Аватар пользователя
stroyman
Омск
13.01.2013 в 14:00:54
бракодел написал : один раз чудо было . гкл между профилями вверх прогнулся и очень сильно . между профилей 40 см было
Это, с некреплением к направляйке, никак не относится.
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
13.01.2013 в 14:14:50
аптекарь написал : ссылки ни фига не открываются--я буду жаловаться!!!!!!!!!!!тема:выбор лазерного нивелира--2 страницы последние
я вроде это читала:) в общем, нивелир уже в пункте выдачи,, сча скоро поеду забирать:) а потом, само собой -все расскажу-что там и как, в этом наборе:)
Аватар пользователя
ionchik
13.01.2013 в 14:49:31
аптекарь написал : чтобы не разбить край гипсы крутишь подальше от него--а там и профиль кончился...
я не так понял слово "промазать", думал на клей может какой имелось в виду! теперь понятно:o
аптекарь написал : я к направляйке не кручу лист,т.к.профиль монтирую через 400мм
вот и у меня через 400, а где и меньше(если вдоль листа, не поперек).................вот и думаю, быть или не быть?! витаон говорит НАДО!:)
бракодел написал : гкл между профилями вверх прогнулся и очень сильно
может влагу насосал, а деваться линейному куда-то нужно..............:confused:
Аватар пользователя
бракодел
Ярославль
13.01.2013 в 14:55:48
ionchik написал : может влагу насосал, а деваться линейному куда-то нужно..............
наверно . после покраски выглядел мягко говоря не супер
ionchik написал : витаон говорит НАДО!
я тоже кручу , но реже чем стыки ( гкл - последнее время так себе )
Аватар пользователя
ionchik
13.01.2013 в 14:57:56
ionchik написал : а теперь пару вопросиков мастерам: 2) можно ли место стыковки гкл по торцу, промазывать акрилом, а саму фаску уже по технологии делать?
ну неужели ни кто так не делал? полный игнор.....................уйду я от вас, злые вы:)
ionchik написал : вопрос: кто как юзает кромки, серпянка самоклейка, иль бумага?
и это очень интересно!:confused:
Аватар пользователя
бракодел
Ярославль
13.01.2013 в 15:10:19
ionchik написал : ну неужели ни кто так не делал?
а смысл ? акрил лишний есть ? :)
или серпянку или бинт строительный ( или как он там называется ) каждый раз от ситуации пляшу
Аватар пользователя
ionchik
13.01.2013 в 15:15:02
бракодел написал : акрил лишний есть ?
так он копейки стоит!
Аватар пользователя
бракодел
Ярославль
13.01.2013 в 15:20:48
ionchik написал : так он копейки стоит!
извращаться мазать , потом большую часть срезать при разделке швов ? :) там же профиль как соединительный элемент и саморезы . они держат лучше.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
13.01.2013 в 15:25:08
Nadejda написал : Я Вам там отчет про дырки под подрозетники писала-писала, старалась.. а никто даж не отреагировал
А что реагировать? ...сделано всё прогнозированно очень круто :)
Аватар пользователя
ionchik
13.01.2013 в 15:28:08
бракодел написал : извращаться мазать , потом большую часть срезать при разделке швов ?
да есть большое желание вообще попробовать без срезания кромки, а просто склеить стыки на акрил, к профилю прикрутить, и шпаклей потянуть!:o
Аватар пользователя
бракодел
Ярославль
13.01.2013 в 15:42:11
ionchik, по старинке проще . накрутил , ножом резанул , замазал . и не колдовать с акрилом
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
13.01.2013 в 15:42:36
Nadejda написал : в общем... что-то склоняюсь я вот к этому
Вы смеётесь? У него изготовитель заложил погрешность 10мм на метр! :) Мой самый дешевый из всех на планете имеет погрешность 4мм на 4метра! + спец очки при ярком освещении актуальны + тренога + чемодан
Аватар пользователя
stroyman
Омск
13.01.2013 в 15:51:10
Палецкий написал : Вы смеётесь? У него изготовитель заложил погрешность 10мм на метр!
Это не так
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
13.01.2013 в 15:54:23
stroyman написал : Это не так
Может и не так, но так написано на сайте у продавца
Аватар пользователя
stroyman
Омск
13.01.2013 в 15:56:28
Палецкий написал : Может и не так, но так написано на сайте у продавца
Ссылочку плиз:)
Назад
