05.05.2011 в 23:18:54
2V написал : морской контейнер обшиваем.. выбор не велик: ГВЛ, вагонка или панели..
Металлический корпус существенно меняет свои размеры в нашей климатической зоне от лета до зимы ...на ГВЛ будут трещины. Я бы МДФ панели заюзал
12.05.2011 в 13:58:49
Собираюсь делать ремонт в коридоре,потолок хочу сделать подвесной из г-а,размеры потолка 4м на 2 м,вопрос в следующем,достаточно ли будет установить только продольные профиля на потолок,без использования поперечного профиля или наоборот?
12.05.2011 в 20:16:56
Лёша К.
Ставьте 2х метровый с шагом 40 см и между ними поперечный с шагом 50 - 66 см ( ну.. или раскидывать, в зависимости от расположения листа ) плюс подвесы.
13.05.2011 в 11:21:39
Подскажите, можно ли на стене сделать фигурную нишу из гипсокртона примерно такой конфирурации как на верхней картинке
И если можно, то как или где почитать, как это сделать?
13.05.2011 в 11:38:06
theCut
что за подвес, зачем он нужен?стенку г-ом зашивал сам,технология с потолком я так понимаю схожа или есть свои нюансы......направляющие мы крепим к стяжкам,(из стальной перфорированной ленты так сказать),которые крепятся к потолку.а подвес куда и к чему крепить?
Не могли бы вы разжевать мне всё по порядку,а размеры коридора если быть точным,длинна до балки 3м,ширина 1,5м
Чем больше читаешь в форуме,тем больше каши в голове!!
13.05.2011 в 12:07:15
Лёша К. написал : что за подвес, зачем он нужен?
Подвес нужен для того,что-бы исключить прогиб профиля под весом гипсокартона,Вам же не нужны трещины на потолке.
Вот читаем,смотрим,делаем:
13.05.2011 в 14:54:16
Уважаемые спецы! Подскажите, пожалуйста, какой материал укладывать между внешней стеной в комнате и облицовкой из гипсокартона на каркасе шириной 13 см, чтобы не бухтело. Облицовка для того чтобы спрятать трубы отопления и сделать нишу для батареи.
13.05.2011 в 19:27:09
SunRise написал : шириной 13 см
Широковато как-то облицовали... А укладывать что-то по-моему бесполезно - всё равно будет "бухтеть" - материал такой. Не будет бухтеть в случае если гипсокартон будет крепиться на материал плотнее его (кирпичная, бетонная стена) без пустот под ним. Но это сугубо мое мнение.
14.05.2011 в 15:21:27
День добрый! Закрываю стояки в совмещенной ванной с туалетом конструкцией из гипсокартона. Потом будет сия конструкция облицовываться плиткой. Вопрос надо ли шпатлевать углы и стыки листов ГКЛВ, ставить уголки или можно только загрунтовать, а потом плитку на плиточный клей? P.S. Обязательно ли гипсокартон в 2 слоя устанавливать?
14.05.2011 в 21:22:12
99xt1 написал : надо ли шпатлевать углы и стыки листов ГКЛВ, ставить уголки
нет
99xt1 написал : только загрунтовать, а потом плитку на плиточный клей?
да
99xt1 написал : Обязательно ли гипсокартон в 2 слоя устанавливать?
не обязательно, но желательно...
всё в голове (с)
14.05.2011 в 21:58:03
koris написал : не обязательно, но желательно...
Очень желательно.... Плитка сильно не любит нестабильные основания. Сэкономите на гипсокартоне - потеряете на клее, клей нужно будет применять серьёзный, типа К80
14.05.2011 в 22:04:18
almeca написал : Плитка сильно не любит нестабильные основания. Сэкономите на гипсокартоне - потеряете на клее, клей нужно будет применять серьёзный, типа К80
делаем в один слой (экономим для заказчика :)), клеим на СМ 11...
всё в голове (с)
14.05.2011 в 22:08:56
koris написал : делаем в один слой (экономим для заказчика ), клеим на СМ 11..
в 70 % так делаем
14.05.2011 в 22:10:14
Спасибо koris и almeca. Так как гипсокартон уже есть на два слоя то экономить не будем, а сделаем хорошо
14.05.2011 в 22:22:16
99xt1 написал : то экономить не будем, а сделаем хорошо
ну и - молодцы! :)
всё в голове (с)
