leyabeilis
leyabeilis
Ростов-на-Дону
13.06.2011 в 20:14:52
Cпасибо, отделкин, но вопрос остался. Даже два вопроса.
  1. Как крепить заднюю полку у ниши, если со стороны окна расстояние не более 150мм? Шуруповерт не влазит, вручную не закрутишь.
  2. На Ваших миниатюрах непонятно как крепится потолочный плинтус вокруг ниши? А almeca - злодей!!!
мурик
мурик
Уфа
13.06.2011 в 21:14:56
Гибкий вал вам в помощь.
Umka
Umka
13.06.2011 в 21:35:03
leyabeilis написал : если со стороны окна расстояние не более 150мм? Шуруповерт не влазит
знаете, я на полу собираю ЭТО и потом креплю на потолок полуготовую нишку....по времени это ну час....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
almeca
almeca
Пенза
13.06.2011 в 21:47:40
leyabeilis написал : Шуруповерт не влазит,
Шурик Бош с литиевый аккумулятором - 130мм!!!:)
leyabeilis написал : А almeca - злодей!!!
Что это так вот как то уж вот чё прям?:)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
13.06.2011 в 21:52:45
leyabeilis написал : Как крепить заднюю полку у ниши, если со стороны окна расстояние не более 150мм? Шуруповерт не влазит, вручную не закрутишь
конструкция собирается,и уже с накрученной полосой ГКЛ и 2-мя ПН и прикручивается в уже забуренные отверствия
leyabeilis написал : . На Ваших миниатюрах непонятно как крепится потолочный плинтус вокруг ниши
про какой плинтус речь?
almeca
almeca
Пенза
13.06.2011 в 22:03:43
Vlad55 написал : подскажите
сложно вы написали... Но. вроде разобрался...
Vlad55 написал : Подвесы к поперечным несущим.
неверно. Подвесы надо поставить на продольные, через 800, вам достаточно 4 подвеса.
Vlad55 написал : забить в них футорки, потом в футорки , в них ввернуть шпильки, на шпильки прямые подвесы.
а просто на дюбели?
Vlad55 написал : Расстояние от потолка несущего (жб) до нижней кромки подвесного ~ 250.
Это какая же у вас высота помещения?
4eh
4eh
Прага
14.06.2011 в 00:45:07
almeca написал : а просто на дюбели?
на футорки - прикольнее звучит.. :)
almeca написал : Это какая же у вас высота помещения?
мы и по 50 см под потолком оставляем... я вот только одного не пойму, как он собирается на прямых подвесах опустить потолок на 25 см ???
almeca
almeca
Пенза
14.06.2011 в 00:50:16
4eh написал : мы и по 50 см под потолком оставляем...
да понятно, но тут вроде речь о квартире, при высоте 2,5м маловато останется:)
4eh
4eh
Прага
14.06.2011 в 01:04:15
almeca написал : маловато останется
на отоплении съэкономится больше.. :)
Vlad55
Vlad55
Минск
14.06.2011 в 03:29:12
Подвесы надо поставить на продольные, через 800, вам достаточно 4 подвеса. Спасибо так и сделаю. Это какая же у вас высота помещения?
250 см в высшей точке, потолок не плоский, галтели на стыках на футорки - прикольнее звучит..
Футоркой назвал сию деталь продавец - металлическая разреная втулка с резьбой внутри. я вот только одного не пойму, как он собирается на прямых подвесах опустить потолок на 25 см ??? Потолок-резьбовая втулка-шпилька- гайка-шайба-подвес-щайба-гайка.К подвесу несуший профиль
4eh
4eh
Прага
14.06.2011 в 03:58:33
Vlad55 написал : Потолок-резьбовая втулка-шпилька- гайка-шайба-подвес-щайба-гайка.К подвесу несуший профиль
оГоГо.. вы наверное инженер ? а можно просто купить спицу, якорный подвес и анкер - дюбель.. Что такое футорка? Футорка — это соединитель с переходом с внутренней резьбы на наружную большего диаметра
