Палецкий
Палецкий
Ровно
02.02.2012 в 22:18:28
Umka написал : я бью периметр на стену...профиль 3м...у меня кажись точек крепления в нем 4...
Шаг крепления ПН в подвесных потолках должен быть не более 60см ..без вариантов !!!
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.02.2012 в 22:19:27
koris написал : у Кнауфа это примерно так: крепление через 50 см, но не менее 3 дюбелей на профиль длиной менее 1 метра
...через 60см
отделкин
отделкин
Петрозаводск
02.02.2012 в 22:26:50
DmKa написал : Многовато получается.
многовато для чего?нормальная стенка Мне то конечно все равно как вы сделаете хоть с ПН 27*28 (вам как раз подходит по сечению;))
DmKa написал : Теоретически могу построить стены прям на перекрытии и потом залить стяжку 70 ммм, но это хуже в плане гидроизоляции и вообще не очень правильно.
Я например гидроизоляцию делаю непосредственно перед плиткой
Еще могу посоветовать вместо ГКЛ Аквапанель тогда у вас вопрос с шаблоном и загибом ГКЛ отпадет но придется переплатить 300р за м2 но при вашем обьеме это нормально
DmKa написал : Большую ли роль профиль будет играть в этой конструкции?
да нет конечно;) лучше склейте-скрутите 4-5 листов между собой на кондукторе и поставте эту конструкцию на пол ,снизу закрепите уголками и сбоку, а остальную жесткость наберет при оклейке мозаикой только через 3 дня ее покачайте когда клей полностью встанет:D
koris
koris
Волгоград
02.02.2012 в 22:29:55
отделкин, на фото 3 стык стеклоблок-мозаика чем заделан? Затирка?
всё в голове (с)
DmKa
DmKa
02.02.2012 в 23:02:08
отделкин написал : Еще могу посоветовать вместо ГКЛ Аквапанель тогда у вас вопрос с шаблоном и загибом ГКЛ отпадет
Если мне склероз не изменяет то Аквапанель допускает изгиб с радиусом не более 1000 мм, а у меня радиус 500-600
Зы Пришла шальная мысль - создать из гкл конструкцию по два листа на сторону, после этого внутреннюю полость залить полностью или отдельными (горизонтальными и вертикальными) сегментами бетоном или легким бетоном(само собой малыми порциями во избежании деформации листов)
DmKa
DmKa
02.02.2012 в 23:17:21
koris написал : если будет тоньше - будет неустойчивой, прислушайтесь к совету Отделкина насчёт ст-блоков. делал как-то стойку барную из ГКЛ, толщина 300 мм, профиль 75 мм в 2 ряда с перевязкой профилями же крест-накрест, ГКЛ в один слой. Конструкция получилась жёсткой и устойчивой.
Ну при 300 мм надо постараться что бы конструкцию не устойчивой сделать :)
Вот теоретический вопрос - от чего зависит устйчивость перегородки без крепления к потолку? Если делать из двух ниток профилей то тут все ясно А от чего если одна нитка? Тут что профиль 50 , что 75 - разница на мой взгляд будет в пределах нескольких процентов. Тут же силовую нагрузку должен воспринимать уже не профиль , а правильно смонтированные и скрепленные листы гкл.
А если говорить про сегментированный профиль под радиусную перегородку так вообще пофигу что 30 , что 50 мм профиль. Более важно правильно разместить двухсторонние Вертикальные профили.
Но это мое теоретическое мнение
koris
koris
Волгоград
02.02.2012 в 23:21:52
DmKa написал : Ну при 300 мм надо постараться что бы конструкцию не устойчивой сделать
пока свзи крест-накрест не сделал - была неустойчивой :)
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.02.2012 в 00:15:09
приходилось такие круглые перегородочки малого радиуса из кирпича на ребро и стоя его класть. получалось небольшое сегментирование. потом сверху и снизу прикреплялись горизонтально изогнутые по радиусу маяки 3мм и поним вертикакльно правилом штукатурилось. геометрия и жесткость была идеальной. но долго
stasalt
stasalt
Волгодонск
03.02.2012 в 22:03:12
Вопрос бывалым поставили вертикальный профиль через 60 потолок 280 гипса влагостойкая 125 говорят надо еще и гори- зонтально через 60 60 *27 так ли это..
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.02.2012 в 23:07:13
stasalt написал : говорят надо еще и гори- зонтально через 60 60 *27 так ли это..
..не надо. Горизонтально только на стыки листов
rustem
rustem
Казань
03.02.2012 в 23:48:56
планируется двухуровневый потолок (площадь 13кв.м), с одного угла типа полумесяца, с противоположного угла симметричный полумесяц, а из-за перепада придется делать первый уровень из гипсокартона. приходил бригадир и сказал, что в течении 2-3 дней все сделают: соберут каркас, обошьют гипсом, грунт, приклеют паутинку, пройдут финишем три раза и покраска. вопрос- по времени технологически правильно такие сроки? будут ли успевать просыхать слои? а паутинку можно сразу на гипсокартон грунтованный клеить? клеем поверху паутинки сразу пройтись?
шпателем по клею надо проходить? сколько примерно сохнет паутинка?
ПС. сам в соседней комнате тоже собираю)) на HP Финиш от кнауфа можно после грунтовки сразу паутинку клеить? паутинку на углах подрезать? а как тогда потом после шитрока углы обделывать- просто сошлифовывать?
