Covboy написал : Не думайте, что это эконом-профиль
baly написал : хрень безродная
да.... Следующий этап у них будет - из фольги для шоколадок, да ещё и с дырочками.....:)
10.04.2011 в 00:38:43
10.04.2011 в 00:45:11
К этому эконом-профилю идёт такой-же эконом ПП-20х60?
10.04.2011 в 01:38:07
константин55 написал : Скажите насколько улучшится звукоизоляция межквартирной кирпичной перегородки, если на нее закрепить саморезами пенополиэтилен 10 мм и 1 лист ГВЛ, оштукатурть и зашпаклевать?
как вы прикрепите ГК на пенополиэтилен ?? фальшстену надо делать.. каркас из ПП - 2 см от кирпичной стены . Перед монтажем каркаса в ПП вставить полоски шириной 6см из 50мм ваты.Стойки каркаса крепить на акустический прямой подвес, или под обычный подложить ковралин или линолеум на основе.Под ПН на потолке, полу и по бокам - тоже.Послле монтажа каркаса пространство между профилями тоже заполнить ватой.. Фальшстену закрыть акустическим синим листом.. или обычным. лучше в два слоя.. потеряете (7.5 см х длинну стенки) см2 площади помещения
10.04.2011 в 02:08:43
bilder написал : К этому эконом-профилю идёт такой-же эконом ПП-20х60?
это полка (бортик)
10.04.2011 в 02:19:08
baly написал : это полка (бортик)
Г-образная?:swoon Не слышал даже.
10.04.2011 в 02:24:38
Пенополиэтилен толщиной 10 мм устанавливается вплотную к стене, затем ставим ГК и прошиваем насквозь в кирпичную стену дюбель гвоздями
10.04.2011 в 02:28:18
константин55 написал : Пенополиэтилен толщиной 10 мм устанавливается вплотную к стене, затем ставим ГК и прошиваем насквозь в кирпичную стену дюбель гвоздями
По швам будет вечная трещина
10.04.2011 в 03:25:59
ааа.. тогда лучше уже просто гвоздями прибить...
10.04.2011 в 10:25:30
4eh написал : как вы прикрепите ГК на пенополиэтилен ?
он у вас волнами полюбому будет константин55 зачем вам сложности?,покупаете пенополистирол,ЭПС,(толщина 20-30мм),приклеиваете его к стене,фиксируете грибами,,далее ГКЛ клеите прямо к плитам,затем шпаклюете швы и клеите или красите и тд Все делается без каркаса -расходы 1-Пенетопласт 2-клей(например Cевенер-300р мешок)3-ГКЛ,пена монтажная,шпаклевка для швов
10.04.2011 в 10:55:41
bilder написал : Г-образная? Не слышал даже.
П-образная.
10.04.2011 в 11:16:57
Ааа... 20 - это полка профиля. ...была ночь, тупил, простите))
