almeca
Пенза
03.03.2012 в 22:48:15
Umka написал : устроим танцы повалянцы с девченками на минвате?
виртуальные?:)
отделкин
Петрозаводск
03.03.2012 в 22:51:38
almeca написал : .У меня сетевые есть,
ну например на кровле сетевые не канают да и всегда приятно иметь диапазон не ограниченный шнуром и мощьностью в условиях кв понятно но при общестрое это минус, например собираем опалубку из щитов 50мм саморезы 75-100
almeca
Пенза
03.03.2012 в 22:52:52
отделкин написал : всегда приятно иметь диапазон не ограниченный шнуром
Да кто же спорит!!!!!!:)
отделкин
Петрозаводск
03.03.2012 в 23:12:04
almeca написал : Да кто же спорит!!!!!!
да просто все как увидят говорят вот мол имеджевый инструмент а тогда скажите мне есть например у Скила или Энкора модель с 3-х скоростным редуктором и ударным механизмом с патроном путним итд даже если есть ,то она наебнется или сгорит при винтовом сверле у нее будет сто пудово обманный момент усилия,эта дрель тоже сделана в Китае но она сделана для Хилти это раз и модель для США это 2
almeca
Пенза
03.03.2012 в 23:21:07
отделкин написал : все как увидят говорят вот мол имеджевый инструмент
да завидуют просто! Я вот точно завидую....:)
alexconsu
03.03.2012 в 23:32:47
almeca написал : это будет зависеть на 99% от
вот этой позиции. Если всё сделано правильно (оговорюсь - из правильных профилей! :) ) , сделано усиление в месте дверного проема - никаких трещин не будет.
Спасибо! Каркас будет Кнауф плюс брус в дверном проеме. А как насчет трещин в месте примыкания перегородки к другим стенам из бетона, ПГП, газобетона и тп?
almeca
Пенза
03.03.2012 в 23:36:13
alexconsu написал : как насчет трещин в месте примыкания
А какую отделку вы планируете? Если обои - вас этот вопрос не должен волновать, если покраска - сложнее...
витаон
Ростов-на-Дону
04.03.2012 в 00:07:36
alexconsu написал : Спасибо! Каркас будет Кнауф плюс брус в дверном проеме. А как насчет трещин в месте примыкания перегородки к другим стенам из бетона, ПГП, газобетона и тп?
расшиваете угол картона у стены на 45гр грунтуете даёте высохнуть полностью. забиваете шов или унифлотом или семин. сверху накладываете армирующюю ленту можно и серпянку. и сверху ещё раз проходите шпатлёвкой. и самое главное угол должен быть жёстким не гулять
almeca
Пенза
04.03.2012 в 00:11:06
витаон написал : забиваете шов или унифлотом или семин.
жесткая заделка между разнородными конструкциями вообще-то не рекомендуеться....
витаон
Ростов-на-Дону
04.03.2012 в 00:12:06
almeca написал : жесткая заделка между разнородными конструкциями вообще-то не рекомендуеться....
мало ли что не рекомендуется по другому не стоит
almeca
Пенза
04.03.2012 в 00:13:45
витаон написал : мало ли что не рекомендуется
думаешь в случае просадки стены унифлот удержит?
витаон
Ростов-на-Дону
04.03.2012 в 00:15:53
almeca написал : думаешь в случае просадки стены унифлот удержит?
это форсмажор в таких случаях и кирпич треснет. пробовал всякие методы держит только армировка и крепкая шпатля. а как ты себе представляешь примыкание под покраску . эластичное так оно первым делом в углу и треснет при колебаниях
almeca
Пенза
04.03.2012 в 00:18:31
витаон написал : держит только армировка и крепкая шпатля.
а простой акриловый герметик не пробовал?
витаон
Ростов-на-Дону
04.03.2012 в 00:19:14
almeca написал : а простой акриловый герметик не пробовал?
пробовал не то. та же песня у меня была в ваннах трескалась затирка в углах. сейчас армирую лентой с плиточным клеем ничего не трещит
almeca
Пенза
04.03.2012 в 00:19:51
витаон написал : пробовал не то
что не то?
