Early
Early
Омск
26.04.2012 в 12:31:54
Gins, спасибо. :)
3Denis3
3Denis3
Донецк
26.04.2012 в 18:24:52
Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста. Влагостойкий ГКЛ шпатлевать 1). Фуген (стыки). 2). Мультифиниш (финиш) 3). А СТАРТОВАЯ ШПАТЛЁВКА НУЖНА ИЛИ НЕТ???
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.04.2012 в 18:27:54
3Denis3 написал : А СТАРТОВАЯ ШПАТЛЁВКА НУЖНА И
фуген= стартовая
3Denis3
3Denis3
Донецк
26.04.2012 в 18:39:18
витаон написал : фуген= стартовая
Просто в инструкции фугена ничего об этом не говорят он больше как клей для стыков. Многие говорят, что не нужен старт на ровной поверхности, некоторые советуют водоотталкивающую шпатлёвку. Это все очень путает когда делаешь впервые. Как всё сделать четко исходя из вашего опыта?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.04.2012 в 18:57:19
где и что будет зачем влагостойкий гкл.что это за помещение
3Denis3
3Denis3
Донецк
26.04.2012 в 19:08:50
витаон Лоджия (утепленная, обшитая влагостойким ГКЛ) у меня есть мешок фугенфюллера и мешок мультифиниша. Как сделать так, как должно быть?
Gins
Gins
Миасс
26.04.2012 в 19:45:30
старт от финиша и мультифиниша отличается толщиной слоя. Т.е. старт - серьезные неровности, финиш - поменьше, мультифиниш - под тонкую окончательную отделку. Если у Вас стены ровные - старт точно не нужен.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.04.2012 в 19:50:44
3Denis3,а что будет сверху гкл
3Denis3
3Denis3
Донецк
26.04.2012 в 19:53:21
витаон написал : 3Denis3,а что будет сверху гкл
Краска
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.04.2012 в 20:09:00
3Denis3 написал : Краска
прогрунтовать хорошо. обычной акриловой грунтовкой. швы с армированием серпянкой , перфорированой бумажной лентой что найдёте.или семин или унифлот зелёный влагостойкй на швы хватит мешочка 3кг. это рубл 300. или как там у вас. далее всю поверхность мултифинишем. потом высохло грунт равномерно без пропусков . далее краска.но по опыту скажу просто крашеный не армированый полностью картон. хоть холстом хоть обоями под покраску. треснет обязательно по швам. и никакие шпатли не помогут.
koris
koris
Волгоград
26.04.2012 в 20:53:27
Gins написал : Early, сделать сначала стены, а потом сверлиться под стаканы
или, как вариант: проложить провод, перед наклейкой ГКЛ сделать отверстия под стаканы...
витаон написал : но по опыту скажу просто крашеный не армированый полностью картон. хоть холстом хоть обоями под покраску. треснет обязательно по швам. и никакие шпатли не помогут.
угу... но - не обязательно )))
всё в голове (с)
