Int написал : Как ее там фиксируют, на скотч что-ли?
никак не фиксируют
10.07.2011 в 19:55:15
никак не фиксируют
10.07.2011 в 22:12:55
Подскажите, пожалуйста, касательно "звукоизолирующей" ленты.
Нашел сегодня в магазине такую полоску, название язык поломаешь, ширина его было 45. а у меня профиль 75, подскажите плиз, эти полоски бывают разной ширины или нет?? в магазине не смогли мне ответить.
10.07.2011 в 23:28:15
marat16rus написал : Нашел сегодня в магазине такую полоску, название язык поломаешь,
дихтунгсбанд :)
marat16rus написал : подскажите плиз, эти полоски бывают разной ширины или нет??
под разные профили - свой размер...
всё в голове (с)
10.07.2011 в 23:50:15
Int написал : Не совсем понятен момент с минватой.
Минвата (плиты) прирезаются и вставляются в распор между стойками ..другого крепления не надо
11.07.2011 в 08:23:33
koris написал :
спасибо, будем искать
11.07.2011 в 10:56:35
Палецкий написал : Перегородка из ГКЛ, килограм триста может удержать и не согнется
Не понял, а почему тогда говорят, что устанавливать книжные полки можно только на 2 слоя ГКЛ либо с закладными элементами? Неужели книжная полка весит намного больше 300 кг?
11.07.2011 в 11:50:29
Как крепить UD/CD профили к боковой стене (строю развязанную стенку)? Получается, что можно:
Так и не понял чем различаются CD/CW и UD/UW профили? Продавцы как-то невнятно объясняют разницу.
И еще один вопрос. Строю развязанную стену 4,5м на 2,5м (крепление к боковым, полу и потолку только, к задней без крепления). Хочу положить минвату 5 см и 3 слоя ГКЛО Knauf. Самое толстое, что видел, это UD 27 0,55 мм и CD 60 0,55 мм.
11.07.2011 в 16:16:56
Int написал : Не понял, а почему тогда говорят, что устанавливать книжные полки можно только на 2 слоя ГКЛ либо с закладными элементами? Неужели книжная полка весит намного больше 300 кг?
Не понял ..мы ведем речь о несущей способности стены или о методах крепления навесного оборудования?
11.07.2011 в 16:27:50
Int написал : Как крепить UD/CD профили к боковой стене (строю развязанную стенку)?
Рекомендую Вам перед началом работ ознакомиться с технологичными листами Кнауфа
Общее понятие
11.07.2011 в 16:28:39
Я не строитель и сопромат учил только один год в университете, поэтому прошу при мне не выражаться ;) Читал ТУ на ГКЛ, тоже ничего не понял (там написано в стиле можно нагружать столько-то кг на 1 м2, как я понимаю, нужно же по каким-то формулам высчитать нагрузку, так как сила тяжести перпендикулярна шурупам... вообщем непонятно). Для домохозяек можно простыми словами? Книжную полку/кондиционер какого веса можно вешать на 1 ГКЛ? А на 2 склеенных? А на 3?
11.07.2011 в 16:33:55
Int написал : Для домохозяек можно простыми словами? Книжную полку/кондиционер какого веса можно вешать на 1 ГКЛ? А на 2 склеенных? А на 3?
Простыми словами: нет в быту такого навесного оборудования, которое не возможно было бы надежно повесить на гипсокартоновую стенку.
ЗЫ более конкретно - вечером
