витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.04.2012 в 21:39:08
koris написал : или, как вариант: проложить провод, перед наклейкой ГКЛ сделать отверстия под стаканы... угу... но - не обязательно )))
на утеплённом балконе с его теплопотерями и колебаниями температуры.проц 90 даю что так и будет
koris
koris
Волгоград
26.04.2012 в 21:50:52
витаон написал : на утеплённом балконе
а, про это упустил:o
всё в голове (с)
3Denis3
3Denis3
Донецк
27.04.2012 в 00:06:50
[QUOTE=витаон;
Благодарю за внимание! Ремонт только начался, поэтому будет ещё масса вопросов. Надеюсь на помощь знающих людей.
Gins
Gins
Миасс
27.04.2012 в 05:55:43
Если под покраску - полностью присоединяюсь к вышесказанному. ИМХО, не просто швы армировать, а наклеить "паутинку" (обои такие из стеклохолста, как подложка идут) по всей площади. По ней уже и проводить шпаклевочные работы. Чуть дольше, чуть дороже, но результат будет в корне другой.
3Denis3
3Denis3
Донецк
27.04.2012 в 20:49:52
Все купил сетку будем работать. Вот такой ещё вопрос, плавающая стяжка на эппс, уже обшил стены и потолок влагостойким ГКЛ. Теперь хожу по лоджии профиль скрипит (играет стяжка плавающая) ГКЛ к полу не привязан и между листами есть зазоры. Интересно когда плитку на пол положу перестанет скрипеть?
koris
koris
Волгоград
27.04.2012 в 20:54:11
3Denis3 написал : плавающая стяжка на эппс,
какая толщина стяжки?
3Denis3 написал : ГКЛ к полу не привязан
почему?
всё в голове (с)
3Denis3
3Denis3
Донецк
27.04.2012 в 21:01:58
koris написал : какая толщина стяжки?
почему?
толщина стяжки 40мм. Оставил зазоры между ГКЛ и стяжкой по 3мм(чтобы не скрипел профиль) начал скрипеть профиль когда ещё не обшил его. Осталась надежда на плитку, которая даст одну плоскость.
margo213
margo213
Кумертау
27.04.2012 в 22:02:53
3Denis3, Странно у вас как то получилось.. после того как прикручивается ГКЛ конструкция становится жесткая и не должна скрипеть..
margo213
margo213
Кумертау
27.04.2012 в 22:04:50
3Denis3, Странно у вас как то получилось.. после того как прикручивается ГКЛ конструкция становится жесткая и не должна скрипеть.. А у вас снизу есть направляющий профиль?
3Denis3
3Denis3
Донецк
27.04.2012 в 22:24:19
margo213 написал : 3Denis3, Странно у вас как то получилось.. после того как прикручивается ГКЛ конструкция становится жесткая и не должна скрипеть.. А у вас снизу есть направляющий профиль?
только что была обнаружена причина скрипа СЛАВА БОГУ!!! Вот именно скрипела конструкция в тех местах где был стартовый профиль. На одной стене стартового небыло(подробно не будем). Короче в местах скрипа профиль был прикручен к стартовому одной (блошкой). Усилил тремя перестало скрипеть. Особенности контакта конструкции с плавающей стяжкой.
AcidGreen
AcidGreen
27.04.2012 в 22:29:45
Подскажите пожалуйста какой производитель гипсокартона лучше всех? Мне кажется Кнауф, но я в этом правда не очень разбираюсь. Подыскиваю влагостойкий.
