tranzit
tranzit
11.05.2012 в 20:31:10
60 на 27 с надписью кнауф 120-130 а остальной от 55 !! ПС ставлю через40 см а подвесы разбег от 60 до 90 см по 3 подвеса на профиль ( стены мансарды)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.05.2012 в 21:25:02
tranzit написал : ПС ставлю через40 см а подвесы разбег от 60 до 90 см по 3
пс это стеновой профиль 27-28. ....а 60 -27 потолочный пп. по каркасу 40 нормально. подвесы 60 норм . 90 многовато
tranzit
tranzit
11.05.2012 в 22:15:07
да ошибся именно 60*27 !! 90 понимаю многовато но по другому уже не закреплюсь(где то читал что полтора метра даже между подвесами делают) но возможно не то вычитал.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.05.2012 в 22:17:00
tranzit написал : но по другому уже не закреплюсь
как так.стены чтоли нет
tranzit
tranzit
11.05.2012 в 22:22:40
по стенам горизонтально нашиты бруски с шагом (пол-25см-брусок-59см-брусок-59см-брусок-89см-брусок-5см-потолок) как-то так , это обрешетка в которую вставлялся утеплитель
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.05.2012 в 22:28:08
на каком расстоянии от этих брусьев профиль будет проходить
tranzit
tranzit
11.05.2012 в 22:31:58
это зависит от кривизны стен , я думаю от 1см до 3 максимум ( т.е. если у пола профиль почти в плотную встаёт то у потолка может в некоторых местах до 3ст отойти ну а середина 1-2 см получается)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.05.2012 в 22:35:30
с двух сторон профиля там где надо пришиваете бруски можно отрезки того же профиля вертикально.т.е паралельно профилю они концами будут опиратся на ваши горизонтальные. и уже к этим можно подвес прикрутить. а можно просто между ними и профилем наглухо запенить длинной примерно см 50.или саморезом насквозь через брусок в боковую стенку профиля зафиксировать.да куча вариантов . сплошные бруски от пола до низа. и хоть через см фиксируй.главно чтобы они за плоскость не вылазили.
tranzit
tranzit
11.05.2012 в 22:38:23
нее так не получится , сейчас фотку сделаю чтоб понятнее было
tranzit
tranzit
11.05.2012 в 22:48:17
т.е. стена ровная без выступов
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.05.2012 в 22:53:43
ну и что профиль то будет выпирать как минимум на 3см.а то и больше. он же не заподлицо с брусами будет
