almeca написал : классно... к бытовке
Заполненную прохладным и свежим пивом.Ага? ;)
04.05.2012 в 22:40:33
05.05.2012 в 00:42:34
almeca написал : Следующий этап - чтобы объект к бытовке подвозили.
:D :clapping
05.05.2012 в 00:44:32
витаон написал : в чём вопрос непонятно . шпаклюется как обычно.то что залезло на профиль потом когда высохнет .тем же шпателем срезается
Я думал может быть силиконом (там где ГКЛ прилегает к окнам) для лучшей амортизации, ведь окна на лоджии широкие и при открытии закрытии есть вибрация (то что очень не любит шпатлёвка).
А сетку на потолок под фуген лучше как можно большим куском или можно квадратами?
05.05.2012 в 00:49:28
3Denis3 написал : А сетку на потолок под фуген
что за сетка. откосы из чего? силикон нет акрилом можно.но я всегда откосы оклеиваю чем нибудь или холст или обои под покраску потому у меня нет таких проблем.если откос монолитный штукатурка то там ничего не произойдёт. если гкл то может по примыканиюи трескаться. тут ничем ни помочь или заклеивать или какой нибудь накладной элемент ставить типа штапика.я например полиуртановые тоненькие прямые молдинги приклеивал так в одном месте. на лоджиях окна обычно длинные и ветровая нагрузка нехилая
05.05.2012 в 11:15:23
[QUOTE=витаон;3075532]что за сетка.
Армировочная сетка на потолок под стартовую фугенфюллер.
05.05.2012 в 22:59:16
Рекомендуют на стены клеить 12мм гипрок. А если приклеить 8мм, то что произойдёт?
05.05.2012 в 23:05:18
almeca написал : Большой олень - мечта чукчи.
не знаю не пробовал:)
r2d2 написал : А если приклеить 8мм, то что произойдёт?
думается мне -замучаетесь ровнять...и клеить...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
05.05.2012 в 23:11:58
r2d2 написал : Рекомендуют на стены клеить 12мм гипрок. А если приклеить 8мм, то что произойдёт?
..ничего не произойдет, но жесткость такой облицовки будет уступать 12мм листу
06.05.2012 в 17:33:54
[QUOTE=3Denis3;3076045]
витаон написал : что за сетка.
на швы да но если по всей поверхности замучаетесь затягивать и выводить. опыт надо иметь. .если нужно сплошное армирование так стеклохолст надо класть
06.05.2012 в 22:56:31
4eh написал : а отопление в полу нельзя было проложить ?? и как теперь трубы прятать ?? краник к доске прикручен уже намертво, батарея смонтирована..Кто так строит.. давайте еще фотки и для нас.Без яблонь..
вот обещанное:
всё в голове (с)
06.05.2012 в 23:00:34
koris, вот и уже все зашили..дело мастера боится..
