Umka
07.03.2012 в 00:14:57
вы чё сообщения нагоняете?? осталось...15!!!
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
koris
Волгоград
07.03.2012 в 00:26:42
А у Алмеки оно всегда хорошее! ...14!
всё в голове (с)
werf10
Луганск
07.03.2012 в 00:32:08
mihamaster написал : А за всем "пирогом" нет ничего? В смысле все насквозь сверлить и крепить в "дальше"?
хм, стена-то есть. см 7 наверно до нее. меня смущает одно:
mihamaster написал : У вытяжки,думаю,не очень большой вес.
не взвешивал, но одной рукой легко берется. дело в другом: у нее размер 50*50*14 см т.е получается неплохой рычаг.
Хомич написал : Если просто саморезом к профилю думаете вырвет?
пока не было плитки-так и было. щас положили плитку на стены и нужно вешать вытяжку обратно.
ker-mit
07.03.2012 в 00:42:31
werf10, молли существуют для разных толщин "пирога",до 40 мм.На рынке можно запросто купить тем более в Луганске.Спросите молли для двойного гипса(гипс + плитка).
werf10 написал : профиль CD 4мм
(это если просверлить стену, сверло "развальцует" профиль)
Если попадёте в профиль-достаточно в него закрутить шуруп,вес вытяжки действительно небольшой.
4Серый
Пушкино
07.03.2012 в 01:14:27
werf10, а такие не рассматривали
ker-mit
07.03.2012 в 01:39:00
4Серый, такими только навылет и в капитальную стену.И то,не представляю,как сможете забить клин пробойником.
Umka
07.03.2012 в 08:05:40
werf10 написал : Если просто саморезом к профилю думаете вырвет? пока не было плитки-так и было. щас положили плитку на стены и нужно вешать вытяжку обратно.
чё то вы ..хм...не попали что ли..не может такого быть...или профиль какашечный....я на пирог плитка и 1 слой гкла повесил 2 бойлера по 120 кг и они висят!!!причем попал в профиль только одним на бойлер....а вы про какую то вытяжку....чё то вы путаетесь там...:( вешал то на молли но тем не менее...вытяжки точно все вешали на обычный крепеж...
margo213
Кумертау
07.03.2012 в 11:17:51
Добрый день! Мне нужно сделать перегородку с дверным проемом из ГКЛ между санузлом и коридором. Длина перегородки 1,38 м., высота 2,5 м. Перегородка будет примыкать к торцу кирпичной стены. У меня возникли вопросы, на которые я прошу вас дать ответы. Мне очень важны ваши ответы, так как на этом форуме, как я поняла, собрались люди с большим практическим опытом и умением донести информацию до "дилетантов".
  1. Подойдут ли анкерные болты 8*80 для крепления ПН к торцу кирпичной стены?
  2. Через какое расстояние их устанавливать?
  3. с примыкающей кирпичной стены сбита штукатурка. Думаю что надо еще заштукатрить, а потом ставить каркас. Правильно ли это?
  4. Влияет ли на жесткость конструкции где будет сделан дверной проем?
  5. Со стороны санузла будет ГКЛ 9,5 влага в один слой, а со стороны коридора ГКЛ 9,5 тоже в один слой. Так будет нормально?
  6. Торец кирп. стены кривой и когда будет установлен ПН то будет зазор. Нужно ли его перед обшивкой ГКЛ заделать штукатуркой?
alexconsu
07.03.2012 в 13:07:10
витаон написал : расшиваете угол картона у стены на 45гр грунтуете даёте высохнуть полностью. забиваете шов или унифлотом или семин. сверху накладываете армирующюю ленту можно и серпянку. и сверху ещё раз проходите шпатлёвкой. и самое главное угол должен быть жёстким не гулять
Спасибо, в общем понял, что примыкание ГКЛ к несущим и прочим стенам - это всегда проблема. И 100% решение - унифлот+ армирующая лента Кнауф+стеклохолст под покраску + шпатлевка + Финиш или Шитрок. А если у меня профиль к стене прикреплен через уплотнительную ленту Кнауф (для звукоизоляции), то в угол - только армирующая лента + стеклохолст + шпатлевка + ...
koris
Волгоград
07.03.2012 в 15:02:31
Марго, на перегородку надо ГКЛ 12,5 мм, и лучше в 2 слоя. Профиль - Кнауф через 40 см (под плитку)...
всё в голове (с)
SergioB
Химки
07.03.2012 в 21:52:35
Вопрос к специалистам - надумала супруга две конструкции затребовать - в корридоре некую антресоль под потолком и в ванной полку так же ближе к потолку над дверью от стены до стены. Так вот вопрос - реально это из ГКЛ сделать?
Палецкий
Ровно
07.03.2012 в 21:55:01
SergioB написал : реально это из ГКЛ сделать?
Сделать конечно же реально, но полки такие в таких условиях долго не прослужат :(
stroyman
Омск
07.03.2012 в 21:56:28
stroyman
Омск
07.03.2012 в 21:56:58
almeca
Пенза
07.03.2012 в 21:57:30
Палецкий написал : полки такие в таких условиях долго не прослужат
ну саму несущую плоскость полки делают, к примеру, из фанеры, а всё вокруг - ГКЛ
