koris
koris
Волгоград
09.09.2011 в 08:36:40
мурик написал : просто заказчик(родственник) хотел дешево а получил .
как обычно... )
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.09.2011 в 23:41:58
мурик написал : хотел дешево а получил ...
Очень знакомая ситуёвина :(
koris
koris
Волгоград
09.09.2011 в 23:42:50
Палецкий написал : Очень знакомая ситуёвина
которая становится обычной... к сожалению...
всё в голове (с)
maxsen01
maxsen01
10.09.2011 в 00:19:15
Доброй ночи всем. Со стенами разобрались, спасибо. Вопросик по потолку теперь: при звукоизоляции потолка, в какой момент закладывается утеплитель? Если можно то поподробней, до установки подвесов, после, после монтажа всех профилей... непонятно.
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
10.09.2011 в 08:50:13
maxsen01 написал : непонятно.
Можно сначала установить ПН по периметру и подвесы. Затем приклеить изоляцию к грунтованному перекрытию, прокалывая её подвесами...
Лиза
Лиза
10.09.2011 в 11:19:14
Ниша под холодильник??? В ходе ремонта кухни, сборки мебели и установки техники неожиданно выяснилось, что холодильник не влезает. Срочно нужно определиться, что делать дальше. Возникла мысль сделать что-то вроде ниши с входом из коридорчика и выпирающую задом в комнату. Стенку там ломать не надо -- есть широкий проем. Можно ли в принципе сделать гипсокартонную нишу с шуманетом или чем-то еще так, чтобы звук от холодильника не мешал спящим в комнате? Или надо какие-то другие материалы? Если гипсокартон, то еще вопросы возникли такие. Проем, о котором идет речь сверху ограничен несущей жб балкой (толщина 8 см и 35 см вниз висит с потолка). Можно ли сделать нишу высотой только до этой балки (213см)? Крепить направляющие в комнате к потолку проблематично, очень плохая бетонная плита (легко образуются трещинки, сама плита тонкая). В саму несущую балку тоже крепиться не хочется (неизвестно, не треснет ли она тоже). Но, если не будет вообще никакого верхнего направляющего профиля, прикрепленного к потолку, можно ли обеспечить вертикальность стенок ниши просто за счет вертикальных направляющих и крепления "крышки" этой ниши? (Вертикальные направляющие легко можно прикрепить к бывшим дверным балкам в проеме. Проем переделывали несколько раз бывшие владельцы квартиры. Сейчас там половина дверь, половина перегородка из мебельных щитов. Мы хотели бы там, где дверь, сделать нишу под холодильник, а перегородку снять и там сделать дверь заново.) В комнате пол -- старый щитовой паркет по лагам, на нем ковролин всухую. Можно ли крепить нижние направляющие прямо через ковролин в паркет (в лаги, конечно, попасть невозможно, они лежат там неизвестно как - уже проверяли, когда пытались притянуть к ним паркет саморезами)? И что подложить под холодильник, если ковролин не снимать? Можно просто слоеную фанеру привернуть к полу?
4eh
4eh
Прага
10.09.2011 в 18:51:59
Лиза, сделать стенку из ГК без верхней направляющей - можно конечно.. А еще можно установить эту самую направляющую, но ни к чему ее не крепить, раз уж такой возможности нету.. ровнее стенка получится.. нижнюю направляющую можно крепить через ковралин к паркету.. не обязательно ее шпилить аж к лагам пола..
Sarge
Sarge
10.09.2011 в 19:33:48
Гуру гибсокардонта, подскажите как стыки листов лучше делать?
Сейчас делаю так: промазал стык, вмазал бумажную ленту, высохло, зашпаклевываю сверху ленту. Не нравится, что местами все таки пузыри(лента не приклеилась) придется их вырезать. Или лучше ленту сверху закрывать сразу, не дожидаясь высыхани?
Стекловолоконный бинт не нашел :(( только стеклохолст метровой ширины везде :( Хоть реж его на части.
Грэй
Грэй
10.09.2011 в 19:54:17
Sarge написал : местами все таки пузыри(лента не приклеилась)
делайте шпаклевку пожиже ...
Sarge написал : Или лучше ленту сверху закрывать сразу, не дожидаясь высыхани?
так, этож, обязательно!!!
almeca
almeca
Пенза
10.09.2011 в 20:14:55
4eh написал : А еще можно установить эту самую направляющую, но ни к чему ее не крепить,
совершенно верно! А ещё можно её просто -напросто приклеить к потолку, нагрузка на неё никакая, а плоскость стены она держать будет.
Лиза написал : чтобы звук от холодильника не мешал спящим в комнате?
холодильник Полюс 1965 года выпуска?:)
Лиза написал : Можно просто слоеную фанеру привернуть к полу?
можно, и заодно у вас звукоизоляция получится. Холодильник шумит в основном из-за вибрации по полу.
Sarge
Sarge
10.09.2011 в 20:18:27
Грэй написал : Или лучше ленту сверху закрывать сразу, не дожидаясь высыхани?
У кнауфа наисано на высохший слой :(((
Все переделать???
