09.03.2013 в 21:59:09
#3689379
всё в голове (с)
09.03.2013 в 21:59:59
#3689383
витаон написал : обмазочные терпеть не могу,
А приходится, когда стяжки плавающие, а стены каркасные.
09.03.2013 в 22:01:17
#3689385
Дядя Сёма° написал : А приходится, когда стяжки плавающие, а стены каркасные.
стыки лентой угловой на обмазке,всё остальное один фиг делаю им
09.03.2013 в 22:03:27
#3689391
витаон написал : стыки лентой угловой на обмазке,всё остальное один фиг делаю им
А я по ситуации смотрю, но чаще всё помещение одной гидрашкой делаю.
09.03.2013 в 22:12:48
#3689416
Дядя Сёма° написал : А я по ситуации смотрю, но чаще всё помещение одной гидрашкой делаю.
при обмазках мы всё равно создаём разделительный слой,в итоге если плитка ,имеем зависимость: насколько гидра прилипла и насколько клей к ней прилип,а флюид не изменяет исходной поверхности, и клеить можно самым обычным клеем. отсюда и моя любовь к нему, не будет непредсказумого поведения
09.03.2013 в 22:53:56
#3689508
Есть ли съемные крепления для небольшого куска гк с 3 плитками к профилям?
09.03.2013 в 22:56:21
#3689512
витаон написал : ,а флюид не изменяет исходной поверхности,
не нашёл его у нас в продаже... а как стык стена-пол полифлюидом делать?
всё в голове (с)
09.03.2013 в 23:09:24
#3689539
koris написал : не нашёл его у нас в продаже... а как стык стена-пол полифлюидом делать?
а чем он от остального отличается,если есть возможности появления трещины ,то лентой на обмазку, если нет и пол и стена монолит, то его и достаточно
09.03.2013 в 23:13:19
#3689549
всё в голове (с)
09.03.2013 в 23:16:07
#3689555
koris написал : на обмазку - типа Церезит 65?
если подвижное соединение .то лучше типа мапейэластик т.е полимерную эластичную а лента типа такой
09.03.2013 в 23:20:53
#3689566
koris, их полно обмазок практически у любого бренда
09.03.2013 в 23:25:46
#3689577
Master111 написал : Не, я принципиально подработку взял на праздники-выходные. За 3 дня чокнуться можно от безделья
Я сегодня честно трудилась.. доделала каркас-обшивку по гипсокартонной перегородке(вроде вы мне его и посоветовали -стенку в форме блюдца выровнять).. Завтра жду братца -обещался придти-помочь зашить.. высота приличная-тяжело одной.. Загадочный карткас у меня получился.. Ни на шутку:)) Потому как пришлось повторять те профили, что в перегородке... Как минимум один лишний лист уйдет..
10.03.2013 в 01:10:19
#3689804
Nadejda написал : Я сегодня честно трудилась.. доделала каркас-обшивку по гипсокартонной перегородке(вроде вы мне его и посоветовали -стенку в форме блюдца выровнять).. Завтра жду братца -обещался придти-помочь зашить.. высота приличная-тяжело одной.. Загадочный карткас у меня получился.. Ни на шутку:)) Потому как пришлось повторять те профили, что в перегородке... Как минимум один лишний лист уйдет..
Сколько вынос новой стены относительно старой получился?
10.03.2013 в 01:39:50
#3689857
Master111 написал : Сколько вынос новой стены относительно старой получился?
Да немного, совсем.. Кабель в 16й гофре еле пролез между старой стеной и новым каркасом. и то не во всех местах его возможно было протянуть .. Наверное вместе с гипсом сантиметров 5 будет, если по полу смотреть..
10.03.2013 в 01:43:08
#3689863
Nadejda написал : Да немного, совсем.. Кабель в 16й гофре еле пролез между старой стеной и новым каркасом. и то не во всех местах его возможно было протянуть .. Наверное вместе с гипсом сантиметров 5 будет, если по полу смотреть..
Почему спросил. Мысль появилась. Можно было, если места хватает, пустить рейки 20мм. горизонтально по "чёрной" стене, а к ним уже крутить подвесы. Не было бы заморочки с креплением подвеса.
