3Denis3
Донецк
27.04.2012 в 22:53:08
#3062847
Подскажите пожалуйста перед нанесением мультифиниша стартовую нужно затирать?
витаон
Ростов-на-Дону
27.04.2012 в 23:43:31
#3062988
если неровно то нужно рукой проведите почуствуете все ямки и бугры. и не затирать а шкурить
3Denis3
Донецк
28.04.2012 в 00:49:51
#3063116
А под софиты вырезать отверстия нужно до шпатлёвки или после? Думаю если после, то балерина зацепит сетку и потянет за собой немного(паутины не будет?)
koris
Волгоград
28.04.2012 в 01:16:18
#3063152
Лучше - до
всё в голове (с)
3Denis3
Донецк
28.04.2012 в 01:20:14
#3063156
Благодарю за внимание!
Early
Омск
28.04.2012 в 11:58:56
#3063642
koris написал : или, как вариант: проложить провод, перед наклейкой ГКЛ сделать отверстия под стаканы...
вопрос возможно не по теме, но какие стаканы в этом случае порекомендуете чтобы примуровались намертво? и чем лучше это сделать? Спасибо :)
витаон
Ростов-на-Дону
28.04.2012 в 13:05:33
#3063761
причем тут стакан любой можно намертво замуровать . это только от ваших рук зависит. ставьте самые ходовые GUSI
Flomaster
28.04.2012 в 16:18:37
#3064096
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Наконец то прочитал все 273 страницы ), многие вопросы отпали , спасибо. Благодаря форуму решился на ремонт, начал с облицовки гипсокартоном комнаты. Возникла проблема - как сделать дверной проем в т-образном пересечении стен(дверь в углу комнаты). На стену, которая перпендикулярна дверному проему наличник не поставить либо надо от него отрезать тонкую полоску(вряд-ли у меня получится лобзиком ровно ) . Если делать без наличника( с одной стороны), то крепить коробку с данной стороны наверно надо как-то без пены(чтоб заподлицо), например привинтить на коробку полоску гипсокартона, а затем крепить ее как продолжение облицовки? И как оформить, усилить дверной проем? - стены облицовываются с потолочным профилем и сходятся под прямым углом на дверь. И еще вопрос - какой перфорированный уголок лучше использовать(на откосы окна) оцинкованный или алюминевый? На подобный вопрос на одной из страниц ув. Палецкий сказал - алюминевый. Купил алюминевый, пока до дома довез, он весь помялся :(, поэтому и возник вопрос, ведь оцинкованный явно крепче...
Iwast
Томск
28.04.2012 в 19:08:38
#3064362
Мастера подскажите, можно ли по такой схеме отделать откосы входной двери:
  1. Накручиваю в откос саморезы – шляпки в одну плоскость.
  2. Накидываю на откос Ротбанд.
  3. Прижимаю к откосу заранее отмеренную полосу ГВЛВ, выдавливая лишний Ротбанд
витаон
Ростов-на-Дону
28.04.2012 в 19:22:16
#3064385
можно.достаточно три четыре самореза по вертикали в 2 ряда. придавливать ровным правилом.только не на ротбад а на перфликс. накрайняк на фуген
Saverb5
28.04.2012 в 21:35:41
#3064603
А мне вот интересно,как мастера размечают угол 90 градусов для короба?Особенно,если стены не строго перпендикулярны.Подскажите,пожалуйста.Ведь можно сделать 90 градусов,но "завалить" угол по горизонтальной плоскости,т.е. одна из стенок короба будет не перпендикулярна одной из стен.
витаон
Ростов-на-Дону
28.04.2012 в 21:44:28
#3064617
тут или выбирать наружный 90 или примыкания к стенам 90. я предпочитаю последний так меньше в глаза бросается.это всё о коробе вертикальном в углу. а вы о каком говорите.чтото типа такогоhttp://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=20633&g2_serialNumber=2
Saverb5
28.04.2012 в 22:30:28
#3064720
витаон написал : тут или выбирать наружный 90 или примыкания к стенам 90. я предпочитаю последний так меньше в глаза бросается.это всё о коробе вертикальном в углу. а вы о каком говорите.чтото типа такогоhttp://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=20633&g2_serialNumber=2
Да,я про такой короб.Спасибо.
IrkAnt
Иркутск
29.04.2012 в 07:28:24
#3065111
Есть третий вариант. Я параллельно стенам часто стороны делаю, считаю это логичным. Если между стенами нет 90 - почему он в коробе должен появиться? :) Для углов, существенно отличающихся от прямого, это вообще единственно правильный вариант.
Gins
Миасс
29.04.2012 в 19:57:59
#3065880
Flomaster, можно картинку или фото? Не очень понял просто.. Дверь можно сдвинуть на 4-5 см в сторону? Если да - то наличник встанет. Можно попробовать какие-нибудь мебельные профили из мдф, поуже.
Алюминиевый профиль очень мягкий. Я когда его покупаю, буру порядка 10 штук или больше - в пачке его транспортировать легче. Как вариант взять с собой в магазин брусок, к нему на угол и примотать алюминиевые уголки. Оцинкованный крепче, но с ним бывают казусы.. Зависит от производителя. Если оцинкованный слой тонкий, то при проходе правИлом при шпаклевании оцинкованный слой обдирается, потом появляются рыжие полосы. Впрочем, такое было очень редко, но было. Как вариант - пластиковый угол. Но он явно дороже.
Если будут картинки/фото, то, возможно решим проблемы с дверями :)
