90 см в верхней части стены критично ??? под обои??? не понимаю как брусок крепить??
11.05.2012 в 22:56:18
11.05.2012 в 22:59:05
как крепить так же стоя как и профиль т.е рядом с ним. профиль от пола до верха идёт. а ваша палка будет концами прикручена к верхнему и предыдущему брусу.по аналогии с человеком профиль это туловище а палки это руки
11.05.2012 в 23:02:59
все понял как крепить!!! так не пойму почему профиль нельзя (прогнуться же не должен ) как же перегородки ставят от пола к потолку??
11.05.2012 в 23:06:57
на перегородки ставится специальный пергородочный он как минимум в 2 раза жёстче и стоит он ребром а не как у вас паралельно стене. попробуйте ребром поставить разницу поймёте.
11.05.2012 в 23:08:54
все понятно, большое спасибо за ответы и извините за дотошность!
11.05.2012 в 23:27:31
tranzit написал : т.е. если написано КНАУФ и ценник 120-130 за палку то это не показатель оригинала ?? а не кнауф сильно хуже?
Если в продаже будет доступен альтернативный профиль, то хорошего качества профиль будет тяжелее раза в два, и совсем не важно, кто этот профиль произвел ...цена, соответственно должна быть дороже раза в два
12.05.2012 в 06:39:35
работал как-то с кнауфом раз, у нас его вообще не продают, но тут по какой-то акции привезли. Так вот после измерения микрометром - толщина листа у кнауфа 0,6-0,65 мм. Толщина "обычного" магазинного профиля по 55-60 руб который - 0,31-033 мм. Вот она и разница. Тут дело даже не в фирме... Просто себестоимость профиля из 0,6 листа даже просто по материалу не уложится в 60 руб. за профиль, отсюда и цены такие. Но работать как приятно было! :) Достали пластилиновые палки уже.. ПС-ка пятидесятая под своим весом буквой зю закручивается :( Даже коробкой ставишь - жесткости нихрена у перегородки нет..
12.05.2012 в 14:22:57
Gins написал : ПС-ка пятидесятая под своим весом буквой зю закручивается
говорю ж как то раз ....давно это было....при разгрузке его ветром загнуло:(....прямо там и выкинул....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
12.05.2012 в 19:04:25
Gins написал :
- 0,31-033
это вообще не в какие ворота. такого пергамента не видел. самый дохлый 0.45
12.05.2012 в 20:19:58
А как заделывается внутренний угол между перегородкой из ГКЛ и стеной? Сверху будет кафель..
