4eh
4eh
Прага
09.07.2011 в 01:10:30
koris написал : если это ПН (направляющий) - то можно и на перекос...
да это ПН ( стеновой ) :)
4eh
4eh
Прага
09.07.2011 в 01:13:32
Int написал : И еще вопрос, CW и UW профиля подбираются так, чтобы в них залезла звукоизоляция, как я понимаю? Для базальтовой ваты 50 мм толщины какие нужно брать профиля (снаружи по 3 склеенных листа knauf ГКЛО)?
под такую вату можно ставить любой стеновой профиль CW
Int
Int
Дюссельдорф
09.07.2011 в 08:52:37
koris написал : снаружи по 3 склеенных листа knauf ГКЛО ???
Для лучшей звукоизоляции, как я понимаю и как мне тут объяснили, нужно более толстый цельный слой. Т.е. хочется склеить 3 листа ГКЛ, интересно выдержит ли профиль подобный вес (крепление профиля только к полу, потолку и боковым стенам - по принципу перегородки).
Также интересует, прочитал, что к крайним профилям, которые контактируют с стенами, потолком, полом, между профилем и поверхностью нужно закладывать звукоизоляцию (клеющаяся лента). Видел в продажи клеющиеся ленты, а с другой стороны у них пару миллиметров структуры, напоминающей поролон. Это оно? Насколько оно помогает? Не проще проложить толстую резину?
Int
Int
Дюссельдорф
09.07.2011 в 18:42:36
Еще вопрос. Листы высотой 250 см, а комната 254, что делать? Крепить листы горизонтально, либо вырезать 4 см? Или чем-то заштукатурить? И если штукатурить, то где вверху или внизу.
sano
sano
Вологда
09.07.2011 в 20:49:21
листы вверх ,вниз полоски, стык о них закроет плинтус
Int
Int
Дюссельдорф
10.07.2011 в 11:20:56
Подскажите, пожалуйста, касательно "звукоизолирующей" ленты. Прочитал, что к крайним профилям, которые контактируют с стенами, потолком, полом, между профилем и поверхностью нужно закладывать звукоизоляцию (клеющаяся лента). Видел в продажи клеющиеся ленты, а с другой стороны у них пару (2-4) миллиметров структуры, напоминающей поролон. Это оно? Насколько оно помогает? Не проще проложить толстую резину?
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.07.2011 в 11:23:24
Int написал : Видел в продажи клеющиеся ленты, а с другой стороны у них пару (2-4) миллиметров структуры, напоминающей поролон. Это оно?
В Эпицентре можете увидеть и пощупать такую ленту в отделе гипсокартона
Int написал : Не проще проложить толстую резину?
..плохой вариант
Int
Int
Дюссельдорф
10.07.2011 в 11:25:59
koris написал : Как усиливать места под установку внутреннего блока кондиционера? установкой закладного элемента (доска, фанера)
Т.е. закладной элемент (доска) будет крепится к вертикальным стойкам шурупами (в случае перегородки)? Т.е. в данном случае мы страхуемся от нарушения структуры ГКЛ при чрезмерном весе, но не страхуемся от нарушения всей структуры стены и профилей (грубо говоря согнутся профиля - обрушится то, что висит). Верно? Какой толщины должна быть доска, чтобы удержать 12 кг веса кондиционера?
Int
Int
Дюссельдорф
10.07.2011 в 11:27:05
Палецкий написал : В Эпицентре можете увидеть и пощупать такую ленту в отделе гипсокартона
Видел, щупал, много разных видов, различий не увидел :( На взгляд - все фигня :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.07.2011 в 11:38:55
Int написал : На взгляд - все фигня
..согласен :)
Int написал : Т.е. закладной элемент (доска) будет крепится к вертикальным стойкам шурупами (в случае перегородки)? Т.е. в данном случае мы страхуемся от нарушения структуры ГКЛ при чрезмерном весе, но не страхуемся от нарушения всей структуры стены
..совершенно верно!
Int написал : грубо говоря согнутся профиля - обрушится то, что висит). Верно?
Перегородка из ГКЛ, килограм триста может удержать и не согнется
Int написал : Какой толщины должна быть доска, чтобы удержать 12 кг веса кондиционера?
Закладные(траверсы) рекомендуется делать из фанеры, толщиной не менее 20мм
Int
Int
Дюссельдорф
10.07.2011 в 18:52:05
Не совсем понятен момент с минватой. Получается, что только нижняя и верхняя направляющие имеют вырез под вкладывание элементов. Вертикальные направляющие подобного выреза не имеют. Если мне нужно между этими вертикальными направляющими натолкать несколько кусков (3) минваты, то нижний будет держаться внизу нижней направляющей, а верхний - только вверху, верхней. Средний же кусок минваты будет просто лежать на нижнем. Причем в плоскости стены он сможет элементарно выпасть (с одной стороны воздушная прослойка, куда он и может выпасть). Как ее там фиксируют, на скотч что-ли?