10.03.2013 в 01:50:57
#3689873
Master111 написал : Почему спросил. Мысль появилась. Можно было, если места хватает, пустить рейки 20мм. горизонтально по "чёрной" стене, а к ним уже крутить подвесы. Не было бы заморочки с креплением подвеса.
Ну а зачем лишнюю жилплощадь терять:)) у меня и так зал совсем небольшой, 4.2 на 4.5 м.. еще лестница в нем будет... и так на уже 4.15 получается вместо 4.20 :)) Подвесы прикрепила, вроде крепко все держится.. Просто у старой перегородки каркас неправильно собран.. Стык листов на углах проемов... Вот придется пожертвовать лишним листом гипсокартона, чтоб избежать такой ошибки... Единственное только что не знаю как правильно сделать... Проем-то я выпилила.. и там до стены около 20ти см получилось.. профиль по краю проема поставила, а закрепить подвес на профиле получилось только с одной стороны, со второй шуруповертом не подлезть... Решила забить на это дело, листом закрепится... Но не уверена в правильности своего решения:)))
10.03.2013 в 01:54:53
#3689877
Nadejda написал : Единственное только что не знаю как правильно сделать... Проем-то я выпилила.. и там до стены около 20ти см получилось.. профиль по краю проема поставила, а закрепить подвес на профиле получилось только с одной стороны, со второй шуруповертом не подлезть... Решила забить на это дело, листом закрепится... Но не уверена в правильности своего решения))
Не понял. Фото можно?
10.03.2013 в 01:58:36
#3689881
Master111 написал : Не понял. Фото можно?
сегодня не фоткала... а завтра надеюсь зашить.. сейчас поищу просто фотку проема, там понятно должно быть по идее
10.03.2013 в 02:06:10
#3689889
Сорри, фотки лучше не нашлось:)) Вот этот проем, тряпочкой завешенный, был расширен вправо (в сторону стены) на 15 см.. По правому краю поставлен профиль ПП. И так как от этого профиля расстояние меньше, чем можно подлезть шуруповертом, то профиль закреплен подвесами только слева.. Думаю -привинчу вдоль стены к направляющей, и к этому профилю лист, будет жестко.. НЕ покупать же бошик Li 10.8 ради крепления 5ти подвесов:))
10.03.2013 в 09:12:22
#3690087
А кто-нибудь делал короба со скругленным углом маленького радиуса? Пришла такая мысль - сделать короб с двумя тупыми углами. На угол, который надо сделать радиусным, пришить обрезки ГКЛ, сколько под шаблон влезит, если вообще надо будет. А потом протянуть ротбандом или перфликсом. Потом сверху мозаику. Мысль не думаю, что оригинальная, может кто делал, не треснет ли затирка на мозике на таком углу?
Извините за корявенький эскиз :))
10.03.2013 в 09:13:55
#3690089
витаон написал : у нас тоже есть,жена достала хочу говорит на дельфинчике покататся,сегодня узнал цену 6тр за 15мин
Приезжайте к нам, у нас 3тр, правда прошлой осенью это было :)
10.03.2013 в 09:48:37
#3690132
Nadejda написал : НЕ покупать же бошик Li 10.8 ради крепления 5ти подвесов
А есть на шуруповерт, стоят 300-500 рублей. Я такие называю "прибор для стрельбы за угол". Нормальные делает Милуоки, а КВБ и подобные перед использованием следует разбирать, чистить от стружки и смазывать.
10.03.2013 в 10:01:30
#3690148
Дядя Сёма° написал : А есть на шуруповерт, стоят 300-500 рублей. Я такие называю "прибор для стрельбы за угол". Нормальные делает Милуоки, а КВБ и подобные перед использованием следует разбирать, чистить от стружки и смазывать.
спасибо большое за картиночку.. У нас я таких не видела:( Надо будет поспрашивать у продавцов, может найду -куплю обязательно.. пусть будет в хозяйстве:)
10.03.2013 в 10:01:52
#3690149
Sarge, примерно так только профили почаще и гкл загнуть , а не кусками ;) с телефона рисунок не сделать
