koris
koris
Волгоград
06.05.2012 в 23:01:43
margo213 написал : вот и уже все зашили..
не, не всё, только стены в одной комнате, там ещё потолок надо делать... а я сегодня чтой-то выдохся...
всё в голове (с)
юрик77
юрик77
Рязань
10.05.2012 в 11:19:14
Хочу сделать подвесной одноуровневый потолок в деревенском доме .Дом кирпичный ,отапливатся не будет так как зимой не живем.Вопрос не будет провисать со временем от влажности гипсокартон (влагостойкий 9.5 мм )Спасибо
3Denis3
3Denis3
Донецк
10.05.2012 в 12:17:57
Финишную шпаклёвку можно местами докладывать там где сетка немного просматривается?
stas0
stas0
Свердловск
10.05.2012 в 13:24:09
витаон написал : накладной элемент ставить типа штапика.
или это http://www.levnejsistavba.cz/product.php?id_product=625 для листов 12,5мм, перед тем как прикрутить лист соприкасающийся с окном,ставите на лист профиль и прикручиваете лист
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.05.2012 в 14:00:25
3Denis3 написал : Финишную шпаклёвку можно местами докладывать там где сетка немного просматривается?
долно быть без бугров на до полностью укрывавть. если просвечивается или там плохо нанесли. или сетка ближе к поверхности получилась.во 2 случае надо всю плоскость ещё раз затягивать.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.05.2012 в 14:06:16
юрик77 написал : Хочу сделать подвесной одноуровневый потолок в деревенском доме .Дом кирпичный ,отапливатся не будет так как зимой не живем.Вопрос не будет провисать со временем от влажности гипсокартон (влагостойкий 9.5 мм )Спасибо
не будет каркас пожёстче подвесы почаще. листы не в распор со стенами не доходя до них мм 6-8 потом эти зазоры закроете чем нибудь.багет штапики.ит.д. шпатлевать швы или семином. или унифлотом. с обязательной армировкой швов серпянкой или бымажной лентой лента прочнее
tranzit
tranzit
11.05.2012 в 19:58:40
Подскажите есть ли сейчас разница в производителе профиля (кнауф или ???) а то на 250шт разница приличная выходит.?
Umka
Umka
11.05.2012 в 20:06:29
разница есть всегда....даже в кнауфе есть перемены в качестве за последние 10 лет!!!выбор только за вами
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.05.2012 в 20:06:49
есть .толщина метала.чистый оригинальный профиль очень крепкий и толстый. и дороже как правило почти в2 раза. я уж и забыл когда им работал дорого очень
tranzit
tranzit
11.05.2012 в 20:14:23
т.е. если написано КНАУФ и ценник 120-130 за палку то это не показатель оригинала ?? а не кнауф сильно хуже???
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.05.2012 в 20:20:40
за какой профиль цена. унас 60 на 27 палка стоит 109р. а остальной 59 р .разница сильная но работать можно. почаще подвесы и профиль почаще.
