топор!!!
30.05.2011 в 22:04:33
топор!!!
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
30.05.2011 в 22:08:27
leyabeilis написал : Через неделю после наклеивания ГКЛ на стены пошла плесень. Что делать? Нужно быстро и эффективно!
Нужно быстро и эффективно обеспечить вентиляцию помещения! Стены отработать антигрибковым средством.
31.05.2011 в 23:09:29
Арлент написал : Нужно быстро и эффективно обеспечить вентиляцию помещения!
если плесень пошла через неделю,нужно выяснить почему она пошла ,значит есть место нездоровое в этом отношении и его нужно искать,вентилированием это не поправить,она потом опять там вылезет.....
01.06.2011 в 00:18:53
закрасится...
01.06.2011 в 13:01:55
Подскажите пожалуйста,купил дом,потолки подшиты гипсокатоном идеально ровно,пока не зашпаклеваны,но вот в чем проблема,гкл висит под своим весом на саморезах закрученных прямо в потолок с зазором 1-2 см от потолка без обрешетки и по всей площади насверлены дырочки на 10 мм с шагом 40 см в эти дырочки пропенено из пистолета,вся конструкция очень жесткая,так бы ни чего,но меня смушает полнейшее нарушение технологии монтажа ГКЛ,вот не знаю что делать,пытался снять хоть один маленький кусочек посмотреть держится очень крепко - ломается и все, можно даже саморезы вывернуть - не оторвешь,напротив дырочки для пропенивания пятно контакта пены сантиметров 20 в диаметре.Может это оптимизация расходов (не используется профиль ,подвесы,саморезы) ,только 1-2 баллона пены на комнату или новая технология,я первый раз такое вижу.Как по вашему,можно шпаклевать?В последствии будут поклеены обои.
01.06.2011 в 18:32:03
Наверное мировой строительный разум пока на работе,за 5 часов ни одного слова,завтра уже нужно принять решение
01.06.2011 в 18:37:37
Ну а в чем сомнения? Если держится крепко и ровно, шпаклюйте на здоровье. Вообще, монтаж на пену, не в диковинку, вполне распространенная практика и имеет свое право на существование. Кстати, из какого материала сам потолок, в который вкручены саморезы?
01.06.2011 в 19:28:30
Спасибо.
Проблема, которая волновала меня 30 мая оказалась полной х"""ней по сравнению с тем, что открылось взору, когда я приехал к тетушке, которая, собственно и ремонтирует свой дом.
Стены поштукатурены с отклонением от вертикали на 5,5-6 см!
Оконные откосы - такие же!
"Строители" взяли по 400 рублей за кв. метр и свалили! Тетка-дура заплатила, теперь ревет белугой.
Что делать со строителями? Закопать сразу или заставить передалать, а потом убить?
Не знаю как выложить фотографии этого кошмара.
Подскажите.
01.06.2011 в 21:02:45
да не надо выкладывать фото...все тут ,вобщем напугать и удивить сложно .....а со строителями....ну если они в пределах досягаемости то нужно бы пресануть!!!За дела надо ответ держать либо не браться
01.06.2011 в 21:15:03
theCut написал : монтаж на пену, не в диковинку, вполне распространенная практика и имеет свое право на существование. Кстати, из какого материала сам потолок, в который вкручены саморезы?
Да горбыль обрезной,уложенный плотно друг к другу на уголок.Люди,кто нибудь слышал про монтаж ГКЛ на пену?Сдесь на форуме хоть раз заходила про это тема?
01.06.2011 в 21:45:00
theCut написал : Ну а в чем сомнения?
действительно - что вас смущает? Целиком потолок не делал, но вот откосы, участки сложные - приходилось. Держит пена прекрасно - двери на неё ставят. Если вы говорите, что потолок идеально ровный - непонятно, как ребята изловчились закачать пену так, что не выперло гипсокартон. Ну значит - умеют!:)
