marat16rus написал :
а что если в каркас под стеклоблоками накидать битый кирпич и залить раствором??? такое вообще практикуется???
слышал, что кто-то делал, но - ерунда это... имхо....
Int написал :
нижний UW профиль должен стоять горизонтально или может быть перекос?
если это ПН (направляющий) - то можно и на перекос...
Int написал :
Для базальтовой ваты 50 мм толщины какие нужно брать профиля
в принципе, можно и 50й профиль...
Int написал :
снаружи по 3 склеенных листа knauf ГКЛО
Int написал :
Если хочется усилить стену, то CW ставим чаще, так?
если хочется усилить - два слоя ГКЛ и нормальный профиль через 60-40 мм
Int написал :
Но при этом придется резать вату на более мелкие куски, верно?
да
Int написал :
Как усиливать места под установку внутреннего блока кондиционера?
установкой закладного элемента (доска, фанера)
