margo213
margo213
Кумертау
27.04.2012 в 22:44:44
3Denis3 написал : только что была обнаружена причина скрипа СЛАВА БОГУ!!!
вот и хорошо..
margo213
margo213
Кумертау
27.04.2012 в 22:46:44
AcidGreen написал : Подскажите пожалуйста какой производитель гипсокартона лучше всех? Мне кажется Кнауф
у нас продается только КНАУФ, от покупателей нареканий нет...
koris
koris
Волгоград
27.04.2012 в 22:49:16
AcidGreen написал : Мне кажется Кнауф
Гипрок тоже хвалят, да и Волма - тоже нормаль...
всё в голове (с)
3Denis3
3Denis3
Донецк
27.04.2012 в 22:53:08
Подскажите пожалуйста перед нанесением мультифиниша стартовую нужно затирать?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.04.2012 в 23:43:31
если неровно то нужно рукой проведите почуствуете все ямки и бугры. и не затирать а шкурить
3Denis3
3Denis3
Донецк
28.04.2012 в 00:49:51
А под софиты вырезать отверстия нужно до шпатлёвки или после? Думаю если после, то балерина зацепит сетку и потянет за собой немного(паутины не будет?)
koris
koris
Волгоград
28.04.2012 в 01:16:18
Лучше - до
всё в голове (с)
3Denis3
3Denis3
Донецк
28.04.2012 в 01:20:14
Благодарю за внимание!
Early
Early
Омск
28.04.2012 в 11:58:56
koris написал : или, как вариант: проложить провод, перед наклейкой ГКЛ сделать отверстия под стаканы...
вопрос возможно не по теме, но какие стаканы в этом случае порекомендуете чтобы примуровались намертво? и чем лучше это сделать? Спасибо :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.04.2012 в 13:05:33
причем тут стакан любой можно намертво замуровать . это только от ваших рук зависит. ставьте самые ходовые GUSI
Flomaster
Flomaster
28.04.2012 в 16:18:37
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Наконец то прочитал все 273 страницы ), многие вопросы отпали , спасибо. Благодаря форуму решился на ремонт, начал с облицовки гипсокартоном комнаты. Возникла проблема - как сделать дверной проем в т-образном пересечении стен(дверь в углу комнаты). На стену, которая перпендикулярна дверному проему наличник не поставить либо надо от него отрезать тонкую полоску(вряд-ли у меня получится лобзиком ровно ) . Если делать без наличника( с одной стороны), то крепить коробку с данной стороны наверно надо как-то без пены(чтоб заподлицо), например привинтить на коробку полоску гипсокартона, а затем крепить ее как продолжение облицовки? И как оформить, усилить дверной проем? - стены облицовываются с потолочным профилем и сходятся под прямым углом на дверь. И еще вопрос - какой перфорированный уголок лучше использовать(на откосы окна) оцинкованный или алюминевый? На подобный вопрос на одной из страниц ув. Палецкий сказал - алюминевый. Купил алюминевый, пока до дома довез, он весь помялся :(, поэтому и возник вопрос, ведь оцинкованный явно крепче...
