меня 16-ой, от отделки фасада. Чтобы разделить гипс от цемента акрилом. А так вссю картонную поверхность 17-ой, хотя бы для того, чтобы пыль смыть :)
Палецкий написал : не в пять сантиметров
Максимум 10 мм. При кладке стен ходил с уровнем, хотя каменщики и ворчали.
koris65 написал : а держаться будет?
Плитка же держится, почему штукатурка, армированная стекловолокном не будет держаться?
31.08.2010 в 22:33:37
Elna написал : меня смущает в этом, это то, что эти полосы это не просто изменение цвета по какой-то причине, а всё же это какое-то "выпирание" швов (сама не могу даже предположить почему).
По технологии, описаной Кнауфом и другими, стыки всегда выпирают на пару микрон ..это норма и глазу незаметна
31.08.2010 в 22:34:38
NikolaBY написал : Плитка же держится, почему штукатурка, армированная стекловолокном не будет держаться?
нормально будет держаться ..не переживайте
31.08.2010 в 22:37:21
Палецкий написал : нормально будет держаться
Я не к тому спрашиваю, будет держаться или нет( шурупов накручу и проволокой перевяжу :) ) Я к тому , что пишут, мол нельзя на гипс цемент, в этом смысле.
31.08.2010 в 22:40:16
NikolaBY написал : Я к тому , что пишут, мол нельзя на гипс цемент, в этом смысле.
..какой гипс? Вы ведь на слой картона будете наносить
31.08.2010 в 22:41:09
Палецкий написал : По технологии, описаной Кнауфом и другими, стыки всегда выпирают на пару микрон ..это норма и глазу незаметна
ну видимо у меня не микроны, если полосы я вижу не вооружённым глазом...эх:(
31.08.2010 в 22:44:13
Elna написал : ..какой гипс? Вы ведь на слой картона будете наносить
У нижнего листа торцы. :( Или у меня это переутомление? Вчера подиум для котла делал, первый раз плитку укладывал, швы расшивал, керамогранит резал. Устал слегка. :(
31.08.2010 в 23:04:28
NikolaBY написал : У нижнего листа торцы.
..не критично после пропитки грунтом
31.08.2010 в 23:49:13
Elna написал : ну видимо у меня не микроны, если полосы я вижу не вооружённым глазом...эх
я не пойму в чем проблема возмите правило или шпатель пошире и приложите его на шов и если он сильно скачет то конечно краска не сделает его невидимым в основном светят швы когда расположены поперек светат или бывает большое окно тоже нужно тчательней к швам подходить ,кстати кгда зашпаклеванно все(белый тон) кажется что супер а начинаешь красить и видно огрехи шпаклевки
