13.06.2011 в 20:14:52
Cпасибо, отделкин, но вопрос остался. Даже два вопроса.
13.06.2011 в 21:14:56
Гибкий вал вам в помощь.
13.06.2011 в 21:35:03
leyabeilis написал : если со стороны окна расстояние не более 150мм? Шуруповерт не влазит
знаете, я на полу собираю ЭТО и потом креплю на потолок полуготовую нишку....по времени это ну час....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
13.06.2011 в 21:47:40
leyabeilis написал : Шуруповерт не влазит,
Шурик Бош с литиевый аккумулятором - 130мм!!!:)
leyabeilis написал : А almeca - злодей!!!
Что это так вот как то уж вот чё прям?:)
13.06.2011 в 21:52:45
leyabeilis написал : Как крепить заднюю полку у ниши, если со стороны окна расстояние не более 150мм? Шуруповерт не влазит, вручную не закрутишь
конструкция собирается,и уже с накрученной полосой ГКЛ и 2-мя ПН и прикручивается в уже забуренные отверствия
leyabeilis написал : . На Ваших миниатюрах непонятно как крепится потолочный плинтус вокруг ниши
про какой плинтус речь?
13.06.2011 в 22:03:43
Vlad55 написал : подскажите
сложно вы написали... Но. вроде разобрался...
Vlad55 написал : Подвесы к поперечным несущим.
неверно. Подвесы надо поставить на продольные, через 800, вам достаточно 4 подвеса.
Vlad55 написал : забить в них футорки, потом в футорки , в них ввернуть шпильки, на шпильки прямые подвесы.
а просто на дюбели?
Vlad55 написал : Расстояние от потолка несущего (жб) до нижней кромки подвесного ~ 250.
Это какая же у вас высота помещения?
14.06.2011 в 00:45:07
almeca написал : а просто на дюбели?
на футорки - прикольнее звучит.. :)
almeca написал : Это какая же у вас высота помещения?
мы и по 50 см под потолком оставляем... я вот только одного не пойму, как он собирается на прямых подвесах опустить потолок на 25 см ???
14.06.2011 в 00:50:16
4eh написал : мы и по 50 см под потолком оставляем...
да понятно, но тут вроде речь о квартире, при высоте 2,5м маловато останется:)
14.06.2011 в 01:04:15
almeca написал : маловато останется
на отоплении съэкономится больше.. :)
14.06.2011 в 03:29:12
Спасибо так и сделаю.
250 см в высшей точке, потолок не плоский, галтели на стыках
Футоркой назвал сию деталь продавец - металлическая разреная втулка с резьбой внутри.
Потолок-резьбовая втулка-шпилька- гайка-шайба-подвес-щайба-гайка.К подвесу несуший профиль
14.06.2011 в 03:58:33
Vlad55 написал : Потолок-резьбовая втулка-шпилька- гайка-шайба-подвес-щайба-гайка.К подвесу несуший профиль
оГоГо.. вы наверное инженер ? а можно просто купить спицу, якорный подвес и анкер - дюбель.. Что такое футорка? Футорка — это соединитель с переходом с внутренней резьбы на наружную большего диаметра
14.06.2011 в 07:12:14
Vlad55 написал : 250 см в высшей точке, потолок не плоский, галтели на стыках
Ну, вообще-то вы соблюдаете одно из основных правил дизайна - чем ниже и темней прихожая, тем выше и светлее будет казаться помещение, в которое вы из неё попадаете.
Vlad55 написал : металлическая разреная втулка с резьбой внутри.
скорее всего это разжимной дюбель. А продавец такой же консультант, как я солист балета:)
Vlad55 написал : я втулка-шпилька- гайка-шайба-подвес-щайба-гайка.
Именно по такой схеме мы крепим сетку для гипсового потолка. Сложно - но серьёзно!:)
4eh написал : спицу, якорный подвес и анкер - дюбель..
Вот извините, ничего личного, но почемуто к этой "сопле" никакого доверия....
14.06.2011 в 09:12:21
almeca написал : никакого доверия....
ну тогда
и потолок лучше доской 25мм подбить, потому что к ГК листу 9.5мм тоже никакого доверия ...
14.06.2011 в 09:57:07
Не знаю, опыта нету((
Разговаривал как-то с гипсокартонщиком, он сказал, что на потолок такого помещения 1,2х2,4 9,5 вполне подойдёт.
14.06.2011 в 16:57:45
Из санузла нужно выделить туалет. В голову пришло сделать стены из ГКЛ: стена с раковиной на профилях 50, ГВЛ с каждой стороны в два слоя. Стена с напольным унитазом на 100 профиле (чтобы зашить бачек), ГКЛ в один слой. Со всех сторон ГКЛ - плитка. Трубы пойдут внутри. Сложно в том что углы будут 70 и 110 градусов. Если в точке "А" думаю можно брус 100х50 спилить под 70 градусов, то что делать в точке "Б", брус туда не завернуть, должны пройти трубы?
