koris
koris
Волгоград
31.08.2010 в 22:11:03
отделкин написал : 3М
это какие? я использую типа "лепестка" с клапаном, белого цвета... И ещё вопрос вдогонку: какими утеплителями пользуетесь? Мягкими, типа Урсы, или пожёстче, типа базальтовых плит?
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2010 в 22:14:20
Elna написал : обой не красили ещё, увидели эти полосы и впали в ступор, теперь не знаем что делать или попробывать покрасить всётаки
Красьте смело, используйте не дешовую краску
Elna
Elna
Ростов-на-Дону
31.08.2010 в 22:17:25
Спасибо огромное за ответ, а то я уже подумала что про меня тут и позабыли уже вовсе...краска не дешёвая, поэтому и стоим перед выбором или срывать обои, шпаклевать заново, опять клеить обои и тогда уже наверняка красить или всё же сначала попробывать покрасить
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2010 в 22:18:07
NikolaBY написал : В цокольном этаже сделал из влагостойкого гипсокартона фальшбалку( газовщики сказали). Прогрунтовал ceresit CT 17. Можно ли гипсокартон поштукатурить цементной штукатуркой, или только гипсовой?
...гипсокартон поштукатурить цементной штукатуркой можно, но, слой штукатурки конечно же, не в пять сантиметров ..по-тоньше, что б не шибко тяжелая конструкция получилась
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2010 в 22:20:05
2Elna если краска допускает по инструкции разведение водой первого слоя, то лучше первый слой сделать жиденькой ..для выравнивания оттенка
koris
koris
Волгоград
31.08.2010 в 22:21:18
Палецкий написал : используйте не дешовую краску
в смысле - хорошую, качественную... :) ПС Немного не в тему: привезли нам краску хорошую "Дюфа" для потолков. Она при нанесении - розового цвета, после высыхания - идеально белого... Но как воняет при нанесении! :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2010 в 22:21:41
koris65 написал : я использую типа "лепестка" с клапаном, белого цвета...
я последнее время активно юзаю одноразовые медицинские маски ...часа на три работы отлично фильтрует
koris
koris
Волгоград
31.08.2010 в 22:22:08
Палецкий написал : .гипсокартон поштукатурить цементной штукатуркой можно
а держаться будет?
Палецкий написал : одноразовые медицинские маски
это которые при гриппе одевают?
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2010 в 22:23:58
koris65 написал : в смысле - хорошую, качественную...
..угу ..не мел с водой :)
koris65 написал : привезли нам краску хорошую "Дюфа" для потолков. Она при нанесении - розового цвета, после высыхания - идеально белого... Но как воняет при нанесении!
..не встречал такой пока
koris
koris
Волгоград
31.08.2010 в 22:25:27
Палецкий написал : не встречал такой пока
завтра могу сфотать банку... если надо... правда, она запачканная немного уже :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2010 в 22:25:34
koris65 написал : это которые при гриппе одевают?
..угу ..импортные такие :)
